Вот тут кое-что...Цитата:
Первоначальное сообщение от Sergo
Необходимо ставить монитор питания - микруха с 3 ножками, есть импорт и наши аналоги. Можно на дискретных элементах.
Подклею чуть позже...
И еще...Цитата:
ага
и чиркани какая микруха
А в этих файлах все и написано. Могу скинуть на мыло pdf-ы.
Ребята!!!
Ни один из вариантов ентого синтеза без нормальной схемы
сброса проца правильно не работает...
ставте супервизор и половина программных глюков исчезнет
само собой.
Мекрухи можно ставить МСР100, 1171СП28, 1171СП42.
Удачи!
все понял, спасибо
правда не работал с подобными микрухами
еще и не нашел)
какие то тонкости есть в подключении?
можно схемку
Есть pdf-ы, давай мыло.
Можно и на рассыпухе собрать, 1-2 транзистора - эфект тот же.
Половина программных глюков?Цитата:
Первоначальное сообщение от eynshteyn
Ребята!!!
само собой.
Удачи!
А вторая половина? это что?
Цитата:
Первоначальное сообщение от Е.Михайлов
все понял, спасибо
еще и не нашел)
можно схемку
Посмотрите на www.chipinfo.ru
там много всяческой доки по компонентам
и ента есть
Синтез запустил, все работает.
Проблема была в том, что человек который настраивал ( не я :-) ) не настроил диапазоны ГУНов. И пару раз слетала прошивка. Проявлялось в том, что не переключались ГУНы.
А вот от сюда по подробней!!!!Цитата:
Что конкретно подробнее?
Синтез я собрал, а настраивать опорник и ГУНы взялся другой товарищ. Синтез я ему подарил :-)
Он настроил только 1 ГУН и все. И ждал захвата фапч на всех диапазонах. Потом у него несколько раз слетала прошивка еер. Выражалось это в непереключении ГУНов. Я забрал на настройку обратно. Настроил границы диапазонов ГУНов. Проверил опорник 8 МГц. Перезашил проц. Все пошло :-))
Правда еще не проверил сопряжение сегментов и надо поточнее выставить опорник 8 МГц. Выход с синтеза менее чем у автора ( 0,4 v), получилось 0,2 v.
Ну и монитор питания обязательно поставлю...
мужики ! а у кого есть платы для синтезатора - или все рисовали сами, если где брали подскажите, тоже собираюсь
на дружбу переходить так что озадачился синтезом.
я все сам рисовал
там разведено очень просто
между ногами микрух ни одна дорожка не проходит
так что нарисовать- раз плюнуть
