03.08.2004, 08:23 #16
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Вроде как самое простое действительно использовать цепь управления внешним РА трансивера. Хорошо бы еще убедиться, что все временнЫе задержки правильно установлены. И еще бы взял сигнал с фидера до разветвителя, выпрямил бы его и объединил по ИЛИ с сигналом управления от трансивера. Чтоб если РА "завоет", а педаль отпустили, ВЧ не пошло бы на вход приемника.
Чем коммутировать - я бы предпочел реле. Но если CW работать, то оно своим хлопаньем быстро "достанет"...
04.08.2004, 02:18 #17
- 03.05.2003
- СССР
- 74
- 357
Re: Два трансивера, одна антенна...
Первоначальное сообщение от EIKA
Внимание, вопрос: существуют ли к.л. промышленно выпускаемые устройства, призванные обеспечить работу данной конфигурации в одном диапазоне частот (скажем до 30 Мгц)?
Для одновременной работы обеих на передачу ни кто не делал и делать не будет. Хотя извращенцы и лентяи которым лень поставить вторую антенну еще встечаются. Чем шарить по инету давайте пошевелим лучше своими извилинами. Возьмем прототип (или аналог или еще как ни будь назовем) двух трансиверов которым является в моем примере простой генератор (Скрыпника или Дроздова) для измерения динамического диапазона приемников на частоты 14050 и 14030кгц и посмотрим сколько будет пораженных точек создающих помехи по диапазону в вашем приемнике. Думаю что тем кто занимался этим хотя бы один раз поймут меня правильно. И это при малых сигналах. Два и больше трансивера с помощью сумматоров и прочих пирспособ развязать между собой до 60дб и более можно. А вот продукты сложения сигналов в антенне при работающих одновременно на передачу двух передатчиков вряд ли. Многим и с одним справится не под силу. С трансиверов в антенну в тестах будут лететь как минимум пару кВт. Тут возмущаться будут не только радиолюбители в вашем городе. В SSB картина будет еще по круче. В тестах обычно применяют один передатчик- несколько рабочих мест с отдельными приемниками. И их подключение обычно проблем не создает. В соревнованиях правило: Один передатчик, один или несколько операторов пока ни кто не отменял.
В домашних условиях подключение на одну антенну трансивера и приемника очень полезно. При правильном подходе никаких переключений как в ламповых так и в транзисторных РА делать не надо даже при одновременной работе прд. и пр. на одной частоте.
04.08.2004, 02:44 #18
- 03.05.2003
- СССР
- 74
- 357
Первоначальное сообщение от Drix
Принцип взят с опыта поиска сбоев прог. обеспечения Simatica написаных на языке STEP-5...
К контактам реле подключаете входа тригеров (МС любой серии). Они должны работать в режиме с защелками и без. К выходам тригеров подключаете светодиоды, еще лучше через многовходовой комутатор на осцилограф. Даже по светодиодам хорошо видно какая релюха раньше сработает. Если хороший осцилограф можно и в ремя измерить. Для некоторых VOX и двухлучевого хватает. Но самые лучшие результаты достигаются при применении в VOX компараторв с RCцепочками на входах и ключами на полевиках без всяких релюх.
Удачи 73!
04.08.2004, 10:31 #19
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
MikL, я предлагал использовать реле для отключения и замыкания входа неработающего на передачу трансивера при включении второго на передачу. Вроде, в таких местах ставят p-i-n диоды, но я бы их не ставил...
04.08.2004, 10:57 #20
- 11.07.2003
- 42
- 771
- 43
- 11
MikL
Вы не поняли сути вопроса, потому как (видимо не прочитали третий пост этой ветки). Зато хорошо намекнули как "таких" людей нужно правильно называть. Конструктив во всем его величии...
04.08.2004, 18:39 #21
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 71
- 1,165
- 20
Вот один из производителей подал голос
(легок на помине ? ):
http://www.acom-ru.com/acom2s1.html
Далеко бегать не надо - все в Москве
Made, правда, in Bulgaria
04.08.2004, 19:03 #22
- 11.07.2003
- 42
- 771
- 43
- 11
DL1KBX
Спасибо, действительно, то что нужно. Ну не считая дизайна. Особенно прикололи нехилые индикаторы... такие, а-ля для людей с ослабленным зрением.
С ходу интригует надпись simultaneous transmission is prevented. Интересно как это реализовано -- при помощи ключа RX/TX трансиверов, или по моще на выходе?
