Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 38
  1. #16
    25.07.2002
    76
    7,391
    3407
    209
    Первоначальное сообщение от transiver
    Вопрос по поводу уровня гетеродина и опорника. Сколько должно быть для нормального открывания диодов КД503Б?
    Существует не очень резко выраженный оптимум, ниже которого "валится" чувствительность, выше которого начинают расти шумы. На практике проще всего уменьшая напряжение гетеродина заметить начало падения чувствительности и несколько (процентов на 20) увеличить напряжение гетеродина. Можно этим на первом этапе и не заниматься, а подать 1...1,2 В (эффективное значение). Это где-то возле оптимума.
    Ну а что касается возможных вариантов модификаций (из-за того, что что-то якобы не работает или есть ошибки) хорошо сказал как-то сказал Я. Лаповок (UA1FA), когда на него попытался "наехать" молодой радиолюбитель: "Я повторял ваш трансивер - он у меня не работает!". Яков Семенович ответил: "Это ВАШ трансивер не работает, а МОЙ - работает!".
    Вот и я иногда с интересом читаю информацию о том, что что-то не так в конструции.... Мой (авторский) вариант трансивера, с которого делалось описание, работает по описанию в журнале "Радио". Безусловно, его можно усовершенствовать, но это отдельный разговор.
  2. #17
    Радиолюбитель Аватар для RW3FY
    15.01.2004
    Фрязино, Московская обл.
    49
    503
    5
    Всё правильно! Радио-76 прост, как автомат Калашникова, при правильной сборке и исправных деталях не работать там просто НЕЧЕМУ! Идеальная схема для начинающих.
    73! RW3FY
  3. #18
    Радиолюбитель Аватар для RX3XB
    16.02.2004
    Калуга
    33
    93
    Arrow
    RU3AX
    Я не говорю,что Ваш трансивер как то не доработан, я просто спрашиваю совета у человека, который создал этот аппарат. Поэтому прошу не обижаться, я очень Вам признателен за создание этого трансивера. Просто сколько людей, столько и мнений и я спрашиваю совета у Вас,потому что точно знаю, что никто кроме Вас точно на мой вопрос не ответит!!!
    RA3XBU 73!73!73!
  4. #19
    16.02.2004
    Калуга
    33
    93
    Вопрос
    RU3AX
    Добрый вечер,Вы работаете на 160 м в настоящий момент или нет? Можно ли Вам писать на почтовый ящик,если возникают кае-либо вопросы? Спасибо заранее.
    RA3XBU 73!
  5. #20
    25.07.2002
    76
    7,391
    3407
    209
    RU3AX
    RA3XBU 73!73!73!
    А мое "ворчание" или ирония к Вам и не относились. Я ведь больше по поводу рекомендаций лихих замен и модификаций. Убежден, что выполненный "один к одному" трансивер не "воет". Ведь повторяли тысячи. Но радиолюбители при повторении либо по необходимости заменяют компоненты (ну нет таких, что в оригинале!) , либо меняют монтаж (приспосабливают к своей конструкции). И вот тут могут начаться чудеса.
    По поводу возбуждения. Причин может быть несколько. Не уверен, что я смогу дать однозначный ответ. Но для для того, чтобы подумать, напишите, пожалуйста, для начала отличия от оригинала (описания) и с каким УМ Вы используте основную плату. Ну в двух словах, как говориться.
    Во всяком случае с пролезанием сигнала опорного генератора, по моему мнению, "писк", о котором Вы пишете , вроде никак не может быть связан.
  6. #21
    25.07.2002
    76
    7,391
    3407
    209
    RU3AX
    RA3XBU 73!
    На диапазоне 160 метров не работаю. Писать можно - ru3ax@radio.ru .
