18.05.2005, 13:03 #61
- 13.04.2005
- Барнаул
- 41
Максим
опорником и придется - только придется емкость ставить, в Десне емкость наоборот на другую полосу угоняет кварц.
да и в схеме индуктивность указана как в десне.
да дело все и не в кварцах - изначально шумов много и полное ощущение что, как у Десны виток связи подключен не правильно, при настройке на станцию возбуд идет. Переключение обмоток в Аматоре не дает тот эффект как в Десне.73! Vlad B
20.05.2005, 09:06 #62
- 23.01.2004
- Ачинск
- 48
- 49
Да вообще,по большому счету,вот этот первый каскад с отключаемым витком - просто гон.И не кисло же было автору измудрять такое...Разве нельзя было поставить на туда обычный реверсивный каскад,переключаемый двумя реле по прототипу редовской схемы,на КТ606 или КТ610? Обязательно надо было вляпать хоть и хреновенькое,но свое!Параметры такого каскада господь бог только и мерил.Лишь бы заработал,а там как масть пойдет.Отсюда и шумы,и возбуд,и еще всякой радости по брови...
Кто хочет - ищет возможности. Кто не хочет - ищет причины. 73!!! Максим (UA0FCB/0)
20.05.2005, 13:44 #63
- 18.06.2004
- Запорожье
- 166
- 12
Первоначальное сообщение от Максим
Если откроете книжку Э.Рэд "Схемотехника радиоприемников", рис. 3.6, то увидите практически один к одному усилительный каскад с общей базой.
Там же читаем:"Подобные структуры используют, в частности, в качестве каскадов предварительного усиления ВЧ и ПЧ в широкополосных трактах приемников с высокой чувствительностью и высокой перегрузочной способностью. Реализуемые технические характеристики усилителя, а также относительное число витков обмотки W3 трансформатора иллюстрируются графиками на рис. 3.7. "
А вот подключение витка связи в схеме "Десны" указано неправильно. Если к коллектору подключено начало обмотки трансформатора, то к эмиттеру должен быть подключен конец. В схеме "Десны"(по крайней мере, той что есть у меня), наоборот. При работе на передачу, каскад работает как обычный эмиттерный повторитель и виток не нужен.
И еще. К изготовлению трансформатора надо отнестись как можно серьезнее. то есть надо стараться сделать как лучше а хреново оно и само получится.
Успехов!
20.05.2005, 23:36 #64
- 27.04.2005
- Россия
- 46
- 1,072
- 6
ЭТО ТОЧНО!!!!
23.05.2005, 06:23 #65
- 23.01.2004
- Ачинск
- 48
- 49
Вполне может быть,что и указано неправильно.Как всегда,наши типографы то забудут точку в нужном месте поставить,то поставят в ненужном,то ничего не поставят нигде... Но все равно,от этого "Десна" не станет нормальным ТRX-ом,как и всевозможные "Аматоры" унд т.п. Оснащение подобного трансивера всем реально необходимым для работы в современном эфире,хотя-бы регулировкой ПЧ,АРУ,простецким notch-фильтром,компрессором... Без переделки,причем по программе-максимум,это просто сомнительно пригодная для работы балалайка для начинающего радиолюбителя.А не проще ли сделать обычный советский "Радио-76",благо,в нем не надо ковыряться неделями с настройкой восьмикристальника?И на нем осваивать азы работы с самодельной техникой....
23.05.2005, 11:14 #66
- 27.04.2005
- Россия
- 46
- 1,072
- 6
Согласен!!!
Начинающим-РАДИО 76
Остальным 56 про
Но кому охота обрести проблемы- делайте типа Дружбы Yes-93 и тому подобные
23.05.2005, 11:57 #67
- 18.06.2004
- Запорожье
- 166
- 12
Первоначальное сообщение от RADIO2005
Согласен!!!
Начинающим-РАДИО 76
Остальным 56 про
АРУ, конечно, не вызывает восторга. А в целом, вполне нормальный аппарат, без претензий на особые параметры, но вполне отвечающий критерию качество/затраты.
Что касается замечания Максима: "А не проще ли сделать обычный советский "Радио-76",благо,в нем не надо ковыряться неделями с настройкой восьмикристальника?И на нем осваивать азы работы с самодельной техникой...."
В принципе правильно. Для начинающего. Но для вседиапазонного, промежуточная 500 кгц не годится. Или надо вводить второе преобразование, или кварцевый фильтр.
