Показано с 1 по 14 из 14
    Радиолюбитель
    28.06.2002
    Biysk
    167
    12
    3
    Стабилизация напряжения накала?
    Кто может подсказать варианты стабилизации напряжения накала в УМ на ГС-35 с ОС и нужна ли она.
    Радиолюбитель
    30.12.2003
    Kyiv
    46
    533
    192
    75
    Обычный стабилизатор постоянного напряжения 12,6 В, 3 А с плавным "стартом" и больше времени прослужит ГС-35.
    Радиолюбитель
    28.06.2002
    Biysk
    167
    12
    3
    Если бы еще узнать как практически исполнить плавный "старт", может подскажете ссылки на примеры выполнения стабилизации накала, или если есть схемка, просьба сбросить.
    Радиолюбитель
    30.12.2003
    Kyiv
    46
    533
    192
    75
    Плавный старт - это либо плавное нарастание выходного напряжения стабилизатора (например заряд относительно большой емкости в базе регулирующего транзистора через сопротивление - компенсационный стабилизатор), либо ограничение выходного тока (режим стабилизации тока) - практический пример это стандартная схема включения интегрального стабилизатора LM-317 на выходное напряжение 12,6 В. При включении накала не происходит броска тока, потому что LM-317 ограничивает выходной ток на уровне около 3 А тем самым защищает лампу. Одна проблема - нужно обеспечить перепад напряжения на стабилизаторе не более 3...3,5 В и эфективно отводить тепло от LM-317
    любитель КВ Аватар для ES4RZ
    18.05.2003
    Sillamae
    9,691
    2202
    1586
    Cамое простое и надежно работающее (если мало ламп в запасе), сделать задержку по сети накального трансформатора. Одновременно с накалом включается рэле постоянного тока, закорачивающее проволочный резистор 33 ома, включенный последовательно с одним проводом сети накального трансформатора (нужен маленький трансформаторчик с выпрямителем для питания рэле) . Никаких бросков нет. У меня сгорала лампа 3-500 Z в TL-922 в момент включения, но там и анод подается одновременно.
    Работоспособность устройства проверена на самодельном БП 12 вольт 30 ампер для трансивера. Идея голландского друга.
    18.05.2003
    Sillamae
    9,691
    2202
    1586
    см. корректировку сообщения.
    Радиолюбитель
    11.06.2003
    Krasnodar
    29
    Посмотри Радио 11 за 2002 год,стр.67. Удачи!
    Радиолюбитель
    05.06.2002
    5,480
    972
    173
    В связи с тем, что у ламп прямого накала нить является непосредственным участником активной зоны эмиссии электронов в создании импульса анодного тока , то для создания условий линейности характеристик усилителя имеет смысл стабилизировать не только напряжение экранной сетки, но и напряжение накала. Система плавного или ступенчатого пуска тока накала, как элемент списка сервиса ступенчатого пуска режима электродов, имеет место при применении мощных электровакуумных приборов.
    18.05.2003
    Sillamae
    9,691
    2202
    1586
    ГС-35 накал косвенный.
    Ted
    Ted вне форума
    16.05.2002
    Санкт-Петербург, Россия
    46
    169
    Во времена оны при косвенном, в частности, накале стабилизировали _ток_ накала с помощью бареттеров. Правда, где их достать...
    Радиолюбитель
    05.06.2002
    5,480
    972
    173
    Вот именно, на 5 и даже 10 Ампер!
  12. #12
    18.05.2003
    Sillamae
    9,691
    2202
    1586
    Не ошибка ли?! Речь о прямом накале и стабилизации тока!?
  13. #13
    Радиолюбитель
    04.09.2003
    Тбилиси, Грузия
    119
    3
    Лампы,подобные ГС-35 желательно стабилизировать по накалу,т.к крутизна характеристики и долговечность лампы находятся в сильной зависимости от напряжения накала.Желательно также использовать автоматическое смещение на сетке за счет резистора,включенного в цепь катода,как это имеет место в заводской схеме включения.Стабилизировать же накал лучше по переменному току,чтобы имело место равномерное "изнашивание" структуры катода.
  14. #14
    Радиолюбитель Аватар для UA2FCC
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    44
    471
    5
    6
    Re: Стабилизация напряжения накала?
    Первоначальное сообщение от Pol
    У меня на четырех ГУ50 тоже применена стабилизация , схемка очень простая и распостраненная LM317 или КРЕН12, Омный резистор ,переменный резистор и вкачестве ключегого транзистора применен КТ818 .
    Стабилизачия по постоянному проще нежели по переменному
    технически ( для меня )
    Тем более имеется возможность регулирования Uнак. в широком пределе ,что удобно когда лампы подходят к своему логическому истощению катода , путем увеличения Uнак. можно повысить эмиссию и несколько продлить срок эксплуатации ламп
    Отэтого стабилизированного источника так же питаются реле коммутации и подсветка шкал приборов . последнее тоже не мало важно т.к. во время TX не "приседает" освещение шкал .
    Господин Ларионов в "Электро-вакуумных приборах" рекомендует менять полярность на электродах накала через 200-300 часов ( но по моему это более касательно для ламп прямого накала)
    Игорь
    UA2-land
  1. Стабилизация экранной сетки
    от R7AU в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.10.2011, 22:05
  2. Ищу идеи по стабилизации накала ГУ-34/43/78 и т.п.
    от UT3IM в разделе Усилители мощности
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 26.12.2007, 19:30
  3. Стабилизация экранной сетки
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.12.2006, 00:28
  4. Стабилизация питания в авто
    от Максим752 в разделе Автомобиль и радио
    Последнее сообщение: 28.09.2004, 13:03
  5. Стабилизация переменного напряжения
    от в разделе Инженерный форум (радиолюбительские технологии)
    Последнее сообщение: 12.05.2002, 08:40
Яндекс.Метрика
