05.10.2004, 15:22 #1
- 15.06.2004
- г. Москва
- 64
- 319
- 7
- 12
Фильтр K9ay без индуктивных элементов
Уважаемые коллеги.
В прошлом году поднимался вопрос о фильтрах на переключаемых конденсаторах. Может быть кого-нибудь заинтересует моя практическая проработка селективного УНЧ для трансивера или приемника с применением микросхемы MAX7400 на основе известного фильтра K9AY. Есть принципиалка в виде jpg файла и предварительные рез-ты испытаний макета.Последний раз редактировалось RZ3ASM; 05.10.2004 в 15:27.
Александр RZ3ASM
05.10.2004, 16:21 #2
- 09.10.2003
- Стаханов, Украина
- 108
- 17
- 6
Это интересно. Пришлите пожалуйста файлы в ПС или выложите на сервере, чтобы было понятно о чем речь.
Владимир.
05.10.2004, 17:02 #3
- 15.06.2004
- г. Москва
- 64
- 319
- 7
- 12
Владимир, здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, как мне это сделать - еще не пробовал и не сориентировался.
Александр.
05.10.2004, 20:52 #4
- 09.10.2003
- Стаханов, Украина
- 108
- 17
- 6
Доброго времени суток, Александр!
Я немного ввел Вас в заблуждение: в привате файлы прикрепить нельзя. Поэтому два варианта - либо пришлите обычное письмо с вложением файлов на E-mail: AversT1@yandex.ru, либо выложите на сервере. Для этого нажмите на кнопку "ОТВЕТИТЬ" в синем поле вверху или внизу страницы. На загружаемой странице "ОТВЕТИТЬ"есть опция "Прикрепить файл". Нажмите на кнопку "Обзор",
выберите файл, который Вы хотите прикрепить, и нажмите кнопку "Открыть". Обратите внимание на ограничение размера файла и допустимый формат. В поле для сообщения наберите текст. Вот и все. Да, и не забудьте нажать кнопку "ОТВЕТИТЬ"
Удачи Вам!
ВладимирВладимир US5MDX, aka AversT
06.10.2004, 05:46 #5
- 18.04.2004
- Томск, Россия
- 74
- 216
Александр! Если не трудно, то пришлите, пожалуйста и мне! заранее благодарен. Игорь rz9ii@ngs.ru
06.10.2004, 09:12 #6
- 15.06.2004
- г. Москва
- 64
- 319
- 7
- 12
Владимир,Игорь, здравствуйте!
Вчера закрутился на работе и не смог ответить. Попытаюсь сейчас прикрепить файл со схемой. Комп мой виснет и ругается. Мой e mail srvai@gl.ru.Пишите. АЧХ в виде таблички - чуть позднее.Последний раз редактировалось RZ3ASM; 06.10.2004 в 09:16.
Александр RZ3ASM
08.10.2004, 14:25 #7
- 15.06.2004
- г. Москва
- 64
- 319
- 7
- 12
Уважаемые коллеги, привожу рез-ты измерений АЧХ фильтра.
В режиме широкой полосы - напряжение нареле не подано.
Fсредн.=1565 Гц
F-3дб - 340...3550Гц
F-60дБ - 150...4850Гц
В режиме узкой полосы - напряжение на реле подано и частота среза 2-го и 3-го звеньев ФВЧ сдвинута вверх ок. 880 Гц. В ФНЧ (MAX7400) подключением кондера С30 частота среза ФНЧ сдвигается вниз ок. 1.15кГц.
Fсредн.=1100 Гц.
F-6дБ - 880...1150 Гц
F-50 дБ - 310...1500Гц
При измерениях пользовался комплектом W2023 SIEMENS (генератор+изм. уровня). Результаты нормировал относительно уровня 11дБ - макс. показания прибора в полосе прозрачности при шир. полосе и 9.6 дБ при узкой (из-за наложения ачх ФНЧ и ФВЧ). Усиление выставлял резистором R19 чисто субъективно- чтобы шумы в телефонах "слегка прослушивались" при выключенном генераторе. Прогнал фильтр в реальных условиях- в приемнике прямого преобр. и в обычном супере с кварц. фильтром с весьма расклешенной АЧХ. Результаты мне понравились.
С УВАЖЕНИЕМ
Александр.
08.10.2004, 21:58 #8
- 18.04.2004
- Томск, Россия
- 74
- 216
Александр!Спасибо за схемку. У меня в RX нечто подобное стоит, но эта схема интереснее, попробую обязательно. 73!
С уважением Игорь RZ9II
12.10.2004, 14:56 #9
- 15.06.2004
- г. Москва
- 64
- 319
- 7
- 12
Сергей, здравствуйте!
Конкретно по микросхеме MAX7400 посмотрите
http:// doc.fulcrum.ru/html.cgi/txt/ic/Maxim/filters/MAX7400-7407.pdf
по фильтрам MAXIM
http://doc.fulcrum.ru/html.cgi/txt/ic/Maxim/filters/start.htm?fid=14
Много информации можно почерпнуть через яндекс, набрав -фильтры на переключаемых конденсаторах.
MAXIM-овских фильтров довольно много. Есть программируемые от процессора - можно задавать тип, форму и параметры АЧХ, есть программируемые подключением внешнмх элементов. MAX7400- фнч 8-го порядка с эллиптической характеристикой, программируется только частота среза подключением одного внешнего конденсатора, либо подачей внешней частоты Fвн=100Fср. Довольно высокие параметры. В Москве микросхема доступна (ЧИП и ДИП).
С УВАЖЕНИЕМ
Александр.
12.10.2004, 15:20 #10Сергей ВинниченГость
Спасибо, Александр! Я уже успел все это найти и вопрос снял с форума. Я даже нашел, что есть микросхема MAX7403, у которой коэффициент прямоугольности 1.2 по уровню -60дБ (у 7403 - 1.5 по -80дБ), то есть тот самый, который заявлен K9AY. По-моему, это лучше.
С уважением!
Сергей.
12.10.2004, 15:24 #11Сергей ВинниченГость
Пардон, (у 7400 - 1.5 по -80дБ)
12.10.2004, 15:44 #12
- 09.10.2003
- Стаханов, Украина
- 108
- 17
- 6
Сергей, а какая стоимость MAX7400 и MAX7403?
12.10.2004, 15:55 #13
- 26.08.2003
- г.Чебоксары
- 206
В Чебоксарах 140 руб
12.10.2004, 16:32 #14Сергей ВинниченГость
Порядка 100 руб за 7400 и 150 за 7403
12.10.2004, 16:44 #15
- 09.10.2003
- Стаханов, Украина
- 108
- 17
- 6
Спасибо!
