04.11.2004, 14:55 #1
- 04.11.2004
- 297
- 43
- 33
IC-703 и FT-817
Вот уж поблема. Какой аппарат приобрести, чтобы и для походов, и для дома.
Два аппарата практически одного класса (не считая УКВ в 817), одного ценового диапазона.
Очень большое количество аксессуаров для 817 производят многие фирмы.
Но, как мне кажется, с 703 удобней работать: большой дисплей, валкодер...
С удовольствием приобрел бы их два, только потому что не могу выбрать, но денег только на один...
Скоро разобью голову об монитор, сравнивая их "виртуально"
05.11.2004, 00:08 #2
- 15.01.2004
- Фрязино, Московская обл.
- 55
- 503
- 5
Из этих двух я бы однозначно выбрал 703. КВ в нём более полноценное. К тому же есть встроенный тюнер --- в походных условиях меньше коробок таскать. Пользоваться 703 удобнее. УКВ где-нибудь в сельской местности, за исключением случаев, когда едешь в компании хэмов --- вещь почти бесполезная. Ежели оно всё же нужно, в походных условиях удобнее болтушка, в стационарных вопрос решается изготовлением несложного трансвертера.
Аппараты оба крутил, но на стенде и без антенны. По характеристикам сужу из анализа схемотехники плюс таблицы ARRL. Сам пользуюсь TS-50 и вполне доволен, работал на него и в прошедших недавно CQ WW --- без проблем. Вообще из этого класса для себя выбрал бы TS-480SAT.
73! RW3FY
05.11.2004, 00:20 #3
- 04.11.2004
- 297
- 43
- 33
Спасибо за информацию, Илья.
Но TS-480SAT по габаритам и весу больше, чем 703 или 817.
817-й вместе с тюнером, как раз составит вес 703-го.
05.11.2004, 00:53 #4
- 04.11.2004
- 297
- 43
- 33
<b>Спаведливости ради скажу что установка только
SSB фильтра мало что дала, лучше установить телеграфныи СW и блок DSP</b>
Т.е. плату с двумя фильтрами смысла ставить нет?
05.11.2004, 01:29 #5
- 15.01.2004
- 55
- 503
- 5
Первоначальное сообщение от -vs-
73! RW3FY
05.11.2004, 01:52 #6
- 02.02.2004
- Малаховка 15 км от Москвы.
- 64
- 14
- 17
ПОЖ. подскажите, какое DSP применяется в FT-817?
Спасибо!
RX3ASR
Валера.
73!Последний раз редактировалось ASR; 05.11.2004 в 01:56.
05.11.2004, 02:00 #7
- 15.01.2004
- 55
- 503
- 5
Первоначальное сообщение от df9fxk
Отсутствие Тюнера не считаю большим недостатком, использую специальную антенну для FТ-817.
[/B]
73! RW3FY
05.11.2004, 02:07 #8
- 04.11.2004
- 297
- 43
- 33
[qуоте]ПОЖ. подскажите, какое DSP применяется в FT-817?[/qуоте]
Вот здесь можно глянуть
http://www.thiecom.de/nedsp1061.htm
и здесь http://www.wimo.com/cgi-bin/verteile...umob_d.htm#003
05.11.2004, 09:03 #9
- 15.01.2004
- 55
- 503
- 5
То DF9FXK:
Добрый день!
В том-то и дело, что чтобы мне использовать весь огород на всех бэндах от сороковки и выше, включая WARC, тюнер оказался просто незаменим. Без него я имел возможность работы только на двух диапазонах. В широкополосные верёвки не верю. Практика показывает, что если верёвочная антенна имеет приемлемый КСВ без подстройки реактивностями на нескольких бэндах --- значит где-то большие потери, соответственно, КПД её если не ноль, то весьма низок. А для QRP КПД антенны на одном из первых мест. Повторюсь, меня интересуют преимущественно межконтинентальные связи.
Я понимаю, что синтезатор в 703 достаточно "медленный", но не настолько же... Сплитом работает. 29МГц ЧМ со всеми необходимыми фишками там есть, а принципиальной разницы по требованиям к железу (кроме частот) между работой в репитерах на 29 и на 144МГц я не вижу. Конечно, я этот аппарат не пробовал, но TS-50 у меня не один год уже работает на УКВ с трансвертером во всех имеющихся в нём режимах, включая, само собой, и репитеры.
А потом, для мобильной УКВ связи есть такая прекрасная вещь, как VX-5R --- как говорится, мухи отдельно, котлеты отдельно --- лично мне так больше нравится. И мухи мельче, и котлеты более качественные.
