06.05.2004, 13:03 #1
- 19.04.2004
- Гаврилов-Ям
- 46
- 76
Кварцевый гетеродин
Подскажите как пощитать правильно индуктивность, стоящую последовательно с кварцем, в опорном генераторе, в зависимости от частоты кварца. Желательно конкретную формулу или расчет.
Дмитрий.
06.05.2004, 13:52 #2
- 09.07.2003
- 55
- 375
- 13
"Перестраиваемый кварцевый генератор" - "Радио", 2004, № 3, с. 8, 9 (перепечатка из "Радио" 1972 г.)
06.05.2004, 15:04 #3
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Re: Кварцевый гетеродин
Первоначальное сообщение от Crow
Дмитрий.
07.05.2004, 09:30 #4
- 05.04.2004
- Николаев
- 69
- 439
- 76
- 122
Исчерпывающие формулы и материалы приведены в книге Альтшуллера "Кварцевые генераторы" (можно скачать в библиотеке на сайте UU4JXI). Используя только ориентировочные параметры кварцев (из книги) выполнил несколько управляемых кварцевых генераторов. "Попадаемость" - максимум со второго "xxxx".
10.05.2004, 09:28 #5
- 19.04.2004
- Гаврилов-Ям
- 46
- 76
Re: Re: Кварцевый гетеродин
Первоначальное сообщение от RU3AX
Вопрос очень общий. Надо бы поконкретнее - что за схема, частототы и т. д. А то ведь есть много схем (их вообще большинство), которые не требуют катушки последовательно с резонатором....
10.05.2004, 16:42 #6
- 21.03.2004
- 53
Часто в осциляторных схемах (там где кварц как катушка), чтобы появилась генерация надо подбирать смещение. Я за основу использую эту схему. Почти всегда, подобрав R (врменно впаять переменный), удается заставить загенерить кварц.
Последний раз редактировалось Maestro; 11.05.2004 в 11:58.
11.05.2004, 00:57 #7echГость
>Схема от Аматор КФ, но хочу поставить кварц на 500 кГц, пробовал без катушки, не запускается, поставил катушку от ПЧ импортных приёмников, заработал, но после первого транзистора 500 кГц, а после второго около 3 мГц получается.
А режим второго транзистора подбирать не пробовали?
Скорее всего работает как "удвоитель" частоты...
11.05.2004, 15:49 #8
- 19.04.2004
- Гаврилов-Ям
- 46
- 76
Дело не в том что не возможно кварц запустить, вопрос не зря был задан именно про индуктивность, вот именно схема с индуктивностью необходима чтобы перестраивать частоту в небольших пределах, для подгонки под ЭМФ. Если бы нужно было просто запустить кварц, собирал бы и схему другую.
To ХАМский designe
если не трудно оставьте ссылку, сам не смог найти указанный сайт.
Дмитрий.
11.05.2004, 17:30 #9
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Re: Re: Re: Кварцевый гетеродин
Емкостная "трехточка" (именно она применена в КФ) должна запуститься без катушки, если только кварцевый резонатор не совсем уж неактивный. А если он такой, то пытаться его "двигать" - бессмысленное занятие.
Минимум раза в три (а то и в десять) надо увеличить номиналы емкостей делителя - ведь частота у Вас в 20 раз ниже. Должен загенерировать! Да и переходных конденсаторов тоже...
Кварцы на 500 кГц двигаются ужасно плохо. А на сколько герц Вам надо подвинуть?
11.05.2004, 17:49 #10
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
А я про это всё думаю так :
1. На 500 кГц при отсутствии нужного кварца можно и параметрический генератор собрать . Кварц появится - вставишь .
2. Просчитать параметры катушки - дохлый номер . Масса исходных данных о самом кварце : индуктивность , добротность , емкость - причём всё надо знать очень точно + о схеме и + о деталях самого генератора ---> легче подобрать !
3. Уж поверьте RU3AX - низкочастотный кварц сложно сдвинуть больше 20-50 Герц . Это если он хороший . А если плохой - то зачем он нужен ?
4. И уж если совсем делать нечего - сделать генератор на 4-6-8 мГц и поделить выход на 8-12-16 . На выход - контур . Параллельно кварцу - варикап . ( Для расстройки ) . Для простых 160 м аппаратов - хорошее решение . ( Его же использовать для CW и настройки передатчика - уведя сигнал в зону пропускания ЭМФ .
