Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 49
  1. #31
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    413
    Первоначальное сообщение от UN8FM
    Кстати,сам Евгений Штерн уже собрал всё в кучу и ВКД или
    нет?! 8-)))
    Нет, собрал полностью только ГПД в корпусе с делителем частоты, ОГ, генератор CW (все из HDK-97). Все стабильно работает (ГПД после прогрева 10-15 мин).
    Собрал было и настроил кварцевые фильтры (8- и 4-кристалльные), но, как оказалось, подавал на них с ГЧК сигнал слишком большой амплитуды (7 в), и настройка никуда не годится, буду настраивать уже по месту в ПЧ тракте.
    Сейчас небольшой перерыв - пришли из московского посылторга счетчики Гейгера-Мюллера СБТ-9,
    и мне надо срочно собрать пару дозиметров-индикаторов.
    А пока продумываю выбор схемы и компоновку основной платы
    (как и следует из названия данной темы).
  2. #32
    Радиолюбитель Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,709
    319
    86
    [QУОТЕ][и]Первоначальное сообщение от рз9ии [/и]
    [Б]Используется, естественно весь ПАЛМ.
    Если брать только индикатор, то тогда уж проще просто матрицу
    найти и сделать обвязку. Для меня это сложно . А дальше - зависит
    от типа ПАЛМ-а. Если старый, то связь через СОМ-порты, но придется
    написать 2 драйвера. Первый - должен перехватить
    код, идущий в порт монитора, преобразовать его в последовательный
    код (скорости хватает, не кино смотреть) и писать его в СОМ-порт.
    Второй драйвер ставится уже в самом ПАЛМе и разворвчмвает все это
    обратно.Для новых ПАЛМ-мов можно просто использовать протокол ТЦП/ИП.
    У них "на борту" есть все необходимое. Но дорогие, собаки.
    Программу ДСП
    собираюсь использовать ДБ217, которую мне порекомендовал Алекс Белоусов
    РА9ЛЗ, за что я ему очень благодарен. Весь остальной софт самодельный.
    Поэтому, когда будет конец ему - неизвестно!. Программисты наши люди
    занятые. У них много времени только на пиво, а нормально драйвер написать,
    на это уже времени нет. Но я еще раз говорю - все это делается только ради
    удовольствия и удовлетворения естественног любопытства.
    [/Б][/QУОТЕ]
    Спасибо Игорь!
    Тоже имеется несколько малогабаритных материнок, а вот дисплеи никак не подбирается. Идея с Пальмом интересна. Насчет современных Палмов Вы правы дорого.
    У меня есть сеичас ТунгстенС но встраивать его наглухо
    в ТРХ как то не хочется.
    Интересен вопрос по использованию старых типа Vх.
    Они кстати у нас часто продаются за бесценок с полудохлым аккумулятором. При использовании его в трансивере ето не имеет значения. Однако я сырои в вопросах программирования и Palm и PC . Приидется обращаться к чьеи либо помощи.
    Что-то я поискал программу DB217 в инете не могу наити не подскажете точнее где взять?
  3. #33
    Радиолюбитель Аватар для UN8FM
    21.04.2003
    г.Аксу Павлодарской обл.
    47
    470
    26
    Cool
    Женя!Печатки есть на сайте RA4FFQ:
    http://ra4ffq.narod.ru/page2.html
    Вы,кстати,один к одному делаете НДК-97 или
    с доработками?
    73!Удачи
    ФМ
  4. #34
    Без позывного Аватар для Richi
    25.10.2003
    MSK
    40
    167
    ПО использованию Пальма, это называется из пушки по воробьям, не проще ли использовть ЖК матрицы типа DG-12128S1FBLY, 1480,00р - ЖК индикаторы графические (из Чип и Дип) они уже с контроллером, нужно только протокол почитать, и драйвер написать, хотя наверное написаны уже....
  5. #35
    19.06.2002
    JO40LB
    2,709
    319
    86
    Первоначальное сообщение от Richi
    У нас можно приобрести уже готовые матрицы с контроллером расчитанным на подключение к LPT.
    Но они имеют ограниченные функции например контроль места на
    Нарде или РАМ и т.д.
    Строго говоря это только индикаторы и как через них запускать программы неизвестно.
    На мой взгляд нужен полноценный экран чтобы можно было запускать несколько программ одновременно и контролировать . DSP,CAT Лог и тд
    Другими словами встроенный комп самодельного трансивера должен как миниум не уступать компу современных
    буржуйских аппаратов. Только тогда есть смысл этим заниматься.
