Показано с 1 по 15 из 17
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,059
    404
    564
    Трансформатор от СВЧ печки
    Всем привет!
    Как-то не так давно обсуждалось применение сабжа в хэмовских РА. Рылся-рылся по архивам, но не нашел.
    Отзовитесь, плз, кто использовал таковые. Есть возможность заказать оттуда или прикупить здесь у фирм, занимающихся продажей/обслуживанием/ремонтом оной техники.
    Заранее благодарен за отклики.
    10.09.2002
    Краснодарский край
    120
    Тоже интересует этот вопрос. Могу лишь сказать что у русских печек вторичка 2000 КВ
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,059
    404
    564
    скока-скока?????????
    2000 Вольт или киловольт?????????
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    Когда-то перематывал такой транс от советской печки. Да, там около 2 КВ, провод 0,33 мм. Сердечник ШЛ, при диаметре вторички 0,5 мм (другого небыло) влезло где-то 1,5 КВ. Как буд-то неплохо, но ток холостого хода по первичке сотавляет 0,6 А (мало витков первички), а ее перематывать нет смысла - на катушке места нет, да и провод тонковат для такой мощности. Так что так и лежит этот транс невостребованный. По поводу импортных трансов от СВЧ, мое мнение, они расчитаны только для кратковременной работы.
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,059
    404
    564
    Не-е-е!
    Там как раз-таки речь шла о какой-то буржуйской железяке и именно от СВЧ печки, продавался транс как отдельное изделие...
    Покинул форум Аватар для RX3DPK/A
    22.05.2002
    Дима Измайловский
    649
    108
    125
    Самое лучшее оказалось от советской печки. Продают у нас такие по 800 рубликов. Вторичка 2,4кВ. лампу гу43б держит- Filin2000 сжег фидер антенны.
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,059
    404
    564
    И-и-м-я-я, сестр-р-р-р-а, и-и-и-м-м-мя??????
    Ради этого-то и затевалась тема...
    23.08.2003
    Bney Ayesh, Израиль
    75
    126
    3
    16
    Здравствуйте все!
    Импортные трансформаторы имеют очень большой ток покоя. Некоторые до 2А. Есть два способа их применения.
    1.В окне рядом с сетевой обмоткой есть обмотка накала.
    Она сматывается и на её место доматывается сколько влезет
    продолжение сетевой обмотки - ток резко падает.
    2.Подобрать два транса с одинаковым током холостого хода
    и включить их последовательно. У меня получилось при последовательном соединении ток упал с 1.6А до 0.3А.
    73! Александр.
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,059
    404
    564
    Всем привет и с наступающим Новым Годом!
    Дима, спасибо, что отозвался.
    Оказывается, это именно твоя темка была.
    Еще раз прошелся, прочитал.
    1. То, что буду ставить обдув - это однозначно.
    2. По любому, я планировал делать трехфазный БП для РА, т.е. с запасом по мощности, ну и чтобы распределить нагрузку между фазовыми проводами. К тому же пульсации однозначно будут во много раз меньше, чем у однофазного БП.
    Ну теперь бы еще наименование трансиков. Там, скажем, T-3-UHF-220-1.5 или что-то в этом роде. А то есть масса знакомых, связанных с поставкой бытовухи, но если заказывать, то именно то, что надо (возврата предоплаты не будет, увы)...
    Без позывного Аватар для Filin-2000
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    Всем привет народ, с прошедшими Вас праздниками. Bek, юзаю транс от микроволновки на ГУ-43Б. Вся эта песня работает у меня в ЧМ режиме, по причине нехватки денег для КВ трансивера и за имением СВ станции Ничё обдувать не нужно. Всё работает на УРА
    На аноде не мерил. Схема с ОК, Качаю в сетку АЛАН-48+ Ток анода в покое 220-250Ма, при несущей 700. Транс не греется. Если живёшь в Москве-подмосковье, то можешь послушать сиё дело на СВ, когда сниму антенну расплавленую и отремонтирую
    Импортный транс не подойдёт. Могу показать и фото как там у меня он чувствует
  12. #12
    02.01.2005
    14
    Народ!! Есть транс тп11-1-220-50 от СВЧ Электроника-подскажите какя у нее обмотка на какой ток/напряжение!!!!
    Надо около 20 в для питания УНЧ
  13. #13
    Very High Power Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,481
    661
    473
    Посмотрите и это http://www.qsl.net/dl2kq/pa/1-12.htm
  14. #14
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,059
    404
    564
    Первоначальное сообщение от Pan
    To Pan
    Спасибо, уже видели. Эта статья появилась там не так давно...
  15. #15
    02.01.2005
    14
    Блин !! На рисунке по этой ссылке только 3 вывода-а на моем БП около 12!! Неужели среди них нет 20 В ??????
  1. Трансформатор ТСА-270
    от UA6JLU в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.02.2009, 13:33
  2. Трансформатор ТОТ-5
    от RU3DNN в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 20:25
  3. Трансформатор
    от RA1WU в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 20.01.2004, 10:29
  4. Трансформатор ТВП-2
    от RZ3AGI в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 07.12.2003, 17:30
  5. Трансформатор
    от EU1GL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 22.02.2003, 07:43
