To MikL:
Ne mogli by Vy narisovat' sxemku smesitelya na 3-5 parallel'no vklyuchennyx BF998 (KP350). Kakie osobennosti nado uchest' pri montazhe?
A kak haschet KP903 po sravneniyu s KP902 i KP905?
To MikL:
КП350 = 40673 (RCA) с встроенной диодной защитой или 3N211
BF998 хотя и сходны по параметрам, но какой же из них аналог 350-му?
Тогда уж лучше взять BF961, BF981 (КП327) с полосковыми выводами и паять их "этажеркой", благо выводы позволяют
KP327 imeyut pravuyu peredatochnuyu xarakteristiku, t.e. ee rabochij uchastok naxoditsya v oblasti polozhitel'nyx napryazgenij na zatvore, a u BF998, kak i u KP350, linejnyj uchstok lezhit v oblasti 0-go napryazheniya na zatvore.
A kak luchshe dlya raboty smasitelya?
Sorry for translit, u menya problemy s fontami.
RU3AX
Имеются Шоттки диоды серии ВАТ... (BAT43... ВАТ49), нигде не встречалось упоминание, чтобы они применялись в смесителях. Мне кажется, что их можно с успехом применить в кольцевых (по 2 в плече) или двойных кольцевых смесителях. Не встречались ли Вам такие или подобные в схемах? Информации об аналогах не имею.
Конечно, можно купить готовые миниатюрные смесители +7dBm - SBL-1, IE-500, HPF-505 (стоимость от 10 €), но - на том их преимущества и кончаются.
Мой приятель Буркхард, DK5JG использовал такие или подобные диоды в низковольтных схемах (электронный ключ, питание 3 - 3,6 В) на котроллерах Atmel как раз из-за их низкого прямого напряжения, когда обычные кремниевые 1N4148 ещё и не думают открываться. Как-то мерял прямое напряжение при токе 1 мА - где-то ~0,4 вольта.
Под рукой нет справочных данных, но, кажется, именно такие были упомянуты в описании самодельного аналога SBL-1 (кажется в английском SPRAT), в котором использована микросборка из четырех диодов Шотки (там по одному в плече - зачем два?).Цитата:
Первоначальное сообщение от Влад, DL7PGA
RU3AX
В Москве SBL-1 стоит столько же примерно - 10,7 доллара. Сам покупал на днях... Очень хороший смеситель.
По параметрам - так и должно быть, и именно поэтому они используются еще и в ВЧ вольтметрах (бОльшая линейность при малых напряжениях - лучше их германиевые, но у них хуже с температурной стабильностью и вообще они уже относительная редкость).
Володя, я бы написал стоимость до 2Евро.Цитата:
Подобные смесители стоят в старых радиотелефонах
Bosch, Motorola и т.д.
которых у нас на рынках как грязи.
В смесителях отлично работают все двухзатворники без исключения, если конечно в режим загнать.
А никто не пробовал использовать в двухзатворных смесителях режим обеднения. Это когда на втором затворе небольшое напряжение(~ +1...2B), а на первый подают напряжение так что крутизна транз. начинает резко падать при большом токе стока, т.е. линейность транзистора высокая. Для примера я привел два рисунка хар-к BF998, надо смотреть правую часть этих рисунков.
Знаю, сам выпотрошил несколько телефонов (Philips Porty, Philips Miniporty, Bosch OF7), а тут нашёл сайт, где уйма схем к ним, и к Сименс С2, С5 тоже. У меня есть С2. Солидный ящик. Та плата, что ты упомянул, с HPF-505 - от него, там ещё SP87XX - делитель на 40/41 стоит - до 525 МГц.Цитата:
Первоначальное сообщение от df9fxk
А цену я назвал официальную, в Funkamateur'e (Leseservice)продают за 9,95
Володя а ссылочку можно?Цитата:
Алекс, kein Problem!
http://www.digisolutions.de/download...cemanuals.html
Спутал 2 различные платы - на плате с HPF-505 (по схеме может быть и SBL-1) имеется смеситель S042 и СА3260 (операционник) и SN74LS74
А та плата, что я имел ввиду - это синтезатор с МС148158-1, делитель частоты на 40/41 SP8719 (Plessey) , там же ТХСО на 12,8МГц и VCO на транзисторе.
Но я отклонился от темы - Алекс, после того, как запишешь ссылку - я сотру этот хлам
А вот тут - полюбуйся
http://www.webx.dk/oz2cpu/radios.htm
Ни себе хрена хлам ему же цены нет:)!Цитата:
Большое спасибо
Алекс!
Ну ка посмотри тут, понравится
http://oh3tr.ele.tut.fi/english/modifications.html
Схема для подбора диодов опубликована в "радиолюбителе",
собирается за 3 минуты. Подбирать диоды: сперва предварительно отбирают по цифровому мультиметру, а потом на этой схеме. Результат после установки таких диодов в смеситель отличный без всякой настройки, подгонки и т.д.
!! для балансных модуляторов в принципе нет смысла подбирать, т.к. все лишнее потом убирается дополнительным подстроечным конденсатором в одной из ветвей моста (в какой определяется в ходе настройки)
Если диоды подобраны, а в трансформаторах не сделано "плюх", то можно выкинуть все элементы подстройки и не заниматься балансировкой, которая неизбежно "плывает" во времени.Цитата:
Первоначальное сообщение от RA3GFG
