02.12.2003, 12:40 #1
- 01.10.2002
- 933
- 18
Трансформатор с объемн. витком
Предлагаю в трансформаторах с объемным витком в качестве трубок использовать медную трубку сцепления от Газели (диаметром 6 мм).
02.12.2003, 13:10 #2
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Очень хорошо работают трубочки от телескопических антенн от советских радиоприемников. Разобрав одну антенну получаем целый набор для колец разных диаметров.
Кстати, имел печальный опыт использования оплетки коаксиального кабеля. Уж не знаю, почему так случилось, но каскад с таким "витком" возбуждался на СВЧ - после замены оплетки на трубку все стало нормально.
02.12.2003, 13:22 #3
- 30.04.2002
- Липецк, Россия
- 55
- 935
- Записей в дневнике
- 16
- 64
- 4
А если найти тонкую листовую медь или медную фольгу (обычно продается на "железячных рынках") , то можно сврачивать любые трубочки под любые кольца.
Стас, на приложенном рисунке не трансформатор с объемным витком , а "бинокль". Объемный виток это несколько другое. См. например http://ru3ga.qrz.ru/UZLY/rd970155.htm
02.12.2003, 14:21 #4
- 13.05.2003
- Беларусь
- 131
Вопрос почти "в тему":А что лучше в выходном двухтактном
каскаде -бинокль или кольцо (как в ум Дроздова на кп904)
02.12.2003, 15:10 #5Первоначальное сообщение от patriot
02.12.2003, 15:14 #6
- 13.05.2003
- Беларусь
- 131
А как же кольца????Без бинокля как у Дроздова(и не только...)
Может доводилось пробовать???
02.12.2003, 15:30 #7
В любом случае вам необходимо сделать ШПТ (широкополосный трансформатор). Если надо это реализовать для однодиапазонного трансивера - большой разницы нет на чем выполнять. Если необходимо перекрыть КВ диапазон, то лично у меня лучший результат получился при изготовлении ШПТ в виде "бинокля". Возни с такой конструкцией больше, чем с простым кольцом, но результат лучше. Пробовал делать на кольце - выше 10 МГц уже начинался спад АЧХ и от этой затеи я отказался. Может к.л. имеет более положительный опыт изготовления ШПТ на кольцах.
02.12.2003, 15:55 #8
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Первоначальное сообщение от Юрий
Кстати, в Питере есть завод по изготовлению подобной продукции. Остается измерить магнитную проницаемость буржуйских сердечников и отлить на заводе подобные.
С другой стороны феррит не отливают, а выпекают, так что особо большой разницы быть не должно - монолитный это сердечник или склееный. Другое дело, если ВЕСЬ "бинокль" будет монолитным...
02.12.2003, 16:52 #9
- 25.10.2003
- MSK
- 46
- 167
Есть еще ферритовые тубочки, которые использовались в контурах старых КВ радиоприемников (типа ФЭФ) надевались сверху на намотку, высотой примерно 20мм и диаметром 9 мм.
Только я никогда не мерял их проницаемость, никто случайно не знает?
02.12.2003, 16:58 #10
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
У меня где то валялись такие трубочки. Но мне кажется, это вообще карбонильное железо - частота достаточно низкая. Если найду - замерю.
02.12.2003, 17:00 #11
- 13.05.2003
- Беларусь
- 131
Проницаемость этих трубочек примерно -600
03.12.2003, 03:09 #12
- 03.05.2003
- СССР
- 74
- 357
Первоначальное сообщение от Richi
Только я никогда не мерял их проницаемость, никто случайно не знает?Михаил (US7AW)
03.12.2003, 04:09 #13
- 03.05.2003
- СССР
- 74
- 357
И еще вспомнил. У вояк на анодах ГУ19 и других лампах вместо обычно применяемых нами катушек на резисторах стоят антипаразитные ферритовые бусинки, иногда приличных размеров. Если хорошо постараться то можно их освободить от многожильного провода. Из них получаются "бинокли" без завала АЧХ до40 мгц.
Михаил (US7AW)
03.12.2003, 13:57 #14
- 13.05.2003
- Беларусь
- 131
А еще можно в эти трубки- от пч приемников-внутрь набить
по 6 колец к7-4-2(входят плотно)
получаются толстостенные трубки для биноклей.....
но все это конечно-извращение
04.12.2003, 09:24 #15
- 13.05.2003
- Беларусь
- 131
Еще вопросик?
Из каких колец лучше собирать бинокль(проницаемость)
можно ли применить кольца 2000HM
(без завала на ВЧ)
