Друзья!!!!!!!!! У меня предположение: плохое усиление в первом каскаде может быть вызвано "не той" проницаемостью кольца - не ВЧ??? Скорее всего оно так и есть и КТ 904 е не РАСКАЧИВАЮТСЯ! Прав я или нет???
А про комплектацию я имел вотчо:Может прислать колечек и несколько других транзисторов.
Но резонанс-то на нужной частоте Вы видите, если отключить от катушки связи КТ904А? Он должен быть четко выражен. Да и с подключенными транзисторами он "потупее", но должен быть. Если резонанса нет, что-то с катушкой, скорее всего.Цитата:
Первоначальное сообщение от transiver
Напишите, что у Вас за кольцо (его размеры, "мю") и число витков катушек. А также емкость конденсатора в контуре. Можно проверить и расчетом.
RU3AX
Борис Григорьевич, спасибо, всё получилось - кольцо было проницаемостью 100 НН (купил на рынке...). Теперь на выходе 15 вольт!
Спасибо всем за советы! 73!73!73!
Срочно скачал Радио 7-76. А печаток под этот усилитель не разрабатывалось? На фото вроде похоже на печатку! Как сделать монтаж -- как и другие платы, или лучше навесным монтажем? Или все таки есть где-то печатка, вот только тов. transiver пропал куда-то! ..
У меня одного не открывается картинка?
РОКМЭН, посмотрите пожалста, что-то не так с картинкойй! ;(
Еще раз. Немного по другому. Теперь ЗИП файл.
спасибо, все работает!
рокмэн, прочтите пожалуйста личное сообщение!
