Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 49
  1. #16
    Радиолюбитель Аватар для UN7JHS
    27.08.2003
    Усть-Каменогорск - Омск
    43
    375
    11
    5
    -На постройку десятидиапазонного ПДФ необходимо:
    20 релюшек РЭС 49
    30 кондюков 5-26ПФ
    10 одноразовых шприцев
    -После компановки этого добра еще необходима и настройка, которая займет не мало времени и нервов, если использовать общий ДПФ на прием и передачу.....
    -Для постройки хорошего ГПД и его наладки уйдет еще больше нервов и времени....
    - сколько времени уходит на создания нормальных кварцевых фильтров?!
    - также необходимо добавить время и нервы на постройку блока питания, цифровой шкалы, корпуса, выходного каскада....
    Вот и выходит что создание всего остального занимает от силы 10 % всего времени и средств, и теперь есть ли смысл создавать одноплатный тракт, а потом убить кучу времени на его настройку и доводку (потом плюнуть, и собрать занова на чистовую) если места в аппарате одноплатный тракт будет занимать не намного меньше, чем тоже самое только в 3х отдельных блочках, при этом блоковая настройка сильно упрощается (собрал блочек, тут же его настроил)?
    А делать раздельные ДПФ на прием и передачу просто необходимо, хоть и недешево.... Зато танцев с бубном потом меньше... при настройке и уже работе в эфире...
  2. #17
    Радиолюбитель
    18.04.2004
    Томск, Россия
    216
    Андрей! Эмоционально, но все по делу. Особенно мне про "танцы с бубнами" понравилось фраза. А так, временная раскладка, как на ладони. Я думаю, тему Вы закрыли окончательно.
  3. #18
    27.08.2003
    43
    375
    11
    5
    Так же в пользу многоблочной конструкции можно сказать, что в любой момент, непонравившийся узел можно выпаять и заменить его другим (апгрейдить например).... Принцип детских кубиков
  4. #19
    Радиолюбитель
    18.04.2004
    Томск, Россия
    216
    Что я, кстати, обычно и делаю. И конца не видно!
  5. #20
    Радиолюбитель Аватар для RA6L
    29.09.2003
    Ростов-на-Дону
    45
    369
    7
    3
    Отсюда вывод- если интересна работа в эфире то прямая дорога к импорту, если преобладает любовь к искусству то всё сказанное выше. Ох, напаялся в своё время! Согласен с мнением блочной конструкции- на первый взгляд сложнее, в итоге гораздо проще. Хотя для первого трансивера наверное всё таки оптимальней повторить что-нибудь одноплатное, а потом при настройке понять для себя все минусы такой конструкции и следующее радио уже воплотить в жизнь с учётом всех недостатков предыдущего. Хотя процесс это вечный, к сожалению. После примерного расчёта себестоимости трансивера, который, по моему мнению, подошёл бы мне по всем параметрам, сделал для себя вывод, что купить фирму дешевле.... Взял 850-й KENWOOD и успокоился.
    С Уважением, Alex
    RK6MY (ex RV6LSS)
    73! Good Luck!
  6. #21
    Радиолюбитель Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    933
    16
    Свой первый трансивер, Радио76М2, с всякими наворотами , я собирал пол-года, включая слесарку...
    Для этого пришлось купить осциллограф, ГСС, частотомер, КСВ-метр, для изготовления корпуса пришлось покупать на барахолках старые компьютерные корпуса и резать их, сделал двутонаьный генератор, сжег несколько выходных транзисторов (продаются на другом конце города ), плюс литой алюминиевый экран выходного каскада, который так и не удалось поставить из за того, что пришлось ставить плату защиты вых. транзисторов...
    В итоге все вышло не намного дешевле какого - нибудь Icom'а 725...
    Когда пришла пора обновлять шэк, начал собирать шестидиапазонный трансивер, но, прикинув, во сколько это обойдется и сколько времени займет, купил Yaesu FT-890AT...Трансивер, IMHO, на порядок лучше распространенного сейчас FT-840, как по схемотехнике, так и по "фичам", один только встроенный тюнер чего стоит...
    Кстати, мне кажется странным, что 840 до сих пор жив при наличии гораздо более "продвинутого" Icom 718....
