Показано с 1 по 15 из 17
    Neo
    Neo вне форума
    Без позывного Аватар для Neo
    17.07.2004
    103
    Помогите найти замену транзистору.
    Собрал трансвертор по описанию из журнала радио №4 2001г.но после не продолжительной эксплуатации понял,что 24в. не совсем удобно.Перевел схему на напряжение 12в.,но столкнулся с такой проблемой,что выходная мощность понизилась.
    Чтобы Вы посоветовали поставить транзистор с мощностью примерно в два раза большей или существуют еще какие-нибудь варианты?
    Радиолюбитель Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    7,038
    2199
    Сэр, думаете все так и кинулись искать вышеуказанный номер "Радио"? КАкой хоть транзистор там применяете?
    Радиолюбитель Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,056
    51
    35
    И действительно! Если схема была на 24 в, то там стояли, наверное, КТ904 или КТ907 (рассчитанные на 28 в). При уменьшении напряжения до 12 в они не выдадут того, что надо, увеличение мощности повышением коллекторного тока быстро приведёт к превышению предельной мощности рассеивания. Тогда лучше КТ920, КТ922 (диапазон 2 м), КТ925 (на 70 см), рассчитанные на 12,6 в. Придётся тогда и режимы подбирать по-новому, да и печатку, возможно, тоже. Это был пример, так как вопрос не содержал ни слова ни о схеме, ни о транзисторах
    Neo
    Neo вне форума
    17.07.2004
    103
    Совершенно верно.
    Схема простая реверсивный смеситель(пасивный) ,а следом за ним отключаемый в режиме приема выходной каскад на кт904. Трансвертор работает в диапазоне 1,9 мгц.
    Neo
    Neo вне форума
    17.07.2004
    103
    И еще есть такой вопрос может быть кто-нибудь знает аналог транзистора BFR106 который стоит в MFJ259/B
    09.08.2003
    1,056
    51
    35
    Первоначальное сообщение от Neo
    ... выходной каскад на кт904. ТрансвертЕр работает в диапазоне 1,9 мгц.
    Если выходная частота в 160м диапазоне, то тут можно применить практически любой мощный транзистор высокой или средней частоты, КТ903, КТ805, вон в "буржуазных" схемах применяется 2N3055 - что-то вроде КТ809, до частот 40м диапазона.
    А с какой частоты переносится сигнал на 160м. Я ж журнал "Радио" только до 1990-го года читал , а тут предполагается знание источника почти наизусть
    Если Вам нетрудно будет отсканировать странички и прислать в упакованном виде или в формате DjVu, буду рад ознакомиться с конструкцией поближе, а то на сервере журнала этих номеров ещё нет
    Neo
    Neo вне форума
    17.07.2004
    103
    К сожалению у меня нет сканера.
    09.08.2003
    1,056
    51
    35
    Neo
    Оччень жаль! Может кто-нибудь имеет такую возможность, а?
    Радиолюбитель
    09.10.2003
    Стаханов, Украина
    108
    17
    6
    Влад, DL7PGA
    Трансвертер Нечаева из журнала "Радио" №4\2001:
    Вложения Вложения
    Радиолюбитель
    09.10.2003
    Стаханов, Украина
    108
    17
    6
    И следующая страница:
    Вложения Вложения
    09.08.2003
    1,056
    51
    35
    AversT
    Файлы девственно чистые - то есть что-то не так
  12. #12
    Радиолюбитель
    09.10.2003
    Стаханов, Украина
    108
    17
    6
    Влад, DL7PGA
    Произвел контрольное скачивание - все в порядке. Значит что-то не в порядке у Вас. В zip-архиве файлы типа .djvu.
  13. #13
    09.08.2003
    1,056
    51
    35
    AversT
    Да, но сами DjVu файлы - пустые. Попробовал просматривать другие - всё ОК! Переустановил Плагин(точнее DjVu Control) - все файлы просматриваю, кроме Ваших - содержание 0 - даже плагин не запускается, значит файлы нихт гут
  14. #14
    Радиолюбитель Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    933
    16
    Часть 1
  15. #15
    01.10.2002
    933
    16
    Часть 2
  1. Помогите подобрать замену
    от net в разделе Инженерный форум (радиолюбительские технологии)
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 09:48
  2. Помогите Найти
    от RX6LLC в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 21.07.2003, 00:06
  3. HELP! Помогите найти (АЦП)
    от alex100 в разделе Инженерный форум (радиолюбительские технологии)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.07.2003, 14:09
  4. Cq !помогите Найти
    от UA2FCC в разделе Радиолюбительский форум QRZ.RU
    Последнее сообщение: 23.06.2003, 12:45
Яндекс.Метрика