  7. #22
    16.02.2004
    Калуга
    33
    93
    Вопрос
    RU3AX
    Предусиление на КТ606, как в книге Борисова "Юный радиолюбитель", там Радио 76 на 160 метров, а оконечник на КТ922В. + Усилитель на 2х ГУ-50 по схеме с заземлёнными сетками. В статье про Радио 76 М2 вы пишете, что для того, чтобы повысить уровень ГПД без искажения сигнала, надо подобрать резисторы усилителя на КТ 315. У меня получается только 0.7в, катушка точно в резонансе. Что делать???
  8. #23
    25.07.2002
    76
    7,391
    3407
    209
    RU3AX В статье про Радио 76 М2 вы пишете, что для того, чтобы повысить уровень ГПД без искажения сигнала, надо подобрать резисторы усилителя на КТ 315. У меня получается только 0.7в, катушка точно в резонансе. Что делать???
    Уровень повышают подбором конденсатора С10. Резисторы подбирают для достижения симметрии сигнала ГПД. А чем Вы измеряете ВЧ напряжение?
  9. #24
    16.02.2004
    Калуга
    33
    93
    Arrow
    RU3AX
    ВЧ напряжение измеряю осциллографом СИ-1, странно, должно быть всё в порядке, т.к. я использую детали в соответствии(полнейшем) со схемой, разве что варикап КВ104Б. Для увеличения амплитуды нужно увеличивать значение С10?
  10. #25
    25.07.2002
    76
    7,391
    3407
    209
    RU3AX
    Я не помню полосу пропускания СИ-1, но пусть все ОК. Первая проблема: емкость измерительного кабеля плюс входная емкость осциллографа - это серьезная емкостная нагрузка на выходной каскад ГПД, поэтому насчет точности измерений есть вопрос... Я бы собрал вольтметр на диоде Д18, Д311 или даже Д9 (обязательно германиевом), откалибровал и измерял им.
    Про С10 и его влияние написано в статье .
  11. #26
    Радиолюбитель
    03.05.2003
    СССР
    357
    Извиняюсь, не множко добавлю. Осциллограф покажет только амплитудное значение. С вольтметром согласен. Самый лучший диод ГД508. Получается очень линейная шкала до 30Мгц, нужно только выставить верхний предел. Немного хуже на ГД507.
    С уважением Михаил
  12. #27
    25.07.2002
    76
    7,391
    3407
    209
    Первоначальное сообщение от MikL
    С уважением Михаил
    1. Само собой амплитудное. Но на 1,4 (или 2,8 - если смотреть на размах) разделить нетрудно.
    2. Насчет "очень линейной шкалы" позволю посомневаться. Но при напряжениях около 1 В и грубых оценок (а именно они нужны в этом случае) ошибка на 20 процентов не смертельная. А шкала в принципе нелинейна (заметно).
  13. #28
    Радиолюбитель
    03.05.2003
    СССР
    357
    Согласен нелинейность (намерял 8%)есть но с этими диодами она наименьшая. Я имел ввиду скорее всего зависимость от частоты. Тут преимущество на лицо.
  14. #29
    16.02.2004
    Калуга
    33
    93
    Вопрос
    А вот такой вопрос:как достичь равномерности амплитуды ГПД на всём диапазоне частот?
  15. #30
    Рецидивист - синдикалист Аватар для UT3IM
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    12,397
    3281
    1305
    О-о-о , дружище !
    Сперва с возбудами разберись . А равномерность - это ВЫСШИЙ пилотаж ! Да и не нужно это в простом трансивере на 160 .
    Научись сперва ползать , потом ходить , потом бегать , и уж потом летать !
    А уж потом посмотри журнал Радио 10 за 1982 г. Там есть радиоприёмник на любительские диапазоны ..............
  1. ДПФ Радио-76М2
    от hamateur в разделе КВ техника
    Последнее сообщение: 30.08.2005, 18:40
  2. УМ для Радио 76М2 ?
    от Rubilnik в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.08.2004, 08:53
  3. Варикапы в смесителях Радио 76М2
    от RX3XB в разделе КВ техника
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.08.2004, 16:05
  4. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 26.04.2004, 11:29
Яндекс.Метрика
