Показано с 1 по 15 из 26
    Zmei
    Гость
    Сердечники
    Подскажите, по какой причине в контурах используют сердечники из карбонильного железа и в чем отличие карбонильного сердечника от ферритового?
    Радиолюбитель Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    7,031
    2189
    Писатели разные пишут, что карбонильное железо меньше доставляет проблем с интермодуляцией в приемнике, где нужен высокий динамический диапазон. Кроме того о ферритах с проницаемостью 7 (стандартное значение) я читал только теоретически. На практике меньше 20 купить не удавалось.
    Радиолюбитель
    05.04.2004
    Николаев
    397
    110
    Не вдаваясь в тонкости технологии изготовления, отличие карбонильного железа от ферритов по магнитным свойствам заключаеся в меньших потерях на ВЧ (работоспособны до 50МГц, что достижимо только в дефицитных ВЧ ферритах) но также и в меньшей проницаемости (10...20), лучшей температурной стабильности, меньших потерях при сильных магнитных полях. Кроме того карбонильное железо легко поддается механической обработке.
    Радиолюбитель
    11.10.2003
    Свободный, Амурская обл.
    283
    Тогда, следовательно, карбонильное железо можно использовать в замен ферритовых ВЧ колец (50-20), но об этом нигде не говорится.
    25.07.2002
    76
    7,391
    3407
    209
    Первоначальное сообщение от AlexS
    Ну, наверное потому, что в Отечестве карбонильные кольца менее распространены. А рекомендации по замене чаще всего с указанием на то, что более доступно.
    25.07.2002
    76
    7,391
    3407
    209
    Первоначальное сообщение от df9fxk
    2 RU3AX
    Ето точно. В России всегда была проблемма где взять дифицитные кольца или сердечники.
    Оно так. Правда сейчас и у нас можно многое купить, особенно в Москве и Питере. Но в других городах с этим похуже, а посылочная торговля развита хуже - "ящик" элементов (мелкий опт) вышлют из многих фирм, а вот пару штук далеко не все.
    Но исходный вопрос, кстати, был про подстроечники в контурах. Думаю ответ прост. Карбонильное железо появилось пораньше и пораньше освоили серийное производство изделий из него. Ферриты пошли в основном в тех ситуациях, когда магнитная проницаемость карбонильного оказывалась недостаточной. Например, в контурах ПЧ и в конутрах гетеродинов транзисторных приемников широко использовались подстроечники из феррита 400НН. Эти стандартные стерженьки диаметром 2 мм не имели резьбы, но на них делали пластмассовую опрессовку с резьбой.
    Радиолюбитель
    11.10.2003
    283
    А ответьте тогда, пожалуйста, еще и на такой вопрос (и поверть это совсем не дурость, а просто необходимость, так как у нас с ВЧ-ферритом огромная проблема - вернее его просто нет). Кольца можно сделать и из половинок СБ-12 или нет, еще интереснее меня уже давно мучает такой вариант - взять какой-нибудь феррит (скажем от магнитной антенны) или тот-же карбонильный сердечник, его размолоть, а потом смешав с каким-нибудь клеем БФ (или другим, их сейчас много всяких разных) залить и склейть необходимую форму - это что чушь?
    Спасибо.
    любитель КВ Аватар для ES4RZ
    18.05.2003
    Sillamae
    9,975
    2407
    1643
    Проще сообщить Ваш адрес и получите бандероль из Питера. У меня в гараже полно колец.
    Радиолюбитель
    11.10.2003
    283
    Мой e-mail: alexsukh@amur.ru
    18.05.2003
    Sillamae
    9,975
    2407
    1643
    Не знаю, как всунуть бандероль в компьютер.
    Радиолюбитель Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    933
    16
    Через трансформатор на кольце 50ВН 20*10*6,5 5-7 Вт пропустить можно?
  12. #12
    Радиолюбитель
    20.01.2004
    Салехард
    1,325
    420
    257
    Первоначальное сообщение от Стас Л.
    Запросто.
  13. #13
    25.07.2002
    76
    7,391
    3407
    209
    ...Кольца можно сделать и из половинок СБ-12 или нет, еще интереснее меня уже давно мучает такой вариант - взять какой-нибудь феррит (скажем от магнитной антенны) или тот-же карбонильный сердечник, его размолоть, а потом смешав с каким-нибудь клеем БФ (или другим, их сейчас много всяких разных) залить и склейть необходимую форму - это что чушь?
    Спасибо.
    Из половинок СБ-12а получаются очень неплохие кольца. Так и делали, когда ВЧ ферриты были еще дефицитом. Метод изготовления - аккуратная шлифовка на стекле с использованием очень мелкого наждака. Начальная магнитная проницаемость - около 10.
    Не влезая в детали: самоделки в этой области - чушь. Не теряйте время.
  14. #14
    25.07.2002
    76
    7,391
    3407
    209
    Материал 50ВЧ или 50 ВН?
    Ну с 50 ВЧ наверное и можно. Но только в хорошо согласованном варианте.
  15. #15
    Радиолюбитель
    03.05.2003
    СССР
    357
    Неплохие кольца можно изготовить из СБ сердечников от старых приемников Р311, Р309 и тп. Они в диаметре более30мм. Из них получаются кольца до12мм.
  1. Сердечники в ПФ???
    от patriot в разделе КВ техника
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.09.2003, 16:26
  2. Сердечники ЧР9
    от RZ3AGI в разделе Инженерный форум (радиолюбительские технологии)
    Последнее сообщение: 04.03.2003, 01:15
Яндекс.Метрика
