26.04.2004, 09:45 #16
- 19.04.2004
- Гаврилов-Ям
- 46
- 76
Если так близко легче съездить и встретиться лично, быстрее выйдет. Два - три часа делов то, 40 км это как от моего QTH до Ярославля.
Собрал пока только приёмник на плате, целиком пока не пробовал, только УНЧ пока всё работает без особых проблем, сегодня попробую всё остальное.
Дмитрий.
27.04.2004, 09:23 #17
- 19.04.2004
- Гаврилов-Ям
- 46
- 76
Кварцевый генератор не запускается ни в какую, пробовал и по начальной схеме, и по доработке присланной, и кварцы менял, не хочет работать и всё тут. Нет возможности подбирать кварцы бесконечно, да может и как у Вас получиться не ровно 500, поэтому решил собрать отдельный опорный генератор, взял схему от "Аматор КФ 160", там и частоту кварца можно слегка двигать, только придётся на выходе ставить делитель какой то чтобы получить 0,2 В для подачи на микросхемы.
Дмитрий.
02.05.2004, 20:11 #18ROBOГость
На время отложил "походный". Добыл неисправный Х1-50, ремонтирую.
03.05.2004, 03:27 #19
- 03.05.2003
- СССР
- 74
- 357
Re: Походный Лазовика
Первоначальное сообщение от ROBO
2. По ЭМФ-ДП-500-3,1:
- что означает точка возле вывода
05.05.2004, 12:47 #20
- 19.04.2004
- Гаврилов-Ям
- 46
- 76
Хорошая вещь
Пока праздники тоже не до "походного".
Дмитрий.
17.05.2004, 08:47 #21ROBOГость
Наконец-то подобрал кварц. Корпус - металл, 10*10*26 мм. Долго мучился с искажениями при открытом аттенюаторе, поставил емкость 68Н между питанием и корпусом м/сх смесителя(по переделкам), стало нормально. Первая м/сх LA1135, которую забраковал, также работает. Её включал без 11 вывода, он для АРУ. Без антенны аппарат шумит, а принимает на кусок проволоки. В общем шлифую прием, параллельно готовлю корпус под "Аматор-КФ" на ХА2-х. С ХА1-50 тоже проблемка - при подаче высокого обмотка 6,3в прострелила на соседнюю. Через неделю в отпуск.
Как успехи?
19.05.2004, 08:04 #22
- 19.04.2004
- Гаврилов-Ям
- 46
- 76
Всё ясно, пока отложил "походный", попался в руки UA1FA 1 вариант в полурабочем состоянии восстанавливаю.
Дмитрий.
01.06.2004, 19:42 #23ROBOГость
Разговаривал с автором по телефону. Исправления, дополнения со схемами в редакции журнала, но во втором номере не прошли, будут в третьем. Мне он их перешлет, кому надо будет поделюсь.
Как успехи?
15.06.2004, 13:35 #24
- 19.04.2004
- Гаврилов-Ям
- 46
- 76
успехов нет сейчас в отпуске, а "походный" остался на работе. отлаживаю FA. Если схемы появятся брось на мыло ra3mf@bk.ru
Дмитрий.
15.07.2004, 15:55 #25
- 15.07.2004
- Харьков
- 89
2ROBO: Так тебе удалось повторить трансивер или нет? Или удалось, но частично (работает со скрипом) ?
Последний раз редактировалось Homich; 15.07.2004 в 15:59.
19.07.2004, 14:51 #26
- 08.05.2002
- 43
- 904
тоже делаю...
Есть вопросы по данной конструкции к тем, кто уже сделал все.
Пока что на отдельной платке собрал ПЧ/НЧ тракт RX, формирователь DSB.
LA1135 еще не запускал, скоро должны подвезти эти микросхемки, но по схеме их включения есть ряд вопросов :
1)по гетеродину они включены параллельно. Насколько это хорошо/плохо ? Интересует главным образом полученная стабильность частоты, большие сомнения у меня есть...
2) УВЧ. Смотрел datasheet на LA1135, там все более прозрачно, без двузатворника сделано ! АРУ берется совсем с другого выхода, в отличие от схемы Лазовика.
3)Планирую в УВЧ приемной и передающей частей поставить BF981, т.к. напряг у меня с КП350 и КП327, а этих уйма в неликвидах на работе валяется. Правда не знаю лучше/хуже будет работать BF981 по сравнению с нашими ?
Из того что сделал : вместо КР1005ХА6 поставил аналог AN6360, все работает. Что касается описанных проблем с гетеродином на 500 кГц – я ставил кварц 500 кГц типа РГ-05, такой прямоугольненький, все без проблем заработало, частота без нудного подбора кондюров сразу получилась 500.03 кГц.
Выход планирую умощнить, резонансный предусилитель 6П15П (еще одна ручка настройки, hi ! ) + 2 6П45С в двухтактном включении с ОК (по Крылову).Свободный оператор
09.08.2004, 10:59 #27
- 08.05.2002
- 43
- 904
Гетеродин в LA1135 хреново работает. Как выяснилось очень придирчив к симметричности катушки L8. Не знаю как там подавление 2-й и 3-й гармоники на 70 дБ как пишет автор, у меня вторая гармоника - 20дБ в самом лучшем случае - при использовании низкодобротной катушки L8 (Q=40). В этом случае на выв. 20 ВЧ-напряжение около 50 мВ (rms). Если Q>80 то сигнал гетеродина уже отдаленно напоминает синус, об измерениях анализатором спектра и говорить нет смысла. Все измеряю по буферизованному выходу (выв.20). Ну и к симметричности катушки гетеродин ой как капризен, на один-два витка промахнешься - нет генерации. Делал и на СБ-12 и на СБ-9, и просто на керамике с латунным сердечником - работает все одинаково плохо. Были сомнения по поводу параллельного включения LA1135 по гетеродину, теперь вот собрал - действительно хреново работает. Народ, были ли у вас какие проблемы с гетеродином ??? Или может я неправильно что-то делаю ? На что стоит обратить внимание чтоб все заработало ?
