Показано с 1 по 3 из 3
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    59
    2,983
    396
    158
    Еще раз об IF-10C
    Сделал и запустил IF-10C. Хочу поделиться некоторыми особенностями изготовления.
    1. Перед изготовлением удалось переговорить с автором статьи с СКР. Он признался, что устройство не заработало.
    2. Обратите внимание на фотографии в статье - там используется м/с M5L8251AP-5 производства Мицубиси. Не используйте эту микросхему - она не работает. В Чип и Дип мне смогли предложить только ее - намучался с ней выше крыши. Заработало лишь после того, как поставил нашу, исконно русскую 580ВВ51.
    3. Так как делал все на макетке, то удалось засунуть в один флакон и МАХ232. Однако, при включении TRX сбрасывался. Пришлось сделать отдельный стабилизатор для IF-10C.
    4. Сигналы TXD и RXD пустил мимо инверторов, как советовал Артур (isartw). Для отладки использовал программу Hamport от автора AALog (за что ему огромное спасибо). Работает также с MixW. Другие программы не пробовал. Интересно, что при перестройке частоты через Hamport аппарат постоянно пищит, а при перестройке частоты через MixW пищит только когда заканчиваешь перестройку.
    5. С гипертерминалом устройство не заработало. Возможно для этого надо инвертировать TXD и RXD. Но для меня это не актуально.
    Пользуясь случаем хочу поблагодарить тех, кто не остался равнодушным к теме ранее: Артура (EW1CK, isartw), Евгения (UR4LKO) и Василия (RZ9HW).
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    23
    1,425
    18
    5
    Ребята, а кто может помочь со схемой подобной вещи для старых Айкомов ( IC-751a, IC-R...) - UX-14 "CI-IV to CI-V converter".
    Он выполняет функцию преобразования (я так предпологаю)
    8-битной шины + несколько управляющих сигналов от микропроцессора в последовательную шину и айкомовский протокол CI-V по которому уже и работают программы с трансивером.
    На сколько я знаю эту штуку уже давно не выпускает Айком. ;(
    Но одна контора в США делает ее аналог и просит 120 у.е.
    ИМХО такое преобразование можно сделать и на ПИК или АВР контроллере, и стоит будет 5-10 у.е. макс.
    В и-нете найти ничего не удалось.
    Ищу любую информацию, схему, описание той параллельной шины и т.д.
    Очень уж хочу трансивер с компа гонять ;-)
    73! Сергей.
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    59
    2,983
    396
    158
    Так надо узнать, может они еще прошивку синтеза меняют, как в TS-940. Схема то простая, но последовательный порт не сам по себе работает, им управлять ЦПУ должен.
