15.07.2004, 00:48 #1YakovГость
Помогите новичку с ТРансивером Эфир-М
Во время грозы антенна не была отключена от трансивера(меня небыло дома ) и от статики сгорел передатчик, сразу проверил оконечные транзисторы-целые, схема у него для меня еще сложноватоя и нету толкового описания, подскажите где копать?
PS были сделаны доработки по статье из РХ, тобишь заменены комутационные диоды на реле и добавленно еще одно реле на комутацию антенн.
15.07.2004, 10:25 #2
- 21.04.2003
- г.Аксу Павлодарской обл.
- 498
- 83
- 48
Яков!Встречный вопрос: если были сделаны доработки из
"Радиохобби"=> что схема у Вас всё-таки есть(хоть и
сложноватая),описание могу выслать файлом ДеЖаВю
(если у Вас есть прога для просмотра) Как я понял,трансивер
стоял с незаземлённой антенной во время грозы(Вам урок на
будущее!) ,статикой "вышибло" скорее всего транзистор V5
платы А4 типа КП303Д,ведь в передатчике нет полевиков.
После конденсатора С62 (антенный выход) нужно припаять
резистор мощностью 1-2Вт типа МЛТ номиналом 100 Ом-
тогда и выбивать ничего не будет.Если моё предположение
верно,то и приёма в Вашем "Эфире" тоже нет,т.к. транзистор
ВКД и на ПРМ и на ПРД.Заменить можно на тот же тип с буквами Г,Д,Е.Удачи!73!ФМ
04.08.2004, 10:49 #3
- 19.05.2003
- Москва, Россия
- 36
- 106
Яков у меня тоже САМОЕ предлагаю ОБЬЯДИНИТЬСЯ И если Вы же нашли ответ пожалуйста поделитесь!
13.08.2004, 09:33 #4
- 21.04.2003
- 498
- 83
- 48
...ну,объЯдиняйтесь!
Карта напряжений есть,схема есть-вперёд!
Метод измерения напряжений даёт подробную инфу о неполадках в аппаратуре.Каюсь-в прошлой своей публикейшн
дал по-моему неверный номинал резюка по входу8-(правильно 100 кОм 1Вт (по Рэду!),у Пинеля-3кОм 2Вт.Интересно узнать устранили ли неисправность?! Если аппарат не переделывался в нём чаще всего летят пин-диоды КД409-ые,а если их нет...(СМ.выше) может как вариант выйти из строя и смеситель
на диодах V7,8,10,11 платы А4
В общем,что человек спаял-то другой починит!8-)
73!ФМ
