22.06.2004, 23:09 #1
- 01.10.2002
- 933
- 18
Радиотракт трансивера
Накопал такую схемку:
http://rf.atnn.ru/s4/urt-294.html
Кто - нибудь с такой сталкивался?
По-моему, при настройке здесь могут быть проблемы с согласованием ФСС?Последний раз редактировалось Стас Л.; 23.06.2004 в 20:32.
23.06.2004, 10:10 #2
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,983
- 396
- 158
Кстати, кто-нибудь делал эту штуку?
23.06.2004, 10:24 #3
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Re: Радиотракт трансивера
Первоначальное сообщение от Стас Л.
По-моему, при настройке здесь могут быть проблемы с согласованием ФОС?
23.06.2004, 11:33 #4
- 18.06.2004
- Запорожье
- 166
- 12
Может не совсем в тему, но кому-нибудь может пригодиться. Схема практически аналогична схеме основной платы трансивера "Радио-76М2", с улучшенными смесителями (переделка смесителей см. Радио №12, 1988.). То есть если у кого есть плата "Радио-76М", заменив ЭМФ на кварцевый и два транзистора на полевые, получается качественно новый тракт. На плате, кстати есть и МУ и УНЧ. Небольшая, но легко решаемая, проблема с установкой резисторов питания вторых затворов.
23.06.2004, 13:43 #5
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,983
- 396
- 158
Фильтр используется от "Урала-84".
23.06.2004, 15:26 #6
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
23.06.2004, 16:29 #7
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Борис, речь шла о ФОС, а не ФСС.
Что касается замены ЭМФ на КФ, то без согласования трудно это.... Если ЭМФ и можно нагрузить на 100 КОМ, то КФ это не вытерпит.
23.06.2004, 16:48 #8
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Первоначальное сообщение от Drix
Но с остальным не очень согласен. Я не знаю, какие параметры (входные и выходные сопротивления) у конкретного фильтра, но в большинстве случаев это сотни ом. По входу он вроде как-то согласован (вроде плоховато), а по выходу явно нет. Ну уж совсем страшного здесь нет - все зависит от фильтра. Скорее всего заметно усилится (по отношению к корректно согласованному фильтру) неравномерность в полосе пропускания. Но если она не превысит 3 дБ, то пережить это можно. Если хуже, то надо принимать меры...
23.06.2004, 17:49 #9
- 05.04.2004
- Николаев
- 69
- 439
- 76
- 122
Отношение витков L3/L4 обеспечит нагрузку на VT1 около 1 ком, если зашунтировать вход кф штатными несколько сот Ом, если фильтр лестничный. А вот нагрузка на выходе КФ явно недостаточна для лестничного КФ (а они к ней очень критичны), не было смысла применять полевик. Хотя для дифф.мостового и так сгодится.
23.06.2004, 19:03 #10
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Первоначальное сообщение от ХАМский designe
С приведением нагрузки фильтра к норме шунтированием соглашусь . Тем более, что у лестничных фильтров еще и полоса "поползет" при несогласовании (а не только неравномерность в полосе пропускания).
И еще. Подавать так телеграфный сигнал нельзя (да и нет в этом необходимости - можно сразу на второй смеситель). Конденсатор в 27 пФ может серьезно "усовершенствовать" характекристику фильтра.
24.06.2004, 02:58 #11
- 03.05.2003
- СССР
- 74
- 357
Не плохое согласование можно получить исключив катушку L4 а на входе VТ2 поставить контур аналогичный L3 и применить емкостной делитель как по входу так и по выходу.
Последний раз редактировалось US7AW; 24.06.2004 в 03:03.
