Отсоедини выход ЭМФ от микросхемы и посмотри выход. Если выхода нет то частота на входе не 500 кГц.
Если есть то смотри микросхему после ЭМФ.
Я собирал эту схему проблем с передачей вообще не было.
Кстати а чем смотришь ВЧ напряжение, может сажаешь чем либо?
Все очень просто.
а вот альтернатива этому трансиверу без ЭМФ
http://www.qrz.ru/schemes/redirect.phtml?id=1388
Я собрал такой трансивер (на 80м) и очень сильно об этом пожалел. Работает несколько лет. Крайне ненадёжный, неустойчивый ("заводится" при подключении внешнего PA).
Может быть стоит остановиться и построить всётаки 76М2.
Намного проще и надёжнее (его я тоже делал).
Эх, Rubilnik, говорил я доведи Радио 76М2 до ума...
Всем спасибо! Уже собрал еще один Р-76М2 (один уже есть). transiver, радуйся! ЭМФ с нижней боковой от микротрансивера. Будет несколько вопросов по Р-76М2 в отдельной теме.
Rubilnik
Ну вот, проблема и разрешилась, кажется...