07.08.2004, 03:04 #23
- 03.05.2003
- СССР
- 74
- 357
MikL
Вы не поняли сути вопроса, потому как (видимо не прочитали третий пост этой ветки). Зато хорошо намекнули как "таких" людей нужно правильно называть. Конструктив во всем его величии...Последний раз редактировалось US7AW; 07.08.2004 в 03:07.
08.08.2004, 12:27 #24
- 11.07.2003
- 42
- 771
- 43
- 11
>> Прочитал я то все. А вот понять никак не могу.
Не передатчика (где вы увидели это слово?), а трансивера.
Кроме того, вы сами ранее ответили на свой вопрос, когда писали В домашних условиях подключение на одну антенну трансивера и приемника очень полезно.
08.08.2004, 13:18 #25
- 11.07.2003
- 42
- 771
- 43
- 11
Кстати, почитал я тут мануал на ACOM'овский девайс -- он действительно использует ключи трансивера, причем целых два:
1. TX GND
2. TX INHIBIT
Как раз вторым достигается simultaneous transmission is prevented.
Только пока остаются некоторые непонятки:
1. Схемотехника (в мануале она упоминается, но реально ее нет; есть только описания того, как это работает; а ессно хотелось бы взглянуть на саму схему);
2. Почему-то девайс выпускается только под ACC YAESU 990/1000. Не очень страшно, но неприятно. Могли хотя-бы Kenwood и ICOM добавить;
3. Цена?
09.08.2004, 07:39 #26
- 03.05.2003
- СССР
- 74
- 357
.[/i]
73! SK
09.08.2004, 11:04 #27
- 11.07.2003
- 42
- 771
- 43
- 11
MikL
>> Буду считать с этой минуты что трансивер состоит из пылесоса и холодильника.
В передатчике, как вы знаете, нет приемника. В трансивере, как опять же вы знаете, он есть. Вы сами сознаетесь, что В домашних условиях подключение на одну антенну трансивера и приемника очень полезно.. Получается, что вы в упор не видите разницы (или не хотите ее видеть), зато опять пытаетесь язвить. Продолжать в том же духе мне не доставит никакого удовольствия, поэтому я прошу вас покинуть эту тему.
11.08.2004, 22:45 #28
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 71
- 1,165
- 20
to EIKA @ MikL:
Да не ругайтесь Вы, лучше картинки поглядите... быстро остынете
http://www.kc1xx.com/gallery/inside-k1gq-20000514
Kaк раз по теме чо и чем переключать
Чоб я так жил! (c)
12.08.2004, 09:10 #29
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Это похоже на коллективку при ювелирном магазине !
Там даже манипулятор позолоченый .
И вряд ли он цепляет на ОДНУ антенну НЕСКОЛЬКО передатчиков ( не трансиверов - не ругайте !) . Скорее наоборот .
15.08.2004, 07:52 #30
- 03.05.2003
- СССР
- 74
- 357
Я ни с кем и не ругаюсь и не собираюсь ругаться. Просто уже давно поснимал картинки с стен и спустился с небес на землю. А от перегрева у меня в холодильнике пивко стоит.
На картинках «ГАРАЖ» с виду не плохой, не хуже Брежневского, да толку с него маловато. Мечтать конечно не вредно, Вспомнилась одна хорошая пословица - Хороши дрова в поленнице, а лес он и есть лес. Или у нас все НАМы имеют доход по 10штук баксов в месяц и отдельную квартиру оборудованную в мастерскую в девятиэтажке?
Сразу возникает вопрос. А под силу ли то что на картинках реализовать нашему СНГ -НАМу? Как НАМ работающий в основном с паяльником я заметил, что все что дают в иннете все эти К,N,SM и прочие на 70% туфта. Если что и выкладывают, то только отдельные фрагменты. В отдельности вроде все неплохо, но когда начинаешь воплощать их в жизнь начинаются проблемы. Ума выложить на сайт схему и описания аппарата типа DI, КРС, УРАЛА, Лапока, Дроздова и тд. и тп. у них явно не хватает.
На ветке пока кроме трепа я не вижу ни схемки, ни мыслей как это реализовать дома на коленках. А попросить покинуть форум ума много не надо. Цепляться за отдельные слова (трансивер, передатчик, приемник) надо еще меньше. Думаю что смысл высказаного мной понятен каждому кто захочет понять. А вот привести контраргументы пока слабовато.
И последнее. Я Вам не зашуганный "КОЛЯ" и на форуме где и когда присутствовать позвольте уж мне самому решать.
Пока 73!