  7. #22
    Радиолюбитель
    18.04.2004
    Томск, Россия
    216
    Так никто и не ругает импортные аппараты. И не говорит, что они дороже. Просто ситуация у всех разная. У меня тоже особенного желания паять не было. Так, по необходимости. А вот остался на какое-то время (надеюсь, что не вечно) без антенн, вот и потянуло на творчество. А потом увлекся. А то, что самодельный аппарат дороже выйдет, я и не спорю. Вот уже год делаю, все конца не видно. Одних ЭМФ 6 штук (2 на передачу, 4 на прием), материнка сверхминиатюрная без кулера специально привезенная для встроенного DSP, Palm Pilot в роли дисплея (ничего дешевле придумать не смог), здоровенный фрезерованный корпус, уникальное безлюфтовое верньерное устройство (тоже здоровенное) и много еще чего. Те же полированные позолоченные коробочки в которых размещены блоки тоже, наверное, денег стоят! На фиг это мне надо? Да это как наркомана спросить, зачем ему героин. Уже ломает всего, а хочется.
    А если без шуток, человек всегда задавал вопрос, а что будет, если .... У прогресса только две мотивации. Первая - лень, вторая - любопытство. Вот, увжаемый Стас, представьте себе жуткую (для меня) ситуацию. Если бы лет тридцать назад все бросили "паять", а родная отечественная промышленность вдруг проснулась, ну и начала производить что-нибудь типа RA3AO серийно. Да, уровень массового радиолюбительства, несомненно бы вырос. А куда деваться "чемпионским" коллективкам, на одной из которых мне посчастливелось работать? Нас-то такие аппараты не устраивали еще тогда. Аппарат-то весьма посредственный. За последние 20 лет в массовой схемотехнике ничего, практически не изменилось.
    Толко еще раз прошу меня (и таких же как я энтузиастов) понять. Мне, лично очень нравятся многие буржуйские аппарты. Но задайтесь хотя бы вопросом: а кто делал их прототипы, до того как они пошли в серию. И от чего пришлось отказаться "на потоке". Поверьте, что измерительная аппаратура у нас не хуже, да и головы и руки вроде бы не сильно уступают японским. А надо это или не надо каждый решает сам для себя. Стас! А еще спросите сами себя (только честно). Неужели, собрав свой аппарат (лет через 20 он будет для Вас "легендарным") Вы не получили удовольствия? Причем мало с чем сравнимого? Всем удачи и успехов в нашем безнадежном деле!
  8. #23
    01.10.2002
    933
    16
    Да, RZ9II, я прекрасно Вас понимаю...
    Самодельный аппарат можно сделать и чувствительней, и динамичней любого "японца"
    Да, схемотехника многих импортных аппаратов не оптимальна...
    Я сам собирался делать самодельный аппарат, сделал пару плат, но, поймите меня, я не агитирую всех бросить паяльник, я просто хочу работать в эфире, и у меня нет никакого желания еще год сидеть на 160 м...
    Вот Вы пишете, что у Вас фрезерованный корпус...представьте, что Вам придется собирать его из всякого металлолома зимой на балконе ....
    Диапазон, конечно, интересный и сложный, но в большом городе, с плохими антеннами, никого, кроме украинцев с 5 КВТ в антенне и всяих вечных четверокатегорников, не услышишь....
  9. #24
    Радиолюбитель Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,709
    319
    86
    [qуоте]материнка сверхминиатюрная без кулера специально привезенная для встроенного ДСП, Палм Пилот в роли дисплея (ничего дешевле придумать не смог), [/qуоте]
    Игорь не могли бы Вы поделиться подробнее. Как будет Палм соединен с основным РС и каким софтом будете упралять основным РС? Или Вы используете только Дисплеи от пальма переделав его под VGA?
    Спасибо
  10. #25
    Радиолюбитель
    18.04.2004
    Томск, Россия
    216
    Используется, естественно весь PALM.
    Если брать только индикатор, то тогда уж проще просто матрицу
    найти и сделать обвязку. Для меня это сложно . А дальше - зависит
    от типа PALM-а. Если старый, то связь через СОМ-порты, но придется
    написать 2 драйвера. Первый - должен перехватить
    код, идущий в порт монитора, преобразовать его в последовательный
    код (скорости хватает, не кино смотреть) и писать его в СОМ-порт.
    Второй драйвер ставится уже в самом PALМе и разворвчмвает все это
    обратно.Для новых PALМ-мов можно просто использовать протокол TCP/IP.
    У них "на борту" есть все необходимое. Но дорогие, собаки.
    Программу DSP
    собираюсь использовать DB217, которую мне порекомендовал Алекс Белоусов
    RA9LZ, за что я ему очень благодарен. Весь остальной софт самодельный.
    Поэтому, когда будет конец ему - неизвестно!. Программисты наши люди
    занятые. У них много времени только на пиво, а нормально драйвер написать,
    на это уже времени нет. Но я еще раз говорю - все это делается только ради
    удовольствия и удовлетворения естественног любопытства.
