23.06.2004, 12:56 #16
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 77
- 413
To MikL:
Ne mogli by Vy narisovat' sxemku smesitelya na 3-5 parallel'no vklyuchennyx BF998 (KP350). Kakie osobennosti nado uchest' pri montazhe?
A kak haschet KP903 po sravneniyu s KP902 i KP905?Последний раз редактировалось Евгений Штерн; 23.06.2004 в 16:25.
23.06.2004, 20:51 #17
- 09.08.2003
- Дюссельдорф, Германия
- 1,244
- 165
КП350 = 40673 (RCA) с встроенной диодной защитой или 3N211
BF998 хотя и сходны по параметрам, но какой же из них аналог 350-му?
Тогда уж лучше взять BF961, BF981 (КП327) с полосковыми выводами и паять их "этажеркой", благо выводы позволяют
24.06.2004, 11:27 #18
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 77
- 413
KP327 imeyut pravuyu peredatochnuyu xarakteristiku, t.e. ee rabochij uchastok naxoditsya v oblasti polozhitel'nyx napryazgenij na zatvore, a u BF998, kak i u KP350, linejnyj uchstok lezhit v oblasti 0-go napryazheniya na zatvore.
A kak luchshe dlya raboty smasitelya?
Sorry for translit, u menya problemy s fontami.
24.06.2004, 20:08 #19
- 09.08.2003
- 1,244
- 165
RU3AX
Имеются Шоттки диоды серии ВАТ... (BAT43... ВАТ49), нигде не встречалось упоминание, чтобы они применялись в смесителях. Мне кажется, что их можно с успехом применить в кольцевых (по 2 в плече) или двойных кольцевых смесителях. Не встречались ли Вам такие или подобные в схемах? Информации об аналогах не имею.
Конечно, можно купить готовые миниатюрные смесители +7dBm - SBL-1, IE-500, HPF-505 (стоимость от 10 €), но - на том их преимущества и кончаются.
Мой приятель Буркхард, DK5JG использовал такие или подобные диоды в низковольтных схемах (электронный ключ, питание 3 - 3,6 В) на котроллерах Atmel как раз из-за их низкого прямого напряжения, когда обычные кремниевые 1N4148 ещё и не думают открываться. Как-то мерял прямое напряжение при токе 1 мА - где-то ~0,4 вольта.
25.06.2004, 02:03 #20
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Первоначальное сообщение от Влад, DL7PGA
RU3AX
В Москве SBL-1 стоит столько же примерно - 10,7 доллара. Сам покупал на днях... Очень хороший смеситель.
По параметрам - так и должно быть, и именно поэтому они используются еще и в ВЧ вольтметрах (бОльшая линейность при малых напряжениях - лучше их германиевые, но у них хуже с температурной стабильностью и вообще они уже относительная редкость).
25.06.2004, 12:11 #21
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Подобные смесители стоят в старых радиотелефонах
Bosch, Motorola и т.д.
которых у нас на рынках как грязи.
25.06.2004, 16:15 #22
- 21.05.2002
- Протвино, Московской обл.
- 209
В смесителях отлично работают все двухзатворники без исключения, если конечно в режим загнать.
А никто не пробовал использовать в двухзатворных смесителях режим обеднения. Это когда на втором затворе небольшое напряжение(~ +1...2B), а на первый подают напряжение так что крутизна транз. начинает резко падать при большом токе стока, т.е. линейность транзистора высокая. Для примера я привел два рисунка хар-к BF998, надо смотреть правую часть этих рисунков.
25.06.2004, 19:20 #23
- 09.08.2003
- 1,244
- 165
Первоначальное сообщение от df9fxk
Володя, я бы написал стоимость до 2Евро.
А цену я назвал официальную, в Funkamateur'e (Leseservice)продают за 9,9573! Владимир
26.06.2004, 20:16 #24
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
а тут нашёл сайт, где уйма схем к ним, и к Сименс С2, С5 тоже. У меня есть С2. Солидный ящик. Та плата, что ты упомянул, с HPF-505 - от него, там ещё SP87XX - делитель на 40/41 стоит - до 525 МГц.
26.06.2004, 21:50 #25
- 09.08.2003
- 1,244
- 165
Алекс, kein Problem!
http://www.digisolutions.de/download...cemanuals.html
Спутал 2 различные платы - на плате с HPF-505 (по схеме может быть и SBL-1) имеется смеситель S042 и СА3260 (операционник) и SN74LS74
А та плата, что я имел ввиду - это синтезатор с МС148158-1, делитель частоты на 40/41 SP8719 (Plessey) , там же ТХСО на 12,8МГц и VCO на транзисторе.
Но я отклонился от темы - Алекс, после того, как запишешь ссылку - я сотру этот хлам
А вот тут - полюбуйся
http://www.webx.dk/oz2cpu/radios.htmПоследний раз редактировалось Влад, DL7PGA; 27.06.2004 в 01:02.
27.06.2004, 02:25 #26
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Большое спасибо
28.06.2004, 20:58 #27
- 09.08.2003
- 1,244
- 165
Алекс!
Ну ка посмотри тут, понравится
http://oh3tr.ele.tut.fi/english/modifications.html
07.07.2004, 09:33 #28
- 07.01.2004
- г.Липецк
- 47
- 40
Схема для подбора диодов опубликована в "радиолюбителе",
собирается за 3 минуты. Подбирать диоды: сперва предварительно отбирают по цифровому мультиметру, а потом на этой схеме. Результат после установки таких диодов в смеситель отличный без всякой настройки, подгонки и т.д.
!! для балансных модуляторов в принципе нет смысла подбирать, т.к. все лишнее потом убирается дополнительным подстроечным конденсатором в одной из ветвей моста (в какой определяется в ходе настройки)
07.07.2004, 17:09 #29
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Первоначальное сообщение от RA3GFG
