05.12.2003, 13:25 #1
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,723
- 102
Как сделать клавиатуру ?
Собственно сабж. Чтоб красиво и без геморроя.
Или как применить готовую клаву от калькуляторов , кассовых машин и проч...
05.12.2003, 14:01 #2
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
Я использовал кнопки ПКН-125.
Запаял в плату а в качестве толкателей - кнопки от калькулятора (со старого калькулятора можно и кусок корпуса взять в кач. фальш-панели)73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
05.12.2003, 14:04 #3
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,723
- 102
Понятно...А как вот потом аккуратно дырки под кнопки сделать ? Что б красиво и технологично?
05.12.2003, 14:27 #4
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Понятно, что надо бы толкатели. Но желательно круглые - чтоб дырки можно было провертеть, а не пилить. Такая же проблема - бродил по рынку и ничего не приметил нужного...
05.12.2003, 14:43 #5
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
Не,вы не поняли - дырки делать не надо...
собирается все в один "бутерброд" - плата с кнопками, прокладка с дырками, толкатели, фальш-панель (из тогоже корпуса откуда толкатели взял) а потом по углам 4 отверстия(можно резьбовые стойки заделать) и к корпусу прикручивается изнутри. Надо только в корпусе (передней панели) зделать прямоугольное отверстие и 4 отверстия по углам его - для крепления "бутерброда".73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
05.12.2003, 14:45 #6
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,723
- 102
Блин , а на клавишах ещё бы как то надписи зделать надо. На металле ясно - отнёс к гравёру и всё. А на пластмассе?
05.12.2003, 14:59 #7
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Мне кажется не красиво получится, если такую фальшпанель сделать. Тогда уж можно просто купить пленочную клавиатуру на 10-12 кнопок - вроде даже есть такой МастерКитовский наборчик. А Питерской "Микронике" таких клавиатур тоже куча разных - для приборов каких-то...
05.12.2003, 15:00 #8
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
Для синтезатора я использовал кнопки с цифрами (они все 10 нужны) + кнопки со спец символами (чем непонятней символы - тем лучше), а потом в размер на принтере напечатал собственно к каждой кнопке ее функцию, а сверху (это все продолжение "бутерброда") прозрачное тонкое оргстекло (можно лаком покрыть...).
Был опыт писания прямо на кнопках - сначала все что на ей написано закрашивается а потом наносится новая надпись...но для этого я использовал переводные шрифты.
Некоторые печатали на бумаге, потом наклеивали на кнопку, потом это все - лаком.
В общем вот такие варианты....73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
05.12.2003, 15:04 #9
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
А по поводу "не красиво" - дядька, который мне сломаный калькулятор подарил - долго не верил что у меня клава для синтеза самодельная (если б сам не отдал "материал" - так бы и не верил...)
05.12.2003, 15:08 #10
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Кнопки то красиво выйдут - я про этакую "нашлепку" дополнительную на лицевой панели трансивера. Хотя, может и ничего...
05.12.2003, 15:20 #11
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
Опять уточняю - "нашлепки" не будет -
"оно" все изнутри крепится и получится не "нашлепка" а эротичное такое углубление в передней панели...73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
05.12.2003, 16:43 #12
- 21.11.2002
- 2,281
- 260
- 228
Первоначальное сообщение от Лев
05.12.2003, 16:51 #13
- 25.10.2003
- MSK
- 46
- 167
о металле, берутся транзисторы типа МП.. с качестве толкателей, чтолько чтобы без меток сверху, и используются в качесве толкателей вот вам и аккуратные кнопочки и при этом круглые, если транзюки одинаковые и новые без лака то будет очень красиво... а ну и гравировку сверху, только тогда надо придумывать что - то чтобы не вертелись они.... но вообще гравировку можно и на фальш панели сделать
06.12.2003, 15:10 #14
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,723
- 102
Плёночная клава - это хорошо. Вот только не встречались мне такие , чтобы все кнопки на замыкание были - одни матрицы только 4*5, 9*12 и т.д.
06.12.2003, 22:20 #15
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,723
- 102
Частичное решение проблемы - телефонный аппарат СИМЕНС. К сожалению номер модели затёрт. Плоская клава - все кнопки на замыкание - на клавишах пластиковые нашлёпки. Они снимаются и туда засовываются бумажки с надписями. Весь "бутерброд" - 7мм. Нужно только под неё красиво дырку вырубить. Квадратную.
