Цитата:
Первоначальное сообщение от UT7UV
Спасибо за инфо. Проблем особых с 220 не возникает. Уже не помню когда отключали (поплюю три раза). В городе (вечером) опускается до 210 В, за городом стабильно 248 В, немножко многовато, но я использую on-line UPS 6,5 кВА (4,5 кВт) который дает стабилизированное 230 В, 19 А и чистейшую синусоиду! С ic-7800 он справляется без напряга, думаю и усилитель потянет. А PW1 не приходилось юзать? Слышал что довольно сильно шумят вентиляторы, ксати как шумит 2000-й?
73! UT7UV
Если нет проблем с сетью, то PW1 более рациональное решение для связки с 7800. Вентиляторы в PW1 НЕ ШУМЯТ. Одно слабое место у PW1 это импульсный БП, который боится импульсов в сети. Во всем остальном УМ отличный. Меня больше интересует вопрос по силовому трансформатору 2000. Судя по размерам транса на фото габариты его явно не соответствуют подводимой и отдаваемой мощности, в связи с чем установлен вентилятор на охлаждение транса. Получается, что КПД силового транса не высокий и при продолжительной работе к контестах, особенно RTTY, возникает сомнение в долговечности и надежности этого элемента. Если говорить по автоматическому управлению УМ, то PW1 уже "заточен" под все интерфейсы ICOM, я имею в виду управление усилителем с трансивера - переключение диапазонов, управление PTT, ALC. Про управление коммутатором антенн PW1 c 7800 пока ничего сказать не могу.