    В этом плане использование Палма тоже не очень удачное решение он не расчитан на такой режим.
    В принципе решение в моем варианте уже почти нашлось
    можно использовать в качестве монитора малогабаритный
    китайский TFT 5" телевизор. Вчера порылся в немецком инете оказывается есть и стандартные конвертеры VGA-TV
    http://www.elv.de/Main.asp?Menue=Sho...40620645443141
    Стоить такой вeнегрет будет около 120Евро ну у Вас наверное дешевле.
  6. #36
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    413
    с доработками?
    73!Удачи
    ФМ
    Спасибо за информацию, но у меня никогда не получается использовать оригинальные печатки, всегда приходится снова разводить их под свои детали, под изменения в схеме и т.д.
    ГПД, например, в основном собран навесным монтажем с использованием фарфоровых стоечек, только цифровой делитель частоты
    http://files.cqham.ru/divF.gif
    смонтирован на печатной плате вне корпуса ГПД.
    Я связался с автором HDK-97 Виталием Гладковым, который прислал мне все свои новые наработки по HDK-97 и проконсультировал по некоторым нюансам конструирования и настройки этого трансивера.
    Кстати, он согласился с замечаниями по новому варианту основной платы
    Каскад на КП903
    и порекомендовал взять первоначальный ее вариант из HDK-97 с добавлением дополнительного УПЧ
    http://rk4hww.boxmail.biz/cgi-bin/gu..._article=46888
    и ДПФ с электронным управлением
    http://www.cqham.ru/pdf3.htm
    А по самОй схеме HDK-97 буду делать свой вариант второстепенных узлов: цифровой шкалы, блока питания, УМ передатчика (хотя трудно назвать этот узел "второстепенным") и т.д., а основные - попытаюсь повторить оригинал на несколько другой элементной базе: BF245С вместо КП302, TDA1013 вместо К174КН7 и т.д.
  7. #37
    Радиолюбитель
    18.04.2004
    Томск, Россия
    216
    T0 UN8FM. Ну, если на HZZ работали, то RZ9HWW (ТГУ) точно уж помните. А ex - UA9HAB. Успехов!
  8. #38
    Радиолюбитель Аватар для UR4LKO
    04.12.2002
    KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
    678
    4
    13
    Первоначальное сообщение от Евгений Штерн
    Еще вопрос по обсуждаемой схемотехнике основной платы :
    какую частоту должен генерировать CW-генератор при полосе
    основного кварцевого фильтра 8.863600 - 8.866060 MHz (=2.46 KHz) ?
    Частота CW-TX должна быть на ~0,5-1кгц выше SSB-RX-TX)))
    Ох и намучаетесь вы на 20 на прием с ПЧ-8863...
  9. #39
    04.12.2002
    678
    4
    13
    Первоначальное сообщение от Стас Л.
    Свой первый трансивер, Радио76М2, с всякими наворотами , я собирал пол-года, включая слесарку...
    Для этого пришлось купить осциллограф, ГСС, частотомер, КСВ-метр, для изготовления корпуса пришлось покупать на барахолках старые компьютерные корпуса и резать их, сделал двутонаьный генератор, сжег несколько выходных транзисторов (продаются на другом конце города ), плюс литой алюминиевый экран выходного каскада, который так и не удалось поставить из за того, что пришлось ставить плату защиты вых. транзисторов...
    В итоге все вышло не намного дешевле какого - нибудь Icom'а 725...
    Когда пришла пора обновлять шэк, начал собирать шестидиапазонный трансивер, но, прикинув, во сколько это обойдется и сколько времени займет, купил Yaesu FT-890AT...Трансивер, IMHO, на порядок лучше распространенного сейчас FT-840, как по схемотехнике, так и по "фичам", один только встроенный тюнер чего стоит...
    Кстати, мне кажется странным, что 840 до сих пор жив при наличии гораздо более "продвинутого" Icom 718....
    РЕСПЕКТИЩЕ!!!!!!!!!
    Я тоже допоялся до того,что сейчас юзаю ТС-680,и в ус не дую)))
    Диапазон, конечно, интересный и сложный, но в большом городе, с плохими антеннами, никого, кроме украинцев с 5 КВТ в антенне и всяих вечных четверокатегорников, не услышишь....
    А вот здесь Стас вы не правы.....(((
  10. #40
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    413
    Первоначальное сообщение от UR4LKO
    А почему? И именно на прием на 20-ке?
