31.07.2004, 20:03 #1
Помогите найти замену транзистору.
Собрал трансвертор по описанию из журнала радио №4 2001г.но после не продолжительной эксплуатации понял,что 24в. не совсем удобно.Перевел схему на напряжение 12в.,но столкнулся с такой проблемой,что выходная мощность понизилась.
Чтобы Вы посоветовали поставить транзистор с мощностью примерно в два раза большей или существуют еще какие-нибудь варианты?Наш ум - генератор зла
31.07.2004, 23:55 #2
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,576
- 5257
- 195
Сэр, думаете все так и кинулись искать вышеуказанный номер "Радио"? КАкой хоть транзистор там применяете?
01.08.2004, 01:42 #3
- 09.08.2003
- Дюссельдорф, Германия
- 1,243
- 164
И действительно! Если схема была на 24 в, то там стояли, наверное, КТ904 или КТ907 (рассчитанные на 28 в). При уменьшении напряжения до 12 в они не выдадут того, что надо, увеличение мощности повышением коллекторного тока быстро приведёт к превышению предельной мощности рассеивания. Тогда лучше КТ920, КТ922 (диапазон 2 м), КТ925 (на 70 см), рассчитанные на 12,6 в. Придётся тогда и режимы подбирать по-новому, да и печатку, возможно, тоже. Это был пример, так как вопрос не содержал ни слова ни о схеме, ни о транзисторах
Последний раз редактировалось Влад, DL7PGA; 01.08.2004 в 01:45.
01.08.2004, 02:59 #4Если схема была на 24 в, то там стояли, наверное, КТ904 или КТ907 (рассчитанные на 28 в
Схема простая реверсивный смеситель(пасивный) ,а следом за ним отключаемый в режиме приема выходной каскад на кт904. Трансвертор работает в диапазоне 1,9 мгц.
01.08.2004, 03:02 #5
И еще есть такой вопрос может быть кто-нибудь знает аналог транзистора BFR106 который стоит в MFJ259/B
01.08.2004, 08:11 #6
- 09.08.2003
- 1,243
- 164
Первоначальное сообщение от Neo
... выходной каскад на кт904. ТрансвертЕр работает в диапазоне 1,9 мгц.
А с какой частоты переносится сигнал на 160м. Я ж журнал "Радио" только до 1990-го года читал , а тут предполагается знание источника почти наизусть
Если Вам нетрудно будет отсканировать странички и прислать в упакованном виде или в формате DjVu, буду рад ознакомиться с конструкцией поближе, а то на сервере журнала этих номеров ещё нетПоследний раз редактировалось Влад, DL7PGA; 01.08.2004 в 08:23.
01.08.2004, 13:23 #7
К сожалению у меня нет сканера.
01.08.2004, 15:29 #8
- 09.08.2003
- 1,243
- 164
Neo
Оччень жаль! Может кто-нибудь имеет такую возможность, а?
02.08.2004, 12:06 #9
- 09.10.2003
- Стаханов, Украина
- 108
- 17
- 6
Влад, DL7PGA
Трансвертер Нечаева из журнала "Радио" №4\2001:Владимир US5MDX, aka AversT
02.08.2004, 12:08 #10
- 09.10.2003
- Стаханов, Украина
- 108
- 17
- 6
И следующая страница:
02.08.2004, 20:40 #11
- 09.08.2003
- 1,243
- 164
AversT
Файлы девственно чистые - то есть что-то не так
02.08.2004, 22:15 #12
- 09.10.2003
- Стаханов, Украина
- 108
- 17
- 6
Влад, DL7PGA
Произвел контрольное скачивание - все в порядке. Значит что-то не в порядке у Вас. В zip-архиве файлы типа .djvu.Владимир US5MDX, aka AversT
03.08.2004, 00:45 #13
- 09.08.2003
- 1,243
- 164
AversT
Да, но сами DjVu файлы - пустые. Попробовал просматривать другие - всё ОК! Переустановил Плагин(точнее DjVu Control) - все файлы просматриваю, кроме Ваших - содержание 0 - даже плагин не запускается, значит файлы нихт гутПоследний раз редактировалось Влад, DL7PGA; 03.08.2004 в 00:51.
03.08.2004, 11:20 #14
- 01.10.2002
- 933
- 18
Часть 1
03.08.2004, 11:21 #15
- 01.10.2002
- 933
- 18
Часть 2
