Цитата:
Первоначальное сообщение от Стас Л.
Тюнер за такую цену есть в Icom-703 (малогабаритный трансивер, 10 Вт) и в снятом с производства Yaesu FT-890AT, есть еще, так же снятый с производства, FT-900, но цен на 900 не знаю...
Тюнер есть в FT-897, FT-847, TS-570, Icom-746, но все это стоит 1700-2000$
У меня FT-890, тюнер вытягивал веревку ок 40 м на 160м с КСВ <1,5 :)
Еще можно купить ручной тюнер MFJ-941E, около 150$, или сделать самому...Для работы на веревки авт. тю
нера может не хватить...
По поводу питания - 9 вольт потянет только Icom-703, но с снижением мощности до 5 ватт... Хотя подходящий блок питания для него найти или сделать гораздо проще, чем для 100 Вт трансиверов...
Питающее напряжение для имп. аппарата НЕ ДОЛЖНО быть ниже 13 В, лучше - 13,6 - 13,8 В, особенно если БП дает просадку при большом токе...
так, для инфы, TS-570 стоит в районе 1000$ если брать б.у.
