26.02.2004, 09:54 #16
- 21.04.2003
- г.Аксу Павлодарской обл.
- 498
- 83
- 48
Всё хорошо,но нч фильтр не устраивает(пробовал ставить
от р/ст "Гранит" Д3,4 - нет "фефекта"!
Просто хочу выяснитьесли схема "Эфир-М" под рукой)
можно подать с кольцевого смесителя на ЭМФ сигнал не на
вывод 2 а на вывод 3,оставив №2 свободным?
Для приёма CW хочу использовать ЭМФДП-500В-0.5
и переключать полосу пропускания при помощи двух РЭС-49
26.02.2004, 10:03 #17
- 21.04.2003
- 498
- 83
- 48
Борис!Статья эта у меня есть,только год 2002-й.
Насчёт 4-х выводных ЭМФов-да,многие схемы под них создавались,но и под 6-ти выводные тоже!Дело в том,что у
меня как раз "прямоугольник" установлен ЭМФДП-500В-2.75
и по входу 3 вывода используются(1,2,3) а по выходу 2 (4 и 6)
У Вас же большой опыт по такого рода схемкам,скажем,если
применить от РП "Карпаты" ("воткнув" SSB & CW фильтры,
конечно! 8-))) ) будет это работать?
26.02.2004, 11:19 #18
- 09.08.2003
- Дюссельдорф, Германия
- 1,244
- 165
Просто стоит попробовать, что долго голову ломать! Разницу можно будет заметить, я думаю. Можно попробовать и полное включение, но тогда входное сопротивление ЭМФа значительно больше. Может быть придётся перемотать трансформатор смесителя Т2 и увеличить число витков катушки с обозначением выводов 1-3 (если это вообще возможно. Я бы просто врезал туда контакты реле (до и после ЭМФа) и 2й ЭМФ, не забыв о цепочке R90C1, подключенной к точке (23) - на выходе ЭМФа проблем не должно быть (контрольная точка КТ1)
А насчёт НЧ фильтра для телеграфа. Полоса меняется варикапом от 500 до 3000 Гц, но только сверху, то есть фильтр низких частот - смотри тут
http://dl7pga.gmxhome.de/20meter.html (две картинки около 200 кб), для справки, будет стоять до воскресенья, потом уберуПоследний раз редактировалось Влад, DL7PGA; 26.02.2004 в 11:37.
26.02.2004, 15:01 #19
- 21.04.2003
- 498
- 83
- 48
...блин,а ЭМФа на 0.5кГц -то и нету,надо его ещё найти...
26.02.2004, 17:52 #20
- 09.08.2003
- 1,244
- 165
Первоначальное сообщение от UN8FM
Одно из двух-трёх :
1. Шукай ЭМФ на 0,5 кГц
2. Пока ищется ЭМФ, делай по низкой частоте, ну хотя бы как в "Радио-76М2" с телеграфом, добавка там была такая - дёшево и сердито
http://ru3ga.qrz.ru/TX/r76m2cw.shtml
3. Или так, как в трансивере YES-98M-CW / YES-99, что я уже упоминал, кажись...
http://ru3ga.qrz.ru/TX/yes98mcw.shtml
Круг замкнулся.
73! 55!Последний раз редактировалось Влад, DL7PGA; 26.02.2004 в 17:59.
73! Владимир
26.02.2004, 18:04 #21
- 21.05.2002
- Протвино, Московской обл.
- 209
Нет ничего проще чем согласовать ЭМФ.
Вход - выход ЭМФ это катушка индуктивности имеющая активное и индуктивное сопротивление. Берем тестер и измеряем активное сопротивление. Это и есть то сопротивление которое в итоге и надо согласовать (школьный закон физики Rвых= Rэмф - мах передача мощности). А индуктивность нужно убрать (компенсировать емкостью последовательно или параллельно). Обычно сопротивление катушки ~100 Ом.
26.02.2004, 23:18 #22
- 09.08.2003
- 1,244
- 165
Ну вот! Проблема разрешилась, осталось только найти, впаять и согласовать ЭМФ.
27.02.2004, 00:30 #23
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
Да я тоже подшивку с этим номером не нашел (они у меня по полгода скомплектованы). По памяти помню, что в большинстве случаев там емкостные делители применяются. Посмотрите схему "Дон-2", там насколько я помню ЭМФ подключается в низкоомном варианте и без использования отвода от катушки самого ЭМФ. А вообще резонанс обмотки ЭМФа сохраняется при одной и той же емкости, которая включается в высокоомной цепи параллельно, а в низкоомной - последовательно с обмоткой. Пример включения обмотки ЭМФа и конденсатора - схема модулятора трансивера RA3AO. Но я кажется видел в какой то публикации доработку этой схемы, где добавлен еще конденсатор параллельно, т.е тот же емкостной делитель. Стоит напомнить, что в данной схеме два последовательных конденсатора для симметрии. В несимметричной схеме - ставится сначала большая емкость на землю, а потом через малую емкость подключается обмотка ЭМФ. Квадрат отношения емкостей будет отношением сопротивлений.
Надеюсь понятно объяснил (как смог).
27.02.2004, 00:39 #24
- 22.01.2003
- 12,626
- 5294
- 198
Кроме того средний вывод обычно не средний на самом деле, а является отводом от малого количества витков, тестером проверьте, видимо по соотношению сопротивлений можно судить об отношении количества витков (не проверял измеряя индуктивность, хотя надо для интереса измерить, только мост измерительный у меня на коллективке, где я сейчас редко появляюсь).73! Василий, ex RZ6MX
27.02.2004, 09:32 #25
- 09.08.2003
- 1,244
- 165
Первоначальное сообщение от RA4AJF
Кроме того средний вывод обычно не средний на самом деле, а является отводом от малого количества витков...
http://dl7pga.gmxhome.de/emf.htmlПоследний раз редактировалось Влад, DL7PGA; 27.02.2004 в 15:35.
73! Владимир
27.02.2004, 09:59 #26
- 21.04.2003
- 498
- 83
- 48
...видимо если подключать выход смесителя к выводам 1 и 3
нужно и обмотку трансформатора всё же доматывать,т.к.
омическое сопротивление обмотки 1-2 36 Ом,а 2-3 68 Ом...
А вообще-СПБ,друзья!Эта тема,затронутая мной,почему-то
более живучей оказалась!Всем 73!ФМ.
27.02.2004, 15:30 #27
- 09.08.2003
- 1,244
- 165
... Эта тема,затронутая мной, почему-то
более живучей оказалась! Всем 73!ФМ.
С миру по нитке, а в голове - трансивер73! Владимир
01.03.2004, 09:58 #28
- 21.04.2003
- 498
- 83
- 48
Влад!Я отправил файло с ЭМФами на твой Е-мэйл,получил?!
Самое смешное,что нет у меня,оказывается,
ни "прямоугольника",ни"цилиндра" на 0.5 кГц 8-)))
Придётся выписывать по почте,вот только где поближе,в
Омске или Новосибирске?
