Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 48
    01.12.2004
    Барабинск, Новосибирская обл., Россия
    48
    45
    US2II: второй вариант
    Всем привет!
    Нужна помощь по программированию контроллера.
    есть 2 файла *.eep, и *.rom
    (я так понимаю один для памяти, другой собсвенно программа)
    для программирования нада файлы с расширением *.hex
    вот здесь и вопрос- как и чем их сделать?
    опыта маловато, потому приму любую помощь
    кстати буду благодарен за любой совет по 2му варианту синтезатора
    заранее благодарю!
    Без позывного Аватар для Sergo
    26.08.2003
    г.Чебоксары
    50
    206
    .rom энто и есть .hex
    Память программ -eep, шьется отдельно от памяти данных -rom.
    Программаторов в инете полно.Я использую шнурок на LPT порт.Одна панелька под микруху и кондер по питанию - все.Работает без проблем.
    26.08.2003
    г.Чебоксары
    50
    206
    А-а-а, перепутал.
    rom энто память программ...
    01.12.2004
    48
    45
    я уже попробовал
    у меня программатор Питон
    я так и предположил, что rom это сама прога, а eep это EEPROM
    прога то вроде зашилась, а вот с памятью проблема
    не читается содержимое
    при включении синтезатора на индикаторе всякая фигня светится
    на кнопки то вроде есть реакция, но не понять что пишет
    если есть у кого прошивки от второй версии поделитесь!!!
    моно мылом, или дайте ссылку, я искал и не нашел
    26.08.2003
    г.Чебоксары
    50
    206
    Ссылка на этом же форуме: http://forum.qrz.ru/showthread.php?s=&threadid=7277
    Там моя прошивка, и моя проблема...
    Вышлите мне свою прошивку на psvyсобакаyandexточкаru,
    буду благодарен
    01.12.2004
    48
    45
    Спасибо
    Посмотрел. Проги у нас один в один, ЕЕР делал сам. Щас вроде с индикацией все в порядке, но...
    Не включает контроллер ГУНы!! Хоть ты тресни
    и захвата нету ни на одном диапазоне. У меня есть рабочий синтезатор 1ый вариант, я взял оттуда контроллер, вставил во второй вариант (с заменой R на C в сбросе) и пытался запустить, даже гуны настроил как в первом варианте (ПЧ 9Мгц) и нифига!! Захвата нету вообще! Хотя проц включает гуны как нада(. ПЛку уже менял. Уровни одинаковые (на рабочем и новом). Теперь поставил второй вариант, так тот вообще гуны не вкл. ПРИНИМАЮ ЛЮБЫЕ СОВЕТЫ!!(кроме таких как "брось", "возьми другую схему" и т.д.)
    01.12.2004
    48
    45
    и еще вопрос
    2ой вариант отличается от 1го только одной деталью?
    или есть еще что-то?
    я платы собирал целиком по 1му варианту
    Какие есть причины, если нет захвата частоты?
    не зашивается код в ДПКД ПЛки?
    но я пробовал с РАБОЧИМ контроллером, и премудростей там нету
    на варикапах ГУНов вообще нет напряжения
    01.12.2004
    48
    45
    снимаются все вопросы по ГУнам, перевел 561ИР2 на 9в питание и все включается как нада
    но захвата частоты нету!!
    01.12.2004
    48
    45
    ВСЕ! Заработало! Правда с другой ПЛкой
    2экземпляра ставил- не работает, поставил третий- все ок. На всех диапазонах все нормана. вот такие я приобрел ПЛки
    300р на ветер! ну да бог с имя, на благое дело пошли
    правда еще не пробовал валкодер, но думаю проблем не будет
    26.08.2003
    г.Чебоксары
    50
    206
    У меня те же проблемы, что и у тебя. ГУНы некоторые работают. Но главная проблема нет захвата. Пробовал менять еер: точки переключения ГУНов и значение ПЧ. То что работало при одной прошивке (а именно был захват на 2 диапазонах) перестало работать при другой. На этом пока в ступоре.
    2 вариант отличается только процессором и его цепью сброса.
    И назначением некоторых ваводов платы синтезатора.
