Показано с 16 по 23 из 23
  1. #16
    13.01.2003
    11,905
    3076
    1271
    Оце не мала баба клопоту й купила порося ....
    Серега !
    Съезжай куда-нибудь в Простоквашино ! Там из QRO только какой-нибудь бык Матвей . А для защиты ищи разрядник от электровоза ! У Славян точно найдешь ..... Он , правда , размером поболее твоего Ицома - зато не сгорит даже при прямом попадании авиабомбы !
    А стабилитроны забугорные я видел в Донецке на базаре . Много и разных .............
    Забыл ! Зайди ко мне и посмотри как это сделано в ТРАНСИВЕРЕ а не в СЕЛГЕ . Там в Кенвуде по входу стоят турурушечки ......
  2. #17
    25.07.2002
    76
    7,391
    3403
    209
    Re: Re: Re: Re: Re: Чем защитить вход трансивера?
    Первоначальное сообщение от RU3GA
    Да , согласен, только потери немного больше. При заданных Вами условиях, это я что-то с запятыми не совладал .
    Только что взял первую попавшуюся лампочку на 12 вольт от автомобильных магнитол. В нагретом состоянии --- 170 Ом, в холодном --- 22 Ома. Потери , правда , при такой лампочке будут еще выше , но видимо можно найти и получше.
    По поводу "потери немного больше" я уже дал поправку вдогонку. ПисАл на работе в конце дня и немного расслабился...
    Все из Вашего примера правильно. Коэффициент холодное/горячее завит только от комнатной температуры ( уж какая есть :-)) ... ) и от темературы нити при нагреве (обычно это в районе 3000 градусов). Он только "примерно 10", а чаще от 8 до 9, что и имеет место быть в Вашем эксперименте. Все по науке.
    А для практической конструкции просто надо взять такую лампочку, для которой "горячее" сопротивление не более ом пятидесяти (6В 0,1 А, например).
  3. #18
    Радиолюбитель Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,709
    316
    86
    Борис Григорьевич что то Вы по моему ььзарапортовалисььь с лампочкой.
    То что она в горячем состоянии около 50 ом конечно неплохо. Но ведь она ведь не освещает антенный вход. В смысле не включена на номинальное напряжение.
    Инерзионность её большая и если появится преренапряжение
    в лучшем случае она сгорит как предохранитель не успев нагреться. За то время пока она сгорит полупроводники приемника успеют полностью выгореть.
    Насчёт части вашего постинга, о защите диодами, возражении нет.
    Быстродействие их значительно выше.
    Или я в чем то ошибся?
  4. #19
    25.07.2002
    76
    7,391
    3403
    209
    Первоначальное сообщение от df9fxk
    Борис Григорьевич что то Вы по моему ''зарапортовались'' с лампочкой.
    Насчёт части вашего постинга, o защитe диодами, возражении нет.
    Тут что-то я уже не понимаю. Я не предлагал одну лампочку, а обращал внимание на "сто лет известную" схему - лампочка плюс диоды. Лампочка здесь - это просто нелинейный резистор, дополнительно ограничивающий ток через диоды по мере роста перегрузки. Так что в крайнем случае можно и резистор... А про инерционность понятно, но это опять же несущественно вроде.
  5. #20
    19.06.2002
    JO40LB
    2,709
    316
    86
    Все ясно моя ошибка
  6. #21
    любитель КВ Аватар для ES4RZ
    18.05.2003
    Sillamae
    9,685
    2200
    1585
    Не уверен в эффективности, но готовый грозоразрядник по входу давно хочется купить, а диоды впаял. В рубку заведено 16 мм2 меди с крыши от молниеотвода.
  7. #22
    25.07.2002
    76
    7,391
    3403
    209
    Первоначальное сообщение от es4rz
    Если возвращаться к исходному вопросу ("Насчёт молнии согласен, но если в доме 3 радиолюбителя и один из них любитель QRO, то надо что-то думать....." - Serge_SH), то на первое место выходят диоды с лампочкой. Они справятся и со статикой, и с QRO соседа. Тем более, что все устанавливается снаружи трансивера.
    Кстати, об инерционности лампочки. У маленьких лампочек, а именно из этого класса подходят по параметрам, она довольно низкая (применительно к данному варианту их использования).
  8. #23
    DHQ
    DHQ вне форума
    11.08.2003
    87
    Лампочка и диоды действительно давно применяемый и достаточно эффективный метот защиты, но если в ДОПОЛНЕНИЕ установить разделительный широкополосный трансформатор 1:1, расчитанный на небольшую мощность и обеспечивающий гальваническую развязку - эффект будет еще больше... ну, например, можно применить разделительный широкополосный трасформатор на основе двух ферритовых колец и обьемного витка связи между входным и выходным кольцами и хорошим экраном между ними. Кольца, входную и выходную обмотки можно подобрать так, что транформатор не будет передавать мощность более ХХ вт...при превышении определенного уровня мощности кольца будут входить в "насышение", магнитная прницаемость будет резко уменьшаться, а индуктвность обмоток падать... если ограничивающие диоды установлены после транформатора, то и лампочка не нужна (хотя и не помешает)... при этом о статическом электричестве на входе прниемника говорить вообще не приходится...
  1. НЧ вход и выход
    от Володя в разделе Инженерный форум (радиолюбительские технологии)
    Последнее сообщение: 15.12.2005, 16:14
  2. Линейный ВХОД на LG TCC9020
    от Vacuum в разделе Техника в быту
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.09.2005, 23:49
  3. вход нч
    от stas_lamer в разделе Радиолюбительский форум QRZ.RU
    Последнее сообщение: 26.09.2004, 20:36
  4. вход AV
    Последнее сообщение: 13.01.2004, 17:52
  5. Микрофонный вход Alinco DJ-S41cq
    от AlexKara в разделе УКВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 08.05.2003, 18:53
Яндекс.Метрика