Есть и ещё один момент --- Россия и Германия --- две очень большие разницы. В Германии повсюду развита местная УКВ связь, поэтому имеет смысл таскать УКВ всегда с собой. А на наших родных просторах на 99% площади УКВ аппаратура --- бесполезное железо --- просто в радиусе сотен км нет ни одного р/любителя --- с подобным приходилось сталкиваться часто. К тому же последнее время активность на УКВ ЧМ падает -- сотовая связь подешевела и охватывает уже достаточные площади. Сейчас даже когда в Москву езжу, болтушку не беру --- не нужна она при этом. Летом брал УКВ на юг в отпуск, но и там оно почти не нужно оказалось --- музыку на него и новости иногда слушали, и всё. Есть только два основных случая, когда мобильное УКВ радио мне ещё полезно --- во время "крышных" работ, да когда вместе с женой отправляемся в места, где мобильники не работают.
Вот когда бы я однозначно выбрал FT-817 --- если бы выбор стоял между ним и автомобильной УКВ двухдиапазонной станцией --- он более универсален, стОит столько же, а умощнить --- не есть большая проблема.
73! RW3FY
05.11.2004, 09:31 #10
- 15.01.2004
- 55
- 503
- 5
P.S.
Не врубился, а зачем для репитеров дуплекс, разве обычного сплита не хватает?
И ещё вопрос возник --- а существуют ли в природе "сверхкомпактные" модели автоматических тюнеров --- специально под 5...10-ваттные аппараты?
73! RW3FY
05.11.2004, 09:38 #11
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,983
- 396
- 158
Первоначальное сообщение от Илья
Что касается веса - тюнер MFJ - 941Е очень легкий - можно спокойно с FT-817 таскать.
05.11.2004, 09:55 #12
- 15.01.2004
- 55
- 503
- 5
Первоначальное сообщение от rk3fw
Ну стоит он как минимум в 2 раза дороже!
Что касается авто, то там КВ трансивер, на мой взгляд, вообще ни к чему.
73! RW3FY
05.11.2004, 11:20 #13
- 19.04.2004
- Николаев, Украина
- 69
- 51
- 15
и здесь http://www.wimo.com/cgi-bin/verteil...sumob_d.htm#003
Здесь на немецком, скажите в двух словах о возможностях платы DSP. Уж больно она дорогая.
73! UX8ZA
05.11.2004, 11:49 #14
- 15.01.2004
- 55
- 503
- 5
Многие репитеры в Германии в часности через которыи я обычно работаю (DB0FТ) имеет 2 диапазона 144 и 430 мгц
можно работать и на разнесенных частотах.
Просто привел пример что не смотря на свои неказистыи вид и не солидныи вес по своим возможностям FТ- 817 не имеет себе равных cреди портативных аппаратов.
Насчет автоматического тюнера для QРП ты наверняка уже смотрел соседнюю ветку там есть ссылки на тюнер Z-11 ето как раз то что нужно, но увы дороговато.
73! RW3FY
05.11.2004, 13:34 #15
- 04.11.2004
- 297
- 43
- 33
>Читал также отзывы немцев на форуме по етому трансиверу >пишут тоже самое.
Тоже заглянул. Обеспокоены тем что каждую неделю на ebay появляется 817-й
>На ebay.de сеичас выставлен на аукцион один FТ-817
>цена его сеичас 414 Евро аукцион заканчивается завтра
>утром
>посмотрите завтра за сколько он уидет.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...729412811&rd=1
Я видел этот ангебот еще за 200, аппарат ушел за 451,41
>и, стоят 6 аппаратов типа IC-703 с пометкои ''Зофорт
>кауфен''
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...729990804&rd=1
А вот этот еще не встречал. Стоимость вместе с пересылкой из Штатов + страховка, около 500.
>имеет смысл таскать УКВ всегда с собой...
>площади
Так, а в Германии, вообще-то, сложно встретить человека, у которого нет сотового телефона. А если встретишь, то выглядит это как-то странно, по крайней мере для меня.
Так почему же, все в той же Германии местная УКВ связь развита, а в России нет?
Дело совсем не в сотовой связи... она может повлиять только на СВ.
>cпециально под 5...10-ваттные аппараты?
Здесь Z-100
http://www.wimo.com/cgi-bin/verteile...l=tunldg_e.htm
на Z-11 ссылка вверху была.
Первоначальное сообщение от amsatuser
Вот здесь на английском:
http://www.wimo.com/cgi-bin/verteile...yaesumob_e.htm
Думаю, Александр еще дополнит, у него эта плата стоит.Последний раз редактировалось -VS-; 05.11.2004 в 13:51.
