01.04.2004, 13:38 #16
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Первоначальное сообщение от df9fxk
...Скульптору позволительно разбивать свои творения молотком если они неудачны или не нравятся.
А Радио76М2 конструкция удачная повтореная десятками тысяч благодарных радиолюбителеи.
А оригинал существует сейчас только в виде отдельных плат, которые давно когда-то изъял из корпуса (срочно нужен был для какой-то поделки... ). Но платы не разкурочил. В основном все в рабочем состоянии - например, из основной платы выпаян (опять же для какой-то поделки) только НЧ дроссель...
01.04.2004, 14:15 #17
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Ну тогда все в порядке
Трансивер кстати как-то сразу зажил своей жизнью. В смысле не терпел каких то слишком уж больших изменении.
Из моего опыта пoвторения
После сборки и настроики на основной плате появились несколько отслоившихся печатных дорожек.
Это меня почему то изрядно раздражало в результате в одни выходные с утра выдернул её из корпуса.
Вырезал и протравил новую печатку выпаял все элементы со старой и набил все по новой.
В общем к вечеру Радио76М2 опять заработал, а я со спокойной совестью отправился спатьПоследний раз редактировалось df9fxk; 01.04.2004 в 15:04.
01.04.2004, 22:41 #18
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
...Трансивер кстати как-то сразу зажил своей жизнью. В смысле не терпел каких то слишком уж больших изменении.
Как я понял - у Вас сегодня день рождения? Самые добрые пожелания по этому поводу!
01.04.2004, 23:55 #19
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Спасибо за поздравление , cегодня добавился еще один год
02.04.2004, 00:04 #20
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 71
- 1,165
- 20
Примите мое соболезнование, Александр!
02.04.2004, 08:09 #21
- 16.02.2004
- Калуга
- 39
- 93
RU3AX
Большое спасибо за хлопоты! Вы пожертвовали своим опытным образцом, чтобы помочь мне - это очень благородно, спасибо. Я намотал 25 витков к тем конденсаторам, что по схеме и всё стало на место 1900 кГц! В предыдущем варианте я сделал 21 виток и попал ближе к 2000, ещё в одном варианте мотал 36 витков и попадал на 1800 с копейками. Поэтому я и спросил Вас о количестве витков, чтобы не мотать по 10000 раз. Всё заработало как часы, теперь надо только лишь УМ собрать и все дела
С уважением, RA3XBU. 73!
02.04.2004, 11:01 #22
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
to DL1KBX
Vielen Dank Waldemar
05.04.2004, 12:00 #23
- 16.02.2004
- Калуга
- 39
- 93
RU3AX
Поражённые точки в Радио-76М2 - это возможно???
05.04.2004, 12:29 #24
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Поражёнки могут появиться даже в угюге !
А конкретно по аппаратам с одной ПЧ - в частности РАДИО 76 ( любой ) :
Если ГПД выдаёт сетку , то поражёнки будут частотами кратными этой сетке . Наиболее частое .
Мало ? Ещё зеркальный канал , сдвинутый на 1000 кГц ( эмф у Вас ведь на 500 кГц ? ) . При частотах ГПД 2300 - 2500 он ( зеркальный канал ) будет от 2800 до 3000 . ( Послушай 2910 - ОРЛЫ !!! ) При ГПД 1300 - 1500 ( если ЭМФ с нижней боковой ) - тут хуже дело . Зеркалка как раз внутри СВ ( не СиБи а средних волн ) - 800 - 1000 кГц .
Плюс приём на частоте 500 кГц .
Всё это может быть . Не обязательно , конечно , но при экспериментах с конструктивным исполнением или режимами работы каскадов ( нет каких-то деталей или , как всегда , мощщщщи мало ) и отсутствии измерительных приборов и чувства меры - можно ожидать любого .
05.04.2004, 12:46 #25
- 26.05.2003
- Челябинск
- 42
- 87
- 39
- 24
Всем привет!
У кого-нибудь есть рисунки печаток на 76М2? Вариант из журнала есть. Интересует рисунок в формате LAY или JPG, вообщем чтоб на кнопку нажать и на лазернике нарисовать :-)
А то самому рисовать времени нет.
Заранее спасибо!
05.04.2004, 13:18 #26
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
-------> на сайт RU3GA
05.04.2004, 14:02 #27
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Первоначальное сообщение от transiver
RU3AX
Одна пораженная точки очевидна - 2000 кГц (четвертая гармоника опорного генератора).
Пораженные точки, связанные с ГПД, быстро перестраиваются при перестройке по частоте (быстрее, чем обычные станции).
Вы это имели ввиду?
05.04.2004, 15:08 #28
- 26.05.2003
- Челябинск
- 42
- 87
- 39
- 24
Первоначальное сообщение от IGOR UT3IM
Я нашел только Аматор (несколько вариантов), а Р76 и не нетути , или я не там смотрел....73! Влад.
05.04.2004, 15:18 #29
- 16.02.2004
- Калуга
- 39
- 93
Zit
Печатки в формате jpg 1:1 есть у меня, могу прислать на почту вечерком (я сейчас на работе, а рисунки - дома).
RA3XBU 73!
05.04.2004, 16:03 #30
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
О печатках !
Там отсканированные страницы из РАДИО ( вроде ) были . Но , может , в виде борьбы за авторские права убрано ?
