Показано с 1 по 7 из 7
    23.03.2005
    Киев
    Магнитная проницаемость СБ-12а
    Кто подскажет, какова магнитная проницаемость броневых сердечников СБ-12а, используемых в ФСС UW3DI?
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    49
    375
    12
    Относительная магнитная проницаемость не менее 3, относительная добротность не менее 2,1 (на частоте 0,5 МГц).
    Коэффициент подстройки при полном введении подстроечника не менее 15 %
    Максимальная рабочая частота 10 МГц.
    Интервал температур -60...+60 град.
    23.03.2005
    Киев
    ОК, спасибо за ответ, но что-то я запутался На частоте 0,5 мГц оптимальную проницаемость справочные источники рекомендуют порядка 100-200, или мы говорим о разных вещах и мне просто требуется ликбез по ферроматериалам?
    13.03.2004
    Orel Region
    46
    Справочник Начинающего Радиолюбителя под редакцией Малинина. Страница 631. "Эффективная магнитная проницаемость СБ12а в отсутствии сердечника больше или равно 3, СБ12б - больше или равно 1,7"
    23.03.2005
    Киев
    То есть, получается, реальная индуктивность размещенной в этом сердечнике катушки будет не на много больше свободного эквивалента, разница в основном будет заключаться в защищенности катушки от внешних полей? До этого такими вопросами не занимался, поэтому задаю такие вопросы, чтобы вникнуть в физику этого вопроса
    25.07.2002
    76
    7,391
    3407
    209
    Первоначальное сообщение от Геннадий
    Ну, число витков раза в два меньше - тоже не плохо! :-))
    Возможность подстройки индуктивности в пределах плюс-минус 8 процентов - тоже неплохо! :-))
    Ну и защищенность от внешних полей (не излучает и не принимает) - совсем хорошо!
    Магнитопроводы из ферритов с проницаемостью, скажем, 100 дают бОльшую экономию витков, но не сильно. Чашки из них имеют обычно незамкнутый магнитопровод, так что эффективная проницаемость у них может быть на уровне CБ-12а. Побольше, конечно, но не очень...
    23.03.2005
    Киев
    ОК, самое приятное, что реальная картина не сильно разошлась с воображаемой, т.е. здравый смысл в какой-то мере присутствует, хотя на данный момент не сильно подкрепленный опытом, но и то хорошо
  1. Магнитная антенна IZ3BGJ
    от Neo в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 24.07.2006, 20:57
  2. Магнитная антенна для КВ
    от Bolzen286 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.02.2005, 02:36
  3. Магнитная антенна
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.03.2004, 10:10
  4. Магнитная проницаемость ферр.кольца
    от Srg2003 в разделе Радиолюбительский форум QRZ.RU
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.09.2003, 14:59
Яндекс.Метрика