    Я у себя установил ПЛ-ку в планарном корпусе, в DIP не нашел.
    Буду пробовать тоже менять ПЛ-ку...
    Если можно подклей на форум листинг еер.
    01.12.2004
    48
    45
    понятно
    была такая ерунда на втором синтезаторе
    прошивку EEPROM я взял у тебя!!!!!
    Изменил только ПЧ (у тебя 8867.2, но при создании кварц. фильтра средняя частота сместится вниз, у меня получилась 8863 Кгц) и изменил частоты ГУН в соответствии с выбраной ПЧ и выбранным коэфф. деления. Если хоть на одном диапазоне захват есть, то ПЛка ни при чем (я думаю, мож и не прав). Смотри внимательно частоты ГУНов, у меня был косяк ИР2 не включала ГУНы (см. выше), я перевел ее на 9в питание и все стало нормально. Вроде есть такие экземпляры, которые выделываются при 5в питании. Еще тонкость: поставил одну ПЛку- светодиод не светится, я думал каюк, но при контроле частотомером - захват есть!! Убрал сопротивление с базы ключа КТ3102 на землю. Там даже звездочка стоит, подбирать нада, но я просто убрал. И все стало пучком. Уровень контроля захвата с ПЛки на разных диапазонах разный, мож у тебя есть захват, но ты судишь по светодиоду? Посмотри. И как уже писалось ранее ( в чужих постах) при выключении (или включении) питания слетает дамп EEPROM, произвольно меняется содержимое, проверяй прошивку памяти периодически. Еще не решал эту проблему, мой экземпляр не слетает вроде, а у друга есть такая фигня(
    Пиши. Интересно, чем кочится эпопея.
  12. #12
    26.08.2003
    г.Чебоксары
    50
    206
    Понятно.
    По слету дампа EEPROM вкурсе. Лекарство у меня есть.
    Попробую твои рекомендации.
    Сообщи, пожалуйста свои значения ПЧ, точек переключения ГУН-ов и коэффициенты деления. Все это я сочинял под 9 МГц у себя, перепроверю ход своих расчетов по твоим данным. Если не сложно...
  13. #13
    26.08.2003
    г.Чебоксары
    50
    206
    Для информации прошивку мне в свое время прислал автор.
    Но проверь у себя 2 момента:
    1. Код на выходе платы на переключение ДПФ, у меня получилось на 28 и 1,8МГц одинаковый - 1111, пишу по памяти...
    2.Не горят точки на индикаторе, по описанию - должны.Автор перепроверил прошивку-недочет признал.
  14. #14
    01.12.2004
    48
    45
    понятно, поделись лекарством от сбоя EEPROM!!
    Мои данные:
    ПЧ- 8863 Кгц
    Гун 1 - 42.7- 43.5 (все в МГц)
    Гун 2 - 36.8- 41.7
    Гун 3 - 31.6- 32.3
    Гун 4 24.7- 26
    Гун 5 20.5- 22
    В EEPROM заносил 22,26,32.3, 41.7
    Коэф. деления:
    160м- 4, 80м- 2, 40м- 2, 30м-2, 20м- 4, 17м- 4, 15м- 2, 12м-2,
    10м- 2 . 144 и 50 взял как было, они мне не нужны
    Точки действительно не горят, а управление ДПФ еще не смотрел. Если там косяк, то что делать? Ты в курсе?
  15. #15
    26.08.2003
    г.Чебоксары
    50
    206
    Необходимо ставить монитор питания - микруха с 3 ножками, есть импорт и наши аналоги. Можно на дискретных элементах.
    Подклею чуть позже...
  1. UA1FA: второй вариант
    от RD3WC в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 519
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 20:44
  2. UW3DI второй вариант
    от RZ6AHY в разделе КВ: UW3DI
    Последнее сообщение: 08.12.2008, 17:51
  3. Второй вариант синтезатора от US2II
    от UA9OSW в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 05:58
  4. Синтезатор UR5FJZ. Второй вариант
    от RZ3AGI в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 19.07.2004, 21:32
  5. Cинтезатор US2II. Третий вариант
    от UA3RUN в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 19.07.2004, 06:39