    Всем успехов! TO Стасу:И в большом городе можно работать на НЧ. У нас рядом с коллективкой трамвайная линия проходила,причем подъем в гору был, искрила страшно.. Всеже работали. Чего это стоило-тема отдельной беседы. Не отчаивайтесь! Просто правильно поставьте цель. И всего добьетесь!
  11. #26
    Радиолюбитель Аватар для UN8FM
    21.04.2003
    г.Аксу Павлодарской обл.
    47
    470
    26
    Wink
    Полностью согласен,Андрей!
    По поводу компоновки НДК-97 :
    плата А1 если её рассматривать как блочную конструкцию
    разбивается на более "мелкие" смеситель,МУО,тракт ПЧ-ЗЧ
    чем не Дроздов?!От части блоков можно или отказаться,или
    модернизировать(с учётом юзания скажем того же DSPFilrus)
    УН7-ую заменить бы на ТДА1013В - она не греется,шумит меньше,в МУО применить К544УД1 как UT2FW советует,хотя
    в справочном листке Р10/89г. ближайший аналог для 140УД6,7
    и 544УД1 один и тот же(HI!) U "Опоры" и "CW-ген" лучше стабилизировать как у Тарасова(Д818Е или КС191С,Т)
    Кстати,сам Евгений Штерн уже собрал всё в кучу и ВКД или
    нет?! 8-)))В общем,"даёшь много плАточек!"
    Детали сейчас можно найти и импортные,малошумящие,
    простор для творчества огромный!
    to:RZ9II
    Игорь!А Вы на какой КЛРС работали?И какой ваш бывший
    позывной?
    Всем 73!ех: ор.RW9HZZ Алексей.
  12. #27
    21.04.2003
    47
    470
    26
    Cool
    Кстати,по импортным аппаратам: если заниматься накопительством денег,то надо знать,ЧТО хочешь купить
    и для ЧЕГО купить.Пошатавшись по сайтам Гончаренко и
    Тарасова,понял,что без согласующего устройства нечего
    на "верёвки" работать! Отсюда вопрос: какие трансиверы
    имеют встроенный антенный тюнер и стОят в пределах 800
    уёв? Ещё момент,к ценам не относящийся: питание пишут
    кто какое,у Рэда 13,6 у Тарасова 13,8 в конструкциях 12 или
    15В Получается,что питание ТРХа +12В +15-20% и ЛЮБОЙ
    трансивер должен в этих пределах питающего U работать
    (ну а если ещё и при 9 "дюжит" вааще круто!) или я не прав?!
    73!ФМ
  13. #28
    01.10.2002
    933
    16
    Тюнер за такую цену есть в Icom-703 (малогабаритный трансивер, 10 Вт) и в снятом с производства Yaesu FT-890AT, есть еще, так же снятый с производства, FT-900, но цен на 900 не знаю...
    Тюнер есть в FT-897, FT-847, TS-570, Icom-746, но все это стоит 1700-2000$
    У меня FT-890, тюнер вытягивал веревку ок 40 м на 160м с КСВ <1,5
    Еще можно купить ручной тюнер MFJ-941E, около 150$, или сделать самому...Для работы на веревки авт. тю
    нера может не хватить...
    По поводу питания - 9 вольт потянет только Icom-703, но с снижением мощности до 5 ватт... Хотя подходящий блок питания для него найти или сделать гораздо проще, чем для 100 Вт трансиверов...
    Питающее напряжение для имп. аппарата НЕ ДОЛЖНО быть ниже 13 В, лучше - 13,6 - 13,8 В, особенно если БП дает просадку при большом токе...
  14. #29
    Радиолюбитель
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    46
    2,023
    129
    128
    Первоначальное сообщение от Стас Л.
    так, для инфы, TS-570 стоит в районе 1000$ если брать б.у.
  15. #30
    29.09.2003
    Ростов-на-Дону
    45
    369
    7
    3
    TS-850 на этом сайте на доске обьявлений тоже 1000 стоит,
    тоже для инфы...
  1. Чем отличается 'основной шлюз' от прокси-сервера?
    от RA3XCQ в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.05.2012, 19:38
  2. Платы от LARGO-91
    от EW2DZ в разделе КВ техника
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 00:33
  3. Кто чем режет, пилит платы?
    от UA1ZGS в разделе Инженерный форум (радиолюбительские технологии)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 00:27
  4. Печатные платы
    от Shuri в разделе Радиолюбительский форум QRZ.RU
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.06.2003, 14:56
  5. Исчез QRM-лист с основной страницы
    от CO2040 в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 09.07.2002, 07:23
Яндекс.Метрика
