Показано с 1 по 15 из 23
    Rubilnik
    Гость
    Angry Микротрансивер на ИМС серии К174
    Люди! Кто собирал микротрансивер на ИМС К174 из Радио 89 №6 ? На прием все работает отлично, на передачу на ЭМФ приходит DSB сигнал около 1В, за ЭМФ нет вообще ничего !!! ЭМФ исправен 100%. Перепробовал 4 ЭМФ, практически ничего не меняется. Может в схеме ошибка ? Или напряжение DSB малао ?
    Low Power Аватар для RX3XB
    16.02.2004
    Калуга
    39
    93
    А как же радио 76 М2?
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    74
    1,616
    184
    166
    Раз через ЭМФ непролазит, значит частота не та.
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,244
    165
    Схему не собирал, но читал. Проверить или заменить сразу С39* и С40, а также не сидит ли верхний по схеме вход К174ХА2, а с ним и выход ЭМФа на земле. Нижний вход так или иначе заземлён по ВЧ. Попробуйте сначала повесить выход ЭМФа в воздухе, ну, с конденсатором С39* - он может быть и 120* пф, а не 82*. А на входе ЭМФ, то есть выходе К174УР1 - тоже, и замерить выходное напряжение, если есть - то К174ХА2 - дохлая. И вообще, если можно, ставьте панельки для микросхем, тогда можно проверить некоторые вещи до втыкания микросхем. ОК?
    rw3yb
    Гость
    Собирал и работал. Панельки действительно пришлось поставить, т.к. разброс параметров у микросхем весьма велик. После опробования передачи на 7 МГц переделал ГПД - подплакивал немного.
    09.08.2003
    1,244
    165
    Пробовали?
    К174ХА2=TCA440
    К174УР1=TBA120S, TBA120T, хотя обе из них больше соответствуют К174УР4
    rw3yb
    Гость
    Ещё вспомнил: пришлось поставить экранирующую перегородку между ЭМФами, там, где близко расположены их выводы в углу печатной платы, т.к. пролезало излучение с одного на другой.
    Rubilnik
    Гость
    Микросхемы поставил на колодки, купил К174УР1 – 5 шт. перепробовал все, примерно одинаковые. Несущая давится замечательно, при подаче НЧ сигнала на вход, на выходе DSB сигнал около 1В. При увеличении емкости конденсатора С38 сигнал на входе ЭМФ увеличивается (примерно да 500пФ), затем остается постоянным. На выходе ЭМФ слабый сигнал (если это можно так назвать), при подключении переменного конденсатора на выходе ЭМФ сигнал этот максимален при минимальной емкости и уменьшается при ее увеличении (ЭМФ отключен от DA2).
    Очень похоже, что на ЭМФ приходит сигнал не 500 кГц. Но приборы показывают 500 кГц.
    Ерунда какая-то ! Этот же ЭМФ на приеме настраивается конденсаторами очень точно (по максимуму приема как и в схеме около 82 пФ).
    Я в тупике ! Рассмотрю любые советы. Может какое заклинание поможет ? )))
    09.08.2003
    1,244
    165
    Rubilnik
    Балансный модулятор разбалансировать (без НЧ сигнала) и посмотреть, что там на входе ЭМФа и частоту (осциллографом смотрели?), может там действительно не совсем 500? Но этот же сигнал опорника позволяет вести приём... странно. Регулируется ли уровень выходного сигнала резистором R18 на 5 ноге DA3 К174УР1?
    18.04.2004
    Томск, Россия
    74
    216
    Балансник разбалансировать не надо. При правильно подобранном кварце, его частота стоит на срезе ЭМФ-а и через него не проходит. Если проходит существенно - надо корректировать чпстоту кварца.
    Скорее всего, дело все-таки в ЭМФ-е. Когда они появились, мы их выдергивали из р/ст "Недра", проблем не было. Они все работали. Но были страшным дефицитом. Я специально ездил из Томска в Ростов и привез два новеньких ЭМФ-а. Но радость была не долгой, затухание в них превышало 20 дб! Дальше ЭМФ-ов стало много, но проуентов 95 из них была такая-же некондиция. Последний раз, лет пять назад я поимел возможность отобрать для себя несколько ЭМФ из коробки, где их было штук двести. На подбор 4-х фильтров ушдл пол дня. Попадались ЭМФ-ы не только с повышенным затуханием, но и со смещенной полосой пропускания!
    В Вашем случае TRXаботает на прием. Значит, попробуйте померить затухание. Если причина в этом, то не обойтись без дополниткльного усилителя DSB, или, что лучше - уже сформированного сигнала. Жаль, журнала под рукой нет, посмотрю, может что и присоветую. Удачи!
    09.08.2003
    1,244
    165
    rz9ii
    Журнал? Вот он, журнал:
    http://ru3ga.qrz.ru/TX/r890626.shtml
  12. #12
  13. #13
    18.04.2004
    Томск, Россия
    74
    216
    Схему посмотрел - в принципе неплохая, но делать ее сейчас - только из любопытства. В принципе, там все правильно. Значит, похоже я прав - дело в самом ЭМФ. Сделайте вот что. Отключите эмв от микросхемы и "прогоните" его по сигналу ГСС. Попробуйте настроить катушки по максимуму напряжения. Имейте в виду, что у некондиции индуктивность катушек на входе и выходе может быть разной! Поэтому совет поменять"полярность" ЭМФ-а верен. А в резонанс настройка должна быть в любом случае. Поэтому вместо конденсатора 82 пф нужно взять емкость в пару-тройку сотен пик (переменник). Хотя настройка по максимуму напряжения, а не по неравномерности АЧХ- варварство. Но здесь, похоже, безвариантно. Если подав на вхож 1 В получите на выходе ЭМФ 0.1 В, это для некондиции еще нормально! Удачи!
  14. #14
    09.08.2003
    1,244
    165
    А с "Радио-76М2" маеты было бы меньше...
  15. #15
    18.04.2004
    Томск, Россия
    74
    216
    Так и времена (читай ЭМФ-ы) были другие. О чем я и говорю. И запас по усилению в тракте был. И схемное решение на порядок лучше. Рдио-76, кстати, был содран с не помню уж с какого буржуйского аппарата. Там, правда смесители были на P-I-N диодах, а вместо ЭМФ-а стоял очень даже качественный кварцеый фильтр. И аппарат был вседиапазонный. Мы его даже повторили, правда на макете, но результат был впечатляющий по тем временам.
  1. Микросхемы 219 серии - справ. инфу ищу
    от Михаил в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.12.2013, 16:43
  2. Микросхемы К155 К561 серии
    от Vladimirr в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 04.11.2012, 20:40
  3. Микросхемы 826 серии. Что это?
    от R2AJW в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 25.09.2004, 11:01
  4. Firmware Upgrade радиостанций KENWOOD G-серии (270G/370G/278G/378G)
    от KPG в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 17.06.2002, 17:43