  11. #41
    21.04.2003
    47
    470
    26
    Angry
    Сорри,вряд ли мы встречались в эфире,т.к. я ВКД в Томске
    в 87-90 годах на "клонах" HZZa RZ9HYY,RW9HYY,RW9HXX,RW9HWR а не на UK9HTT,HAC u
    UZ9HWB
    ту:УР4ЛКО:Насчёт "намучаетесь с ПЧ 8863" что-то не "въехал" почему?
    ПСЕ разъяснить! Если "ругают" ПЧ 10,7 для ХЭМовских целей
    (онли за возможную помеху по приёму на 21,400) то тут-то
    что мешает?! К тому же Тележников фильтры делает на 8865
    Если собирать фильтры самому,то из того что под рукой,
    а это кварцы от 5 до 10,7 МГц. На "круглые" значения типа
    9Мгц тоже уже "не рекомендуют" А как же люди на таких
    ТРХах до сих пор ВКД?! Что-то не то в "украинском королевстве" (ничего личного!)...
    Женя!СПБ за ссылки!Кстати,у вас есть позывной? И где Вы жили
    в Союзе?
    По поводу "продвинутого" ИЦ-718...Что-то в последнее время
    полно доработок по УЖЕ прпомышленным трансиверам,т.е.
    и они не удовлетворяют нашего брата!Нужен встроенный
    тюнер,CW-фильтры 500 и 250Гц а это всё ОПШНЛ т.е.за
    отдельную плату!КСТАТИ,Тарасов пишет"...заманчиво конечно
    купить готовый фильтр за 10 баксов воткнуть его в аппарат
    покрутить ближайшие поодстроечники и майк в зубы "Всем
    в Азии и Прибалтике!" Я посмеялся,конечно,а потом поразмыслил и в очередной раз уяснил,что не стало нормальных,качественных и ДЕШЁВЫХ вещей не только в быту
    но и в хобби...8-((( Раз так-копите ребята бабло на "трёх китов" - Есу,Кенвуд,Айком!Или паяйте сами!Что мы и делаем.
    Всем 73!ФМ
  12. #42
    04.12.2002
    678
    4
    13
    При повороте антены на европу будут пролазить вещалки)
    Поищите в поисковике,я уже объяснял.....у трансивера Волна на 20ке гпд = не 14-8.8 , а 14+8.8 , и там вещалки не пролазят!
    Вкратце:
    1.14.000
    14000-8863=5137
    5137*4=20548
    20548-8863=11685
    2.14.200
    14200-8863=5337
    5337*3=16011
    16011-8863=7148
    то есть если помеха +40,а ПФ -40 Дб,то ее несучка будет идти на 9 баллов!
    У меня лично было две дружбы,приходилось на тех частотах не работать)))
    ...своем TS-680,на пч 455 кгц сделал прекрасный фильтр из пьезо кварцев.какие проблемы?
    А для души паяю премник с первой Пч 45Мгц + 500кгц,и синтезатор.
    Но лучше паять за деньги,как это делают наши конструкторы))),а на вырученные деньги купить буржуя)
    То УН8ФМ, в "В украинском королевстве жизнь на 5 порядков лучше,европа рядом)))))"
  13. #43
    21.04.2003
    47
    470
    26
    Talking
    to UR4LKO
    1.На каких именно?
    2.Ваши "Дружбы" были с ГПД или синтезаторами?
    3.Какой примЕните УПЧ по второй ПЧ 500кГц в ТРХе "для души"?
    73!ФМ
  14. #44
    21.04.2003
    47
    470
    26
    Wink
    Ещё не факт,что из-за соседства с Европой житуха лучче
    да ещё на 5 порядков 8-) Всё в мире относительно!
    Для оберлейтенанта от несостоявшегося прапора запаса
    (всю службу - рядового)73!
  15. #45
    Радиолюбитель
    18.04.2004
    Томск, Россия
    216
    QTH не поменять, но можно поменять антены. Особенно на НЧ. 73!
  1. Чем отличается 'основной шлюз' от прокси-сервера?
    от RA3XCQ в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.05.2012, 19:38
  2. Платы от LARGO-91
    от EW2DZ в разделе КВ техника
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 00:33
  3. Кто чем режет, пилит платы?
    от UA1ZGS в разделе Инженерный форум (радиолюбительские технологии)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 00:27
  4. Печатные платы
    от Shuri в разделе Радиолюбительский форум QRZ.RU
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.06.2003, 14:56
  5. Исчез QRM-лист с основной страницы
    от CO2040 в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 09.07.2002, 07:23
Яндекс.Метрика
