Эх, отпугнули. Да, дык о чем это мы?
И чё там чудить. Бирешь Радиу 76-ю и бизо всяких там фильтров на НОВЫЙ ладушек гидроусиляешь. Ну ведомо чем!
что за хрень!!!!!!Цитата:
Первоначальное сообщение от RADIO2OO5
Хотите быть похожим .
Жаль!!!
Я думал индивидуальность- вот что главное!!!
2 Любопытный
Приветствую и поздравляю у спешным результатом.Цитата:
[i] Собрал я аппарат, устранил ну почти все заморочки, работает весьма неплохо и на приём и на передачу, АРУ трудится, как и положено АРУ, S-метр показывает, как и ему предписано, чутья и мощи столько, сколько в аннотации автора. В итоге получил истинное удовольствие от работы со схемами, литературой, приборами, общения на форумах, т.е. добился того, чего в общем-то и хотел. [/B]
Поделитесь при возможности, как победили проблемы с шумом.
заменил транзистор vt15 на буржуйский с543 (пишу по памяти, могу в цифрах ошибитЬся, извини), режим строго 9в на коллекторе, убрал ёмкость в цепи эмиттера vt21 и подбором резистора в той же цепи уменьшил напряжение опорного гетеродина на тр6 до 0,8в, заменил К174УН14 на TDA2003, и параллельно резистору 82ом включённому на землю в цепи тр2 впаял ёмкость 47н. АРУ начала работать после того, как перепаял ёмкость, подающую сигнал на усилитель АРУ с коллектора vt15 на коллектор vt16 и убрал ёмкость в коллекторе vt12. В остальном схема повторена 1:1. Всё сделано по рекомендациям, помещённым на форумах. В настоящее время трансивер эксплуатирует другой радиолюбитель, претензий к работе ни по качеству излучаемого сигнала, ни по качеству приёма нет. Больное место этого аппарата - плохое подавление зеркального канала, что особенно проявляется на ВЧ диапазонах в виде поражённых частот.
Все, в общем, логично. Типовые проблемы "Дружбы" - удивительно, почем авторы до сих пор не устранили эти элементарные ошибки. Грустно, что слепое копирование неудачно спроектированного первого каскада УНЧ от в целом довольно хорошего аппарата "Росы" в известных "Десне", "Дружбе", "Дунае" заставляет многих радиолюбителей при повторении наступать на одни и те же грабли.Цитата:
Первоначальное сообщение от любопытный
