Показано с 16 по 26 из 26
  1. #16
    25.07.2002
    76
    7,391
    3407
    209
    Первоначальное сообщение от RU3AX
    Материал 50ВЧ или 50 ВН?
    Ну с 50 ВЧ наверное и можно. Но только в хорошо согласованном варианте.
    Посмотрел параметры 50ВН. Очень неплохой высокочастотный никель-цинковый феррит. Но он для слабых полей, поэтому насчет "прогнать мощу" может и не получиться. Тут надо считать или экспериментировать
  2. #17
    Радиолюбитель
    11.10.2003
    Свободный, Амурская обл.
    283
    RE:es4rz
    Но конечно, не так и все просто, я думал, что адрес подразумевается электронный, а имея его узнать почтовый уже просче. Алексей.
  3. #18
    Радиолюбитель
    11.10.2003
    283
    df9fxk
    Спасибо за ответ, но, извените, попробую сразу же задать попутный вопрос: кольца на платах PC (в смысле нужные), где могут стоять, по питанию или еще где? (на систенной плате их не так уж и много)?
    Спасибо, Алексей.
  4. #19
    Радиолюбитель
    11.10.2003
    283
    Более подробную инфу можно поглядеть на саите например
    www.amidon.de
    Это на немецком языке, пожалуй?
  5. #20
    Радиолюбитель Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    933
    16
    50ВН.
    Нагрузка - резистор 50 Ом + вх. емкость ГУ-29 (~15 пФ).
    50ВЧ, насколько я знаю, давно не выпускаются.
    Какой размер кольца взять, чтобы хватило наверняка?
  6. #21
    любитель КВ Аватар для ES4RZ
    18.05.2003
    Sillamae
    9,975
    2407
    1643
    Первоначальное сообщение от AlexS
    RE:es4rz
    На сколько мне зто необходимо ?!
  7. #22
    Радиолюбитель
    05.06.2002
    5,496
    984
    174
    Действительно в качестве ВЧ колец можно с успехом использовать чашки от СБ-12 отламывая края стакана. Проницаемость ВЧ-50.
    Если размолоть ферроматериал чашки и смешать с клеем, то магнитная проницаемость снизится до около 20-15.
    Вообще говоря карбонильное железо применялось как продвижение применения ферросплавов в ВЧ контурах для сохранения на этих частотах индуктивных параметров соотношений, включая плавность изменения индуктивности подстроечным сердечником.
  8. #23
    25.07.2002
    76
    7,391
    3407
    209
    Первоначальное сообщение от Стас Л.
    50ВН.
    Насколько я понимаю, для того чтобы раскачать ГУ-29 при 50 Омах в сетке, надо вроде заметно больше, чем 5 Вт (амплитуда не получится). Надо иметь вольт пятьдесят, не меньше. А это уже по закону Ома 25 Вт.
  9. #24
    25.07.2002
    76
    7,391
    3407
    209
    Первоначальное сообщение от UN7CI
    А можно ссылочку? А то вроде по всем справочникам у каробонильного железа "мю" всего лишь около 10. Если не молоть и клеить. А после этих процедур, мне кажется, будет ближе к единице.
  10. #25
    01.10.2002
    933
    16
    Вот АСХ Гу-29, судя по ним - больше 20 вольт не нужно.
    5 Вт, конечно, не хватит для полной раскачки, но 50-60 Вт лампа должна дать.
    Изображения Изображения
  11. #26
    25.07.2002
    76
    7,391
    3407
    209
    Ну вообще-то мы ушли от темы этой ветки. Неудобно - надо бы в новую...
    Ну а если Вы собираетесть подавать на анод 300 В, то может и хватить.... Чем качать-то будете? Для стандартного варианта линейного усилителя - 800 В, 210 В и -54 В. Это и будет 60 Вт пиковой.
  1. Сердечники в ПФ???
    от patriot в разделе КВ техника
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.09.2003, 16:26
  2. Сердечники ЧР9
    от RZ3AGI в разделе Инженерный форум (радиолюбительские технологии)
    Последнее сообщение: 04.03.2003, 01:15
Яндекс.Метрика
