Показано с 1 по 15 из 37
    14.04.2004
    81
    Yaesu FT-857D or Icom IC-706MK2G
    Задумал купить малогабаритный всемодовый аппарат
    типа Yaesu FT-857D или Icom IC-706MK2G.
    Подскажите, какие плюсы или минусы у обоих, в общем чего лучше взять. Не будут ли они перегреваться при работе на максимальную мощность например в BPSK31 или RTTY моде?
    Я склоняюсь к варианту Yaesu FT-857D, он судя по описанию лучше чем Icom.
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,772
    166
    95
    Kenwood ts-2000 нигде не перегревается и тюнер есть!
    28.11.2002
    Южноуральск
    102
    Re: Yaesu FT-857D or Icom IC-706MK2G
    А мне больше понравился Yaesu FT-897
    Без позывного Аватар для Phantom
    10.07.2003
    Желтая Гора
    204
    Re: Re: Yaesu FT-857D or Icom IC-706MK2G
    Первоначальное сообщение от Gen
    Говорят, у него есть некоторые недостатки.
    Например, значительный уровень внеполосных излучений на передачу и значительная шумовая сетка собственного синтезатора на прием.
    14.04.2004
    81
    Не, такой аппарат мне не подходит. Стоит дофига, и габариты великоватые. А тюнер мне не нужен, антенна согласована нормально. А на природе можно и ручным тюнером настроить.
    28.11.2002
    Южноуральск
    102
    Re: Re: Re: Yaesu FT-857D or Icom IC-706MK2G
    [/QUOTE]
    Не думаю что в этих аппаратах разные синтезаторы. Аппараты почти одинаковы , просто в 57-м посторались сделать маленький корпус , а в 97-м более удобную работу за счётувеличения морды и как следствие кнопочек. В 97-м кстати сразу есть DSP и можно как я понял поставить одновременно 2 дополнительных фильтра.
    RD3ZA
    Гость
    Использую 857 полгода. Аппарат нравится, идеален для полевых условий, работаю на всех bandах кроме 1.8 Мгц. PA на КВ раскачиваю 35 Вт - ами
    Недостаток - при каждом включении включается вентилятор, который вносит доп шум.
    10.07.2003
    Желтая Гора
    204
    Меня это в ft-100 очень раздражало, 706 айком с этой точки зрения более продуман.
    14.04.2004
    81
    Работающий вентилятор для меня не является недостатком, это ерунда. Насчет внеполосных излучений не думаю, что будет хуже, чем самодельный аппарат.
    RZ3DA а как 857 по приёму???
    Standart Power Аватар для RW1ZK
    11.07.2003
    г.Заозерск Мурманская обл.
    215
    3
    Подобная тема уже была. Три человека - четыре мнения. Использую ICOM-706MKIIG уже два года. В целом доволен аппаратом. Небольшие габариты, DSP, все диапазоны (КВ, 50, 144, 430). Очень часто работаю цифровыми видами связи. Аппарат греется, но не сильно. Брал в отпуск, на природу. Глюков и неисправностей ещё не было. Удобна функция КСВ-метра, жаль что её нет на 144 и 430...
    14.04.2004
    81
    Выбор сделал на Yaesu FT-857D. Да не шумит там вентилятор, и приемник менее шумный, чем в бывшем аппарате IC-718. КСВ метр есть и на КВ и на УКВ. Кроме того куча всяких других приятностей, что нету в MK2G. Насчет внеполосных излучений тоже огромное сомнение, поскольку абсолютно нет TVI, не заметил гармоник и шарканий на контрольном приемнике.
    ИМХО аппарат лучше, чем MK2G. Одно из преимуществ - регулируемый bandpass filter на DSP, что нет в ICOM UT-106 (и телеграфный фильтр поэтому не обязателен).
    Недостаток DSP - не очень высокая эффективность вырезалки несучек и пищалок (notch filter).
  12. #12
    28.11.2002
    Южноуральск
    102
    Выбор сделал на Yaesu FT-857D. Да не шумит там вентилятор, и приемник менее шумный, чем в бывшем аппарате IC-718. КСВ метр есть и на КВ и на УКВ. Кроме того куча всяких других приятностей, что нету в MK2G. ....
    Поздравляю с выбором !
    Хотелось бы услышать потом Ваше мнение о покупке.
    А на счет кучи всяких других приятностей хотелось бы поподробнее.
  13. #13
    14.04.2004
    81
    Приобретением очень доволен.
    Теперь о приятностях для меня:
    - 32 цветный дисплей (можно настроить так, что цвет будет
    меняться в такт сигнала, наподобие цветомузыки - стильно)
    - Светящиеся кнопочки
    (кому то это может быть не нужно, а для меня дизайн аппарата тоже играет роль).
    - DSP Band Pass Filter
    - DSP микрофонный эквалайзер
    - Возможность регулировки частоты опорного генератора как на прием так и на передачу
    - Разьемы CAT интерфейса и AFSK - стандартные, есть в любой митинской палатке. ( Для ICOM-718 за 2 года его юзания, так и не мог найти разъем).
    -Простая система меню, без вложенностей.
    -Регулируемый уровень компрессии микрофона
    -Панорамный индикатор диапазона (Spectrum Scope)
    -Три ячейки памяти для телеграфа, куда можно записать свой текст и передавать нажатием кнопки.
    -КВ и УКВ!!! встроенный КСВ метр + защита транзюков PA от повышенного КСВ.
    -Индикация напряжения питания и перегрева аппарата.
    -Регулируемое АРУ
    -Полные возможности CTCSS и DTS на УКВ.
    -Встроенные режимы для digimode с регулировкой уровней AFSK.
    -digimode VOX
    Это пока всё, что успел изучить за 1 день.
  14. #14
    Standart Power Аватар для 4Z5PM
    24.08.2005
    KM71JX
    46
    216
    6
    Ну вот, трансивер у вас более двух лет - Может поделитесь мнением?
  15. #15
    07.11.2006
    Bavaria
    21
    u menja ICOM 706 mk 2 10 godok rabotaet net problem.
    pocvti evednewnoy raboty w efire.
  1. Yaesu FT-857D: управление с компа
    от witl в разделе FT-857
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 24.12.2010, 18:44
  2. Kenwood, Yaesu, Icom
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 15.03.2007, 13:38
  3. Kenwood, Icom, Yaesu значительно дешевле?
    от R3SE в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 06.11.2006, 01:02
  4. ICOM 756 PRO II или YAESU MARK V?
    от Valery в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 17.11.2003, 08:57