Фильтр тоже не проблема, но... Надо иметь цифровой частотомер, хороший измеритель емкостей, ГКЧ, осциллограф, желательно компьютер и программу расчета. Считаю наиболее удобной программу А.Белых. Тогда процесс не будет длительным, а даже получите удовольствие от достигнутого результата. Кстати сейчас сложилась ситуация, что в нашем городе проще и дешевле купить 25-30 шт. кварцев и из них удается отобрать два комплекта (а то и три) по 8 шт. с разбросом не более 50 гц, чем купить один ЭМФ.
Успехов!
23.05.2005, 12:08 #68
- 18.06.2004
- Запорожье
- 166
- 12
Согласен!!!
Начинающим-РАДИО 76
Остальным 56 про
23.05.2005, 12:43 #69
- 27.04.2005
- Россия
- 46
- 1,072
- 6
Платы сделаны сносно
Тут проблем нет
Но это не зелень и не бог знает что
По-видимому обычный фото способ
Слышал, что есть пере и недотравы
Фото способ конечно -это очень очень древний способ
Но для начинающего пойдет
Правда голая плата Дружбы у Тележникова стоит более $5
Не крутовато ли за такое качество????
ПРо корпус опять повторяю-очень плохого качества
Конечно рублей за 500 можно бы было "закрыть глаза" но когда такой получил за почто 2000 рублей
ПРОСЛЕЗИЛСЯ ПРЯМО НА ПОЧТЕ!!!!
Жаль фото не сделал
Все "барахло" отдал на коллективку .
23.05.2005, 12:46 #70
- 27.04.2005
- Россия
- 46
- 1,072
- 6
Владимир_К
(Изделия завода не видел)
Владимир!
Я долго пытался найти инфо на каком это делают заводе и пришел в выводу, что это далеко не завод
Или в гараже все делают или в лучшем случае втихоря выносят от куда то но заводской сборкой не пахнет
НУ НЕ ДЕЛАЮТ ТАК СЕЙЧАС НА ЗАВОДАХ!!!!!
ЭТО голимый самопал и все!!!!
23.05.2005, 14:11 #71
- 05.08.2004
- Магнитогорск
- 29
РОСА
Здравствуйте
Я немного не в тему, но хочу отчитаться и просить опять о по-
мощи. Все что мне советовали я проделал, и результат был.
Но хотелось большого. Вместо смесителя с двумя диодными мос-
тами поставил смеситель с одним. И чудо свершилось: ударило
таки по ушам. А теперь о помощи: если Вас не затруднит
нарисуйте схему смесителя с двумя мостами как в ДРУЖБЕ
( принципиальную и монтажную ), со всеми точками и располо-
жением деталей. Хочется таки добить этот смеситель.
Посылаю фото осн. платы. Можно критиковать. Буду только
рад.
23.05.2005, 15:36 #72
- 27.04.2005
- Россия
- 46
- 1,072
- 6
Молодчина!!!!
"Дружбу" бы так делали
У Вас все горздо аккуратнее
ТОлько не спешите-сделайте хороший корпус
И ПРИШЛИТЕ ФОТО
ПОсмотрим
23.05.2005, 15:43 #73
- 18.06.2004
- Запорожье
- 166
- 12
Первоначальное сообщение от STEP56
РОСА
Здравствуйте
рад.
Расположение выводов трансформаторов смесителя (Тр2 и Тр3) и диодов мостов показано верно. Важно чтобы диодные мосты открывались попеременно: например когда ток во вторичной обмотке Тр3 течет влево (по схеме), открыт правый мост и наоборот. В отношении первого каскада на VT1, я писал раньше. Здесь ошибка в подключении витка связи.
Успехов!
23.05.2005, 15:55 #74
- 18.06.2004
- Запорожье
- 166
- 12
Владимир_К
Владимир!
Только надо выбрать момент, когда будут выполнять такую работу и такой краской, как надо Вам. Тогда Вам это будет стоить немного(скажем 0,5 литра). А если специально надо красить, а потом мыть пульверизатор и пр, тогда сдерут.
23.05.2005, 21:19 #75
- 27.04.2005
- Россия
- 46
- 1,072
- 6
вот вот и я о том же
Вы видели колрпус ДРУЖБЫ???
Такое даже в самом отстойном гараже сделать трудно!!!
Тем более что на заводе
