А скок денег отдали если не секрет???
Коллеги, проверьте личные сообщения. Полезная инфа для тех кто хотел купить фильтры.
Если у кого-либо еще появилось желание поучаствовать, добро пожаловать ;-)
RX3DPK/A
Почтеннейший, подскажите пожалуйста, в чём различия евро и не евро версий TS-480? Сколько разных версий его существует, и какая из них лучше и по каким причинам?
Версия для Европы комплектуется как монтажным набором для автомобиля, так и П-образным шасси, на котором монтируется в единое целое блок управления и основной блок трансивера, есть и ручка для переноски на боку. На коробке, где серийник, стоит буква "Е" Комплект документации продублирован на всех европейских языках, кроме русского, объемная пачка маккулатуры, по весу соизмеримая с аппаратом.
Этот комплект наиболее полный.
Следующая версия для USA, комплектуется только комплектом для монтажа в автомобиль и подставкой настольной для блока управления.
В комплекте документации присутствует схема, чего нет в европейской версии. Соответственно, аппараты производятся 200 и 100 ватт выходной мощности, впрочем, на сайте производетеля есть продвинутый пользовательский мануал, где все это разжевано в фотографиях и схемах.
То есть по электронной начинке и параметрам идентичны? Спасибо! Всё понял.
Да, начинка идеинтична.
Сам аппарат может быть, не зависимо от региональной версии, как 100-ваттным с тьюнером, версия SAT, так и 200-ваттным без тьюнера, версия HX
Тьюнер превосходный, имеет незначительные потери, быстр и бесшумен. Реально отрабатывает ксв до 5.
А тюнер в нём стоящий? В евро-версии его нет, только в стоваттной американской?
Спа-си-бо наигромаднейшее!
Просто присматриваюсь к аппаратам этой ценовой категории для приобретения чего-либо.
Нижайше прошу прощения за офф-топик. Больше не буду!
По слухам, в Москве в bermos.ru его можно купить за 1500
P.S. Трансивер нарушает привычные, консервативные представления об любительской аппаратуре. Как в свое время Apple преодолела барьер между пользователем и компьютером, предложив революционные решения интерфейса и конструктива, сделав компьютер воистину персональным. Я думаю, что молодая аудитория коротковолновиков более адекватна к новым веяниям от KENWOOD, делающим сейчас моду 21-века в связной технике для любителей.
Коллеги, в общем, если кто-либо еще хочет поучаствовать, еще пока не поздно. Пожалуйста в приват.
Артур!
В приват не могу достучаться! Хочу TRC-80 для Kenwood TS-60.
73! UT7UV
Александр, все отправил на ваш email который взял с qrz.com, проверьте почту плс.
To isartw:
Artur, PSE check you E-mail.
73! UT7UV
Коллеги,
снова предлагаю скооперироваться для покупки инрадовских фильтров со скидкой 20% от цены на qth.com/inrad.
Подходят все фильтры по ПЧ включая VHF фильтры на первую ПЧ. Руфинг фильтр моды не попадают под скидку.
Нужно набрать заказ на 10 фильтров, как в прошлый раз. Желающих на 7 фильтров я уже нашел(включая себя ;-)). Осталось 3 фильтра.
Кроме фильтров оплачивается пересылка до моего коллеги в штатах, которая разбрасывается на всех пропорционально суммам участников. Затем фильтры забираются из Минска или из Москвы.
Если интересно, дайте знать в эту ветку или на мой е-майл ew1ck/собака/
arrl.net
