24.10.2004, 03:12 #1
- 26.04.2004
- 23
Простой тракт кв трансивера
Господа!!
Доброго времени суток.
А ктонибуди из вас собирал тракт трансивера
по следующей схеме, и если можно сравнить его с чем нибубь такогоже простого класса.
http://www.cqham.ru/trx36.htm:bad: :bad:
25.10.2004, 09:20 #2
- 09.08.2003
- Дюссельдорф, Германия
- 1,244
- 165
http://www.cqham.ru/trx36.htm ?
Автор сранивает сам с Радио-76М2...Последний раз редактировалось Влад, DL7PGA; 25.10.2004 в 09:23.
26.10.2004, 00:29 #3
- 26.04.2004
- 23
Извините еще раз доброго времени суток!
Автор то сравнивает это я читал.
а меня интересует - кто кроме автора это делал и чего добился.
Понятно, что по чуствительности лучше, а по устой чивости к наводкам?
29.10.2004, 11:26 #4
Делал я такую конструкцию, работает (пока правда только с ЭМФв качестве ФОС), только от схемы чуть отошел, убирал реле на входе и полевой транзистор, добавлял трансформатор 1:4 на входе.
На 160 и 80 метрах работает довольно то терпимо, выше не поднимался (пч 500кГц).
На счет чувствительности не скажу ничего, не измерял, но соотношение сигнал/шум на слух гораздо лучше у этой конструкции.Применял импортный аналог 174ха2.
Кажется эта конструкция была опубликована в журнале Радио, вот только год и номер точно не помню, кажется 2001 год.
30.10.2004, 00:35 #5
- 26.04.2004
- 23
Большое спасибо. Данную схему я тоже хочу повторить с ЭМФ. и сделать на ее базе простенький аппарат на 160.
В качестве вспомогательнух блоков применив все от радио 76м2. ГПД и КГ скоммутатором уже настроены.
А нравится в этом тракте то , что уровень выходного сигнала SSB повыше.
Да и плата красиво разведена.
И еще если можно нескромный вопрос а унч какой применялся.
31.10.2004, 05:26 #6
собирайте какой Вам понравится! можно у самого автора на страничке и посмотреть!
http://www.qsl.net/rw6hrm/
02.11.2004, 00:37 #7
- 26.04.2004
- 23
Воо бще я думаю безжалостно передрать нч от 76 м2, а для громкоговорящего приема поставитьчто-то типа тда 7056 ну очень сложная схема;-)).
02.11.2004, 09:26 #8
- 09.08.2003
- 1,244
- 165
newmonstr
А если TDA 2003 (К174УН14) ?
02.11.2004, 10:09 #9
Влад, DL7PGA
Мне больше нравится схема УНЧ на TDA1013
03.11.2004, 00:26 #10
- 26.04.2004
- 23
помоему проще моего варианта нет никакой обвески просто регулятор громкости и все правда мне не нравится, что динамик висит без общего вывода
03.11.2004, 00:29 #11
- 26.04.2004
- 23
А вообще буду собирать а потом язык почешу, если получится
03.11.2004, 09:23 #12
- 09.08.2003
- 1,244
- 165
newmonstr
успехов