12.05.2004, 14:15 #11
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
И всё-таки сдвинуть свыше 100Гц - возможно!
Для этого необходимо собрать генератор на логической микросхеме КМОП, например К561ЛА7, где собственно сам генератор на одном элементе с подстроечным конденсатором. Выводы 1и2 - вместе, сюда же подключены: подстроечник 8-30 пф на землю, кварцевый резонатор, который другим выводом подключен на постоянную ёмкость 27 пф - на землю и отсюда же на резистор 39 кОм идущий на вывод 3 микросхемы. С выводов 1и2 также на вывод 3 подключен резистор 4,3 мОм. Далее с вывода 3 на инвертор-буфер на выводы 5и6 вместе, и с вывода 4, через ёмкость 1тыс.пик на параллельный контур 500кГц на землю. С катушки связи ВЧ - на нагрузку, остальные элементы можно использовать для CW-генератора или второго кварцевого на инверсию полосы.
Применяя диодный ключ или варикап в нужном месте возможен сдвиг частоты... .
Работают кварцы любой активности.
Если свободные элементы не задейсвованы - их входы необходимо "заземлить", иначе возможны паразитные наводки.Последний раз редактировалось UN7CI; 12.05.2004 в 15:20.
13.05.2004, 00:19 #12
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
Катушку же последовательно с резонатором включают обычно для понижения частоты генерации. Но на 500кГц изменение частоты очень незначительное в абсолютном значении.
А то что у Вас после второго транзистора частотомер намерял 3 МГц, так это второй транзистор в таком режиме находится, что гармоники с него сыпят, поставте после этого транзистора контур на 500кГц и все в норме будет.73! Василий, ex RZ6MX
13.05.2004, 04:07 #13
- 03.05.2003
- СССР
- 74
- 357
Двигать частоту кварца на 500кгц дохлый номер. С такой проблемой я столкнулся в конце 70ых при постройке очередного базового приемника UA1FA. Там еще прблема в том, что в телеграфе нужно подстраивать и генератор на 5.0мгц. Решение очень простое. Собрал два кварцевых генератора на 5.0 и 4.5мгц и подал их сигналы на смеситель. С выхода через буфер и обязательно контур на 500кгц(лучше два) снимаем сигнал 500кгц. Введя в генератор на 5.0мгц расстройку варикапом удалось сдвигать частоту до 5.0кгц. Никаких переключателей и релюх.На переднюю панель выводится только переменный резистор.Соответственно такой же сдвиг получаеться и на 500кгц.Таким образом очень хорошо управлять синхронно сразу двумя генераторами в приемниках с двойным преобразованием с ЭМФ 500-0.6С. Если с одним то исползуется только выход 500кгц. Еще проще собрать генераторы на 561ЛА7 а смеситель на 561ТМ2. Амплитуда на выходе подбирается изменением питания микросхем.
13.05.2004, 09:33 #14
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Хорошая идея . Она описывалась в применении к 1-у UW3Di ещё в 70-х в ж.РАДИО .
А с варикапом и CW и FM можно сделать и точно кварцы подбирать не надо - достаточно , чтоб разница была ОКОЛО 500 кГц - двигать ведь можно ОБА ( один - вверх , другой-вниз : какой куда надо ) !
Вот только 5.0 и 4.5 мГц маловато . В ВОЛНЕ используются 19.0 и 19.5 . Ну можно и по-меньше . Я это к тому , что пораженок от этого узла не будет .
13.05.2004, 10:14 #15
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Здесь высказано немало дельных советов, но молчит автор вопроса. А непонятно самое главное - зачем понадобилось "двигать" частоту?
Если речь идет о нижнем ЭМФ и необходимости подвинуть кварц на 3 кГц (для получения верхней боковой), то на 500 кГц это просто нельзя. И при отсутствии кварца на 497 кГц выход только один - обычный аккуратно сделанный генератор с контуром. Именно так решали вопрос в начале 60-х.
Для повышения стабильности катушку мотали "универсалом" (в крайнем случае "внавал") на каркасе из оргстекла. Жесткая фиксация витков. Никаких подсторечников из феррита или карбонильного железа !!! А частоту устанавливали ВОЗДУШНЫМ подстроечным конденсатором. В этих условиях удавалось даже на лампах сделать конструкцию, которая обеспечивала безподстроечную связь.
Так в чем все-таки "сверхзадача", Crow? А то мы такого насоветуем - у Вас паяльник сгорит, реализуя наши советы... :-))
