22.08.2017, 10:03 #31
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
тема хорошая и актуальная и вопрос правильный, и загнулась без конкретных предложений и как обычно срачем.
для меня конкретно, это интересно.
подразумевается два трансивера на одну антенну через некий коммутатор, одновременно работать не будут и не должны, а на вопрос зачем - у каждого трансивера есть своё назначение и подключение, ибо один прекрасно работает в SSB и мне нравится на нём работать в SSB, а другой прекрасен для цифровой связи и подключение к компьютеру подходящее и нет желания каждый раз перетыкивать антенны и разбивать разъёмы.
в данный момент я использую простое решение на КВ это тумблера с замыканием на минус не работающий вход трансивера , а на УКВ галетник, нощности до 100 ватт.
есть мысль переделать коммутатор R-Quad на 8 входов, объединить в одну коробку КВ и УКВ входы антенн и выходы на входы трансиверов. т.е. вход КВ два выхода на два радио и соответственно вход УКВ и два выхода на два радио.
не нужно учить меня грамматике и пониманию глубин, приветствуется конкретная критика и будет работать и почему или не будет работать вот почему.
извиняюсь заранее за много буков.
22.08.2017, 10:28 #32
- 18.03.2006
- 44
- 272
- 13
Пару мощных реле для коммутации антенн, пару обычных реле для блокировки, обязательно один эквивалент антенны для защиты " от дурака ". Думаю, это можно уместить в один корпус. Замыкание на корпус выхода трансивера- это плохо. А вдруг трансивер встанет на передачу? Не руками, а комп глюкнет, случайное нажатие мышкой не туда? Особенно когда ТХ через САТ
Последний раз редактировалось UA0YAS; 22.08.2017 в 10:41.
22.08.2017, 10:46 #33
- 15.11.2006
- Таганрог, Ростовская обл.
- 75
- 381
- 139
- 21
Ну и здесь почитать https://eesdr.com/images/Document/Bl...2_SO2R_RUS.pdf
На RX7M так работают, например.Сергей (UA6LGO)
22.08.2017, 10:53 #34
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
22.08.2017, 10:56 #35
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
22.08.2017, 11:32 #36
- 01.07.2009
- Terra
- 1,707
- 2333
- 1144
Ребята с eb104 делают достаточно дешево и сердито.
2-PORT 3000W stack match SPLITTER COMBINERСергей RK3TD. Мой канал на YouTube.
22.08.2017, 11:40 #37
Мне на ум пришло использование MFJ-1703....
Коммутатор MFJ-1703 способен предотвратить случайную коммутацию вашего дорогостоящего передающего устройства на пустую нагрузку. Теперь вы никогда не повредите ваш передатчик, просто потому что забыли переключить ваш антенный коммутатор. Ваше радио будет всегда подключено к одной из двух антенн!
Если антенна одна, то на второй выход можно подцепить эквивалент :-)
Тимофей
22.08.2017, 11:51 #38
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
покупать не вариант, надо делать из того,что есть.
22.08.2017, 12:05 #39
22.08.2017, 13:18 #40
- 18.03.2006
- 44
- 272
- 13
22.08.2017, 13:24 #41
- 18.03.2006
- 44
- 272
- 13
22.08.2017, 14:29 #42
- 13.08.2010
- Томск
- 1,112
- 1180
- 516
Features
Реле TIANBO китайские в пластмассовом корпусе - 3 штуки по 120 руб - 3 квт держать
еще пару реле мелких по 100 руб
1 галетник на 2 положения и 2 светодиода ( для комфорту)
3 разьема
А далее полет мысли))) можно + 2 реле или от галетника второе направление в разрыв PTT что бы трансивер без ант не включить .
Сделайте таких портов столько сколько у вас антенн и любой трансивер будет "ходить" на любую ант и никогда они не "столкнуться лбами"
+ 2 бутылки пива ) и вечер работы .
Чо тут мусолить ?
73 !Последний раз редактировалось R9IR; 22.08.2017 в 14:48.
Вованыч R9IR
22.08.2017, 14:47 #43
- 01.07.2009
- Terra
- 1,707
- 2333
- 1144
22.08.2017, 15:20 #44
- 18.03.2006
- 44
- 272
- 13
Безусловно, вариант без переключателей выглядит очень привлекательно. Это всего несколько милливат достанется второму трансиверу.
22.08.2017, 22:02 #45
- 15.11.2006
- 75
- 381
- 139
- 21
Можно и с одного места работать https://www.youtube.com/watch?v=d_j7v6iEMyc
Режим SO2V в данном кино.Сергей (UA6LGO)
