Показано с 1 по 8 из 8
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    933
    18
    Вопрос Как подключить трансивер к компу ?
    Как подключить трансивер (FT890) к компу?
    Дело в том, что на материнке не выведены COM порты!
    Существуют ли PCI платы с COM портами?
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    59
    4,201
    Записей в дневнике
    3111
    643
    Существуют... можно купить в компьютерной фирме, если необходимо... а что за материнская плата? может на ней есть разъемы, только планку с разъемами портов нужно подключить...
    01.10.2002
    933
    18
    Плата - Epox 8RDA3 Nforce2 (Под AMD) Разьемов на ней нет...
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    1,723
    102
    Стас Л.
    Почитай ещё раз мануал !!!! Один COM порт , на вашей плате есть. В чтение шибко не углу***лся я , но возможно , его просто надо включить в БИОСе.
    www.epox.ru
    www.epox.com
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    59
    4,201
    Записей в дневнике
    3111
    643
    Вот ССЫЛКА
    Есть com-порты на ней, в левом верхнем углу на рисунке посмотрите... в биосе настройки нужно глянуть... планку с портами можно найти, без проблем... если бы рядом жили - сделал бы презент несколько штук валяюЦЦа
    Я такую плату юзал больше года назад, сначала была 8RDA3+, но попалась дефектная... заменил на 8RDA3 (без плюса)... у товарища этот комп уже почти год стоИт...
    23.04.2002
    Междуреченск
    1,723
    102
    RZ1OM
    Вопросец , Сергей. Платы которые Вы пользовали с 2-мя мелкосхемами БИОСа были , или с 1-ой ?
    01.10.2002
    933
    18
    Да, действительно...
    Нашел мануал от платы, в левом нижнем углу есть COM1 и COM2.
    Спасибо!
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    59
    4,201
    Записей в дневнике
    3111
    643
    Лев
    Боюсь ввести в заблуждение... сам уже не помню... коробка из-под этой материнки еще где-то дома лежит, а вот содержимое (мануал и остальную оставшуюся мелочевку) отдал приятелю, которому продал компьютер...
  1. FT-2000 как подключить к PC ?
    от cw forever в разделе TS-2000
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 10.08.2009, 11:46
  2. Подключить датчик температуры к компу
    от chuvaka4x в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 02:54
  3. Осциллографическая приставка к PC
    от yrbis в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.10.2005, 00:17
  4. Как подключить ГСШ-А-18?
    от RW9RN в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 09.07.2004, 08:25
  5. Как подключить принтер D-100 к компу
    от Alex.A в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 27.05.2002, 11:25
