01.09.2004, 21:09 #16
- 18.04.2004
- Томск, Россия
- 74
- 216
Спасибо, друзья! Все, в выходные выпаиваю диоды и ставлю реле! Вот только все же хотелось бы вспомнить схемку подачи напряжения на контакты. Я это делал лет двадцать назад, теперь просто уже не помню Смысл такой: через резюк от источника постоянного напряжения (около 60вольт) подается напряжение. Оксидный слой при таком включении разрушается. Я это не сам придумал, а содрал с какого-то буржуйского синтезатора. А вот сейчас точно вспомнить параметры не могу, а на эксперименты нет ни времени, ни сил. А если честно - то и желания. Может кто знает?
06.09.2004, 18:47 #17
- 25.11.2003
- 24
Извините , а зачем нужно это "прожигание"??? По-моему, реле будут норамально работать и без этого, тем более что они герметичные... Не нужно усложнять схему.
Валентин
08.09.2004, 05:37 #18
- 18.04.2004
- Томск, Россия
- 74
- 216
Внял всем советам и поставил РЭС49. Естественно, все ОК. Всем спасибо за предотвращение больших огорчений!!
17.09.2004, 13:28 #19
- 21.04.2003
- г.Аксу Павлодарской обл.
- 498
- 83
- 48
...возвращаясь к предмету дискуссии-собственно ДПФам:
Вопрос следующего плана:
есть планки от "Ишима" с контурами,которые хочу перемотать
для ДПФ от "Дружбы",в спецификации на "Ишим" контура есть
"с карбонильным сердечником", а есть с "Ф600"
Какие лучше применить для ДПФов или принципиальной разницы нет?
Всем 73!ФМ
17.09.2004, 18:57 #20
- 30.04.2002
- Липецк, Россия
- 935
- Записей в дневнике
- 16
- 64
- 4
Принципиальной разницы нет ...
18.09.2004, 04:29 #21
- 03.05.2003
- СССР
- 74
- 357
Недавно попробовал переключать фильтры по приему полевиками. Сейчас не помню тип но точно буржуйские маленькие и самое главное сопротивление открытого ключа 0.04 ом. Разницы между ними и релюхами не заметил. Про диоды пора забывать.
