02.06.2004, 09:49 #1
- 15.11.2002
- Томск
- 44
ГКЧ Скрыпника
Ищу ГКЧ Скрыпника опубликованного в книжке
Лучшие конструкции 29-й и 30-й выставок радиолюбительского творчества.
или кто посоветует какой ГКЧ собирать.
ГКЧ нужен для настройки кварцевых фильтров
02.06.2004, 18:17 #2
- 15.04.2004
- Луганск, Украина
- 247
- 26
- 6
Настройка кварцевых фильтров с помощью самодельных ГКЧ ( подойдет любая из многочисленных схем, выложенных на этом и других сайтах ) и осцилографа - задача не для слабонервных - для узкополосных цепей требуется медленная развертка, а типовая трубка осцилографа имеет малое послесвечение экрана, в результате цельная картинка АЧХ
не получается.
Если есть доступ к компьютеру - очень простое и эффективное решение
http://www.rf.atnn.ru/s5/urt-x601.html или, при больших требованиях к точности спектроанализатор Г.Брагина
http://rk4hww.boxmail.biz/cgi-bin/guide.pl?action=article&id_razdel=314&id_article=971
Программу лучше использовать SpectraLab 4.32.16 или старше
www.soundtechnology.com
73, Сергей
03.06.2004, 13:23 #3
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 77
- 413
Izvinite za translit, u menya chto-to s fontami ne v poryadke.
Sobral prostoj GKCH "po motivam" sxemy
http://ra3ggi.qrz.ru/PRIB/gk.htm
na diapazon 8-9MHz dlya nastrojki KF iz PAL kvarcev na 8,867.238 KHz.
Pri chastote pily okolo 2-5 Hz struktura polosy propuskaniya KF shirinoj 2-3 KHz polnost'yu vosproizvoditsya,
prekrasno vidna na ekrane oscillografa i povtoryaet tu formu, kotoraya poluchaetsya pri ruchnoj progonke (sm. cxemu).
S pomoshyu etogo GKCH nastrojka 8-kristall'nogo KF zanimaet okolo 30-60 min,
esli kvarcy bolee-menee podobrany po chastotam i dobrotnosti i kondensatory blizki po nominalam k raschetnym.
Nastrojka svodilas' k perestanovke ili zamene kvarcev, podboru nominalov kondensatorov v nebol'shix predelax
i podstrojke bxodnogo i vyxodnogo rezistorov.
Shirina polosy KF izmeryaetsya cifrovym chastotomerom na vyxode GKCH pri ruchnoj progonke.
Pri etom stanovitsya ne nugnym ispol'zovat' generator metok, ix poluchenie problematicno dlya uskopolosnyx fil'trov.
Ne tak strashen chort, kak ego maluyut!
A generator Skripnika est' na saite:
http://node.ionb.ru/cgi-bin/fecho.pl?fecho=957SHEMAПоследний раз редактировалось Евгений Штерн; 03.06.2004 в 15:43.
04.06.2004, 07:39 #4
- 15.11.2002
- Томск
- 44
Спасибо за ссылку на генератор из книжки
Вот нашел схемы ГКЧ в Радио №7,8 2002 схема UA1OJ и схема RZ4HX в Радио №12-2002.
Есть теперь повод задуматься.
Думаю все-таки собрать ГКЧ по схеме http://ra3ggi.qrz.ru/PRIB/gk.htm.
