15.12.2003, 07:50 #1Serge_SHГость
Чем защитить вход трансивера?
Доброе время суток!
Чем можно защитить вход трансивера от ВЧ и статики? Какие разрядники (варисторы) можно применить?
Благодарен за любую инфу.
С уважением UR7IDR
15.12.2003, 10:56 #2
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Какие разрядники и варисторы?
21 век на дворе
посмотрите в сторону импортных специальных защитных стабилитронов
серии 1N62...
делает их английская фирма Semiconductor
в России их можно приобрести
в платане www.platan.ruПоследний раз редактировалось df9fxk; 15.12.2003 в 11:08.
15.12.2003, 12:29 #3
- 24.08.2003
- РОССИЯ
- 197
- 34
- 10
Платан одна из самых дорогих фирм.
Можно посмотреть в Симметроне,Промэлектронике..
15.12.2003, 15:19 #4
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Re: Чем защитить вход трансивера?
Первоначальное сообщение от Serge_SH
16.12.2003, 08:09 #5Serge_SHГость
А что применяют в современных буржуйских surge protection?
Есть где практическая реализация защит на специальных защитных стабилитронах?
16.12.2003, 09:30 #6
- 30.04.2002
- Липецк, Россия
- 55
- 935
- Записей в дневнике
- 16
- 64
- 4
Re: Re: Чем защитить вход трансивера?
Первоначальное сообщение от RU3AX
... лампочка 6-12 В на ток 0,1-0,2 А ... Лампочка от антенны на вход приемника...
16.12.2003, 11:35 #7
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
[qуоте]А что применяют в современных буржуйских сурге протецтион?
Есть где практическая реализация защит на специальных защитных стабилитронах?[/qуоте]
Чисто по связнои технике не скажу.
Те cxемы которые мне доводилось листать не имели заschиты по входу.
Для зschиты буржуиских трансиверов от грозовых перенапряжении на западе продаются спеzиальные разьемы. Они вкручиваются в
антенныи разьем трансивера и к ним подсоеденяется антенна. Что они имеют внутри изwестно только производителю. Стоимость разьемов
60-70 Евриков так что ломать его ради любопытства вряд ли кто будет.
По уаказанным выше стабилитронам Мы ставим их для заschиты
плат стабилизированного питания Принтеров
(24В)
Применяются 1,5КЕ62А на 62 вольта или 1,5КЕ47А на 47 вольт.
Кроме того ставим на каждыи Пин сериальных и параллельные разьемов принтера. Ето нaша разработка, здесь применяются 1,5КЕ6,8
Служат они чисто для заschиты от перенапркажении.
Для етои же цели применяем
1,5Е18 они на 18 вольт и сдвоенные.
То есть их можно применять вместо встречно параллельных диодов еффект тот же.Последний раз редактировалось df9fxk; 16.12.2003 в 11:39.
16.12.2003, 16:11 #8
- 06.07.2002
- Тихорецк
- 168
- 8
А как же старый дедовский способ : высоковольтный кондер (последовательно входу)+ дроссель (паралельно входу)?
16.12.2003, 18:31 #9
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Re: Re: Re: Чем защитить вход трансивера?
Первоначальное сообщение от RU3GA
Борис Григорьевич , а Вы не ошиблись во фразе? Такая лампочка по самым грубым прикидам имеет активное сопротивление больше 600 Ом, и реактивное абсолютно непредсказуемое. И ставить ее ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с антенной , как Вы описали? Что получим-то?
16.12.2003, 20:55 #10Serge_SHГость
Судя по корпусам начинка там нехитрая, что-то типа варистора
(длинный тонкий элемент соединённый с корпусом) хотя и возможно применяются и разрядники. Ломать корпус необязательно, хотябы померять сопротивления (ёмкость и прочее)
16.12.2003, 23:15 #11
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Re: Re: Re: Re: Чем защитить вход трансивера?
...Конечно, она вносит некоторое ослабление (примерно 0,2 дБ) . Но в приемном тракте на КВ это мелочь, а вход надежно защищен. Я так это понимаю.
Кстати, по идее должна сниматься и статика. А разрядники - это не от статики, а от вещей посерьезнее (тоже неплохо иметь).
16.12.2003, 23:40 #12
- 30.04.2002
- Липецк, Россия
- 55
- 935
- 16
- 64
- 4
Да вроде нет. Лампочка в горячем состоянии имеет сопротивление около 60 Ом (6 В -0,1 А). В холодном состоянии оно примерно в десять раз меньше - т. е. менее 10 Ом. Конечно, она вносит некоторое ослабление (примерно 0,2 дБ) . Но в приемном тракте на КВ это мелочь, а вход надежно защищен. Я так это понимаю.
Только что взял первую попавшуюся лампочку на 12 вольт от автомобильных магнитол. В нагретом состоянии --- 170 Ом, в холодном --- 22 Ома. Потери , правда , при такой лампочке будут еще выше , но видимо можно найти и получше.Последний раз редактировалось RU3GA; 16.12.2003 в 23:50.
17.12.2003, 04:33 #13
- 10.09.2002
- Краснодарский край
- 120
По -моему продаются разрядники ,включаются в разыв ТХ - антенна ,корпус на землю LAC-4 (проходная мощща 200Вт до 400 Мгц -) это не проще ?! Или хочется поконструировать
17.12.2003, 05:52 #14
Мужики, если долбанет грозовой разряд в антенну, то поверьте не помогут вам разрядники, варисторы, стабилитроны и т.д. А вообще в буржуйской аппаратуре сразу на входе стоит грозоразрядник, не знаю как в ICOM и YAESU, а в KENWOOD видел такие штуки, припаяны прямо на антенный вход.
17.12.2003, 08:27 #15Serge_SHГость
http://www.universal-radio.com/catalog/protect/0614.html
явно газоразрядники......
Насчёт молнии согласен, но если в доме 3 радиолюбителя ) и один из них любитель QRO, то надо что-то думать.....
