Показано с 1 по 4 из 4
    29.11.2004
    8
    Вопрос Помогите начинающему
    Собрал приемник В.Полякова на 160 метров (на 174ХА2) в редакции А.Дмитриенко - Радио 5-2001. С приведенными данными гетеродинной катушки (L3) при почти вывернутом сердечнике на четырехсекционном каркасе удается только ловить телеграфный участок где-то до 1.85 МГц.Катушки в экранах. Не подскажите - как установить диапазон - добавить витков? И возбуждается УЗЧ? И есть ли в сети толковое описание процесса изготовления катушек индуктивности? Спасибо.
    QRPP
    29.11.2004
    84
    4
    Как можно понять из вашего описания, частота настройки оказалась ниже требуемой. Значит, индуктивность надо уменьшить, т. е. отмотать несколько витков. Но поскольку это хлопотно, лучше уменьшить емкость контурного конденсатора С7. Поставьте 220 пФ вместо 240 и передвинетесь выше в ssb участок.
    Чтобы устранить возбуждение УЗЧ прежде всего развяжите питание - добавьте параллельно С14 0,1 мкФ оксидный конденсатор (электролитик) емкостью от 100 мкФ и выше. Не располагайте выходные цепи (С17, гнезда телефонов) рядом с катушкой ФНЧ L3. Желаю успехов! Владимир.
    29.11.2004
    8
    Спасибо. В первом варианте поставил С7=200 пФ, получил диапазон где-то (по Г4-106) от 1,7 до 1,85 МГц. Очень громко наблюдал UA3ATP (очень близко от меня) с группой, но ответов корреспондентов не слышал (антенна - провод на балконе 2 этажа). Потом поставил С7=160 пФ, настойкой катушки удалось установить диапазон 1.75 ... 1.95 МГц, но сигнал стал очень слабым, на уровне помех, по сравнению с первым вариантом. Может дело в гетеродинной катушке, качестве ее изготовления ? (Намотана виток к витку на 4-секционном каркасе диам. 0.1 мм, правда 15 витков в одну секцию в один слой не умещаются, получается 1,5 слоя - или попробовать немного увеличить диаметр провода или вид намотки - внавал?)
    Без позывного Аватар для Richi
    25.10.2003
    MSK
    46
    167
    попробуйте изменить настройку входного контура L1-L2 возможно придется заменить конденсатор С1 на меньший ... а если мало перекрытие по диапазону увеличте емкость С8
  1. Помогите начинающему
    от radioplans в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.11.2005, 20:26
  2. помогите начинающему!
    от slayer-3000 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 20.03.2004, 06:18
  3. Помогите начинающему
    от вфт_лщ в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.02.2004, 17:10
  4. Помогите начинающему
    от Igi в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 21.05.2003, 01:07
  5. Помогите начинающему
    от Igi в разделе Общие вопросы
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.05.2003, 22:44
