Информацию по термостатированию кварца опорного генератора выложил на ветке "синтезатор US2II"
адрес : http://forum.qrz.ru/showthread.php?s...5&pagenumber=3
Инфу вышлю в понедельник - вторник
С уважением Вадим
С уважением Вадим
Да Вадим, огромное спасибо, жду!
извините , возможно ли повторить и от меня запрос:
Всем кто когда либо имел дело с КВ трансивером HT981M
А.Белявского, большая прозьба: скиньте схемы на E-mail.
Хочю повторить. Буду рад отзывам об этом апарате.
За рание спасибо!
serega_ech@mail.ru
Тоже очень хочется повторить!!!
ech
Ага и даже очень. А что?
Привет земляк!
Повтори лучше -что нибудь по-новее......
http://rk4hww.boxmail.biz/cgi-bin/gu...action=article
eu7ea(041):beer:
waldek
eynshteyn
ech
Начинаю перекачку инфы (4 части).
Кому ещё надо, срочно пишите, пока не удалил файлы с почтового ящика.
С уважением Вадим
P.S. Обязательно ответте на мыло, всё ли дошло ?
Имеются желающие обсудить аппарат?
Аппарат на мой взгляд приятный во всех отношениях. Сейчас заканчиваю его и не против обменяться мнениями.Цитата:
Первоначальное сообщение от eynshteyn
Привет всем.
Особенности конструкции и опыт изготовления трансивера US2II изложен на http://qrx.narod.ru/hams/us2ii.htm
Gen
Я впервый раз сталкиваюсь с всеволновыми аппаратами,
у нас в городе большая проблема найти хороший трансивер,
а если и найдёёш - крупную сумму за него выложишь.
Вот я и решил попробовать своими силами.
Буду рад всем отзывам и напутствиям от людей которые
у которых есть опыт в изготовлении этого трансивера.
За тание благодарен.
Gen
Прочитав статью меня кинуло в дожь описание изготовления кварцевого фильтра основной селекции. Мало того что там что-то
гте-то надо подтачивать, так ещё и надо иметь мешок кристалов
для отборки. У меня такого добра нет , в лучшем случяе я нашкребу 10-15 кварцев. и я думаю, что с подходящими пораметрами я подберу максимум 3-5 шт. Есть кикие нибуть варианты по проще,
на пример ЭМФы всунуть, или хотябы даже с ухудшением параметров ФОСа.
:confused:
А на всё енто дело пойдут кристалы телевизионных фильтров 5.5
МГц (ПЧ звука)?
Привет eynshteyn.Цитата:
Gen
:confused:
МГц (ПЧ звука)?
В инете работаю пока только с работы, поэтому задержка с ответом.
Глаза боятся ,а руки делают и переделывают. В этом аппарате неоднократно народ применял простые лестничные кварцевые фильтры. Сделать их намного проще мостового, а можно и купить уже сделанный . ПЧ не обязательно 5МГц. Очень часто многие применяют импортные кварцы PAL/SECAM на 8867 кГц. Если не строили сами ни разу таких фильтров и нет приборов советую такой фильтр купить готовый. Тестером такое не настроить! Ещё читай выше ссылочку от Serg007 , очень полезно. Если есть ещё вопросы , пиши.
P.S. Да ещё не заморачивайся с АОТ137 Возьми сломаную мышь от компьютера, это уже почти валкодер.
Привет Gen!
С волкодером всё нормально, меня больше волнует приёмопередающая часьть, намоточных данных нет,
да и фильтра я такие не строил, но купить проще всего
хочется самому толку добиться,
А можете схемки лесничних фильтров на мыльник сбросить?
al_eynshteyn@list.ru
Это каких намоточных данных нет? На ДПФ есть в публикации Радио(последний номер). Если надо то перепишу, сообщи. А на передатчик намоточные как в Дроздивере RA3AO. А я лично не советую этот РА повторять. Уж больно дорогие КТ930-ые, да и не предназначены они для КВ. (см.справочник) Я решился делать на КТ921А, дёшево и линейно. А схемка и описание можно подробно прочесть на сайте UT2FW. Считаю единственное что есть стоящего в его разработках , так это транзисторные РА.Цитата:
Привет Gen!
Теперь на счёт лесничних фильтров. Схемку послать без проблем, но зачем? Схема - она кругом ОДИНАКОВАЯ ! Всё дело рассчитать какие кондёры поставить. Раз никогда не делал такое, то советую делать по методике изложенной в книге Дроздова описывающего свой трансивер. Если не найдёшь такую то скажи , посмотрю в инете, там эту статью я тоже видел. И ещё раз напомню. Без Х1-48 нормально фильтр не настроить.
По аппарту в целом:
1. чувствительность и шумы на хорошем уровне
2. неплохая динамика (есть с чем сравнить RA3AO).На слух
разницы не было замечено
3. настраивается легко
Сразу хочу предупредить , что необходимо зашунтировать контура в ПЧ резисторами (у меня 3 кОМ).Автор об этом упоминает в статье, но на плате мест под резисторы нет.
Недостатки:
1. очень плохая АРУ и работа S-метра ( можно переделать по схеме на сайте RU3GA) .
Намоточные данные указаны в описании за исключением данных на РА (данные на РА см. Радио №10 по-моему 2002г)
Только обмотка выходного трансформатора содержит не 4, а 2 витка.
В РА стоят не КТ930 ,а КТ920.
По поводу фильров.Если сами не делали ,то и не стоит тратить время.Купите готовые. А фильтры получаются прекрасные.И стоимость небольшая. Кварцы на 5 мгц стоят в Москве 5 рублей. Итого мной истрачено 200р при этом подобраны кварцы на тлг фильтр с разносом не более 10 Гц.
А подгонка частоты кварца не такая уж большая проблема.Ну испортите несколько штук (я испортил штук 5-6). А ведь можно
сделать и лестничные фильры.
На частоту 8.862 не советует EU1AV (см. ссылку выше).Хотя я несколько раз работал по-моему с Eu1EW который использует
трансивер изготовленный EU1AV c лестничным фильтром аж на 16 кристаллах (часто можно услышать на 14 мгц).
Всем успехов и до встречи на диапазонах.
