Страница 1 из 9 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 126
Тема: Трансивер 'Десна'...
    Радиолюбитель Аватар для RX3XB
    16.02.2004
    Калуга
    31
    93
    Lightbulb Трансивер 'Десна'...
    Глубокоуважаемые радиолюбители планеты Земля, кто-нибудь собирал трансивер "Десна" (http://www.cqham.ru/desna.htm)?
    Поделитесь пожалуйста своим мнением по поводу этого аппарата! У меня будут ещё вопросы......
    Радиолюбитель
    18.06.2004
    Запорожье
    166
    10
    Собрана, но пока не настроена основная плата. Собран и настроен УМ и ФНЧ (но от Дружбы). Готова цифровая шкала.
    Все это собирается для своего товарища, который остался без трансивера, да еще из-за проблем со зрением сам паять уже не может. Захотел, почему-то, именно его. Хотя есть все детали корпуса, может обьясняется этим.
    Все правда движется медленно, так как со временем весьма туго.
    Для себя я бы его делать не стал. Судя по схеме, АРУ не эффективная, ДПФ также. Компоновка тоже не очень. УМ лучше бы перенести на заднюю стенку, в качестве которой использовать радиатор. А ДПФ на место УМ. А так, никаких проблем пока вроде нет. Но там вроде ничего необычного нет. Все многократно опробовано. Но схемотехника, конечно среднего уровня, без особых претензий.
    Всего хорошего.
    Радиолюбитель Аватар для UA3ALL
    27.01.2005
    Moscow
    Собрал настроил, ничего выдающегося, настраивается без проблем. Только 174ун4 в УНЧ заменил на TDA1013b.
    16.02.2004
    Калуга
    31
    93
    Post
    А как быть с лестничным фильтром? Можно что нибудь узнать о его данных (значения частоты резонаторов и т.д.)?
    Радиолюбитель
    18.06.2004
    Запорожье
    166
    10
    Первоначальное сообщение от transiver
    С этим немного сложнее. Правда где-то есть адрес господина Тележникова, проживает он в Брянске. Есть прайс на высылаемую им продукцию. Есть там и фильтры.
    Я, правда, этим воспользоваться не смог. По-видимому с Украиной они не работают. Вроде есть проблемы с пересылкой.
    Изготавливал сам из PALовских кварцев, которых на рынках полно.
    Для расчета использовал программу А.Белых. Есть на сайте краснодарских радиолюбителей. Почему надо рассчитывать?
    Потому, что у кварцев разные параметры. Поэтому сначала изготавливается фильтр на двух резонаторах. Определяется его полоса. Затем, в программе меняются параметры кварца, которые Вы раньше приняли по умолчанию или с "потолка". Меняются таким образом, чтобы рассчитанный фильтр соответствовал по полосе тому, который Вы собрали. Затем уже считается рабочий фильтр, на 8-ми резонаторах.
    Если захотите собирать сами можно будет пообщаться в привате, поподробнее.
    Успехов!
    27.01.2005
    Moscow
    Прайс - лист можно получить обратившись по адресу RV3YF@online.debryansk.ru (RV3YF@mail.ru), заказать по телефону 0832 69 - 62 - 57 или письмом по адресу: 241022, г. Брянск-22, А/Я-101.
    Прайс высылает по e-mail, есть и фильтры тоже.
    Радиолюбитель Аватар для UN8FM
    21.04.2003
    г.Аксу Павлодарской обл.
    46
    429
    38
    14
    Улыбка
    ...а рисунок печатки переделали,или навесным монтажом и
    "на проводочках"?!
    УН14-я - архаизм,прошлый век! 8-)
    Даёшь ТДА1013А(В)!!!
    21.04.2003
    46
    429
    38
    14
    Wink
    ...УН4 УН7 как и УН14-LAST AGE!
    Радиолюбитель
    13.04.2005
    Барнаул
    55
    41
    Кто собрал Десну - интересуют рабочие напряжения VT3
    кп302 (после кв.фильтра) а то греется зараза, от чего не пойму.
    27.01.2005
    Moscow
    Первоначальное сообщение от UN8FM
    "на проводочках"?!
    Взял 1013 отогнул ноги и радиатор в одну сторону, потом приклеил на место 174УН4, навесом получился один резистор и одна развязывающая ёмкость 0.1мкф.
  12. #12
    Радиолюбитель
    18.06.2004
    Запорожье
    166
    10
    Первоначальное сообщение от Vlad B
    В моем варианте на истоке около 1,9 вольта. На затворе должен быть 0. На стоке, конечно 12, ну чуть меньше, из-за падения на диодах (11,3). Но на истоке напряжение может сильно различаться, в зависимости от начального тока стока транзистора. Проверьте, нет ли утечки у конденсаторов, подключенных к затвору. Проверьте включение транзистора, возможно перепутали ножки. Если все нормально, подберите транзистор с меньшим начальным стоком. Для этого соедините вместе затвор и исток и подключите к источнику 9 в. Сток конечно к "+". Ток должен быть в пределах, как указано в справочнике для данного типа. У меня, кажется был 12 ма.
    Успехов!
  13. #13
    Радиолюбитель
    13.04.2005
    Барнаул
    55
    41
    наверное не 12ма а 1,2ма
    у них по паспорту помоему от 0,5 до 3 ма
    и питание у меня как на схеме 14вольт а не 9 - может здесь собака порылась ?
  14. #14
    Радиолюбитель
    13.04.2005
    Барнаул
    55
    41
    Все... закончил сборку и практическую отладку Десны - пора браться за Дружбу ?
    Да и антену не мешает хорошую поставить, лето однако!
    73!transiver
  15. #15
    16.02.2004
    Калуга
    31
    93
    Вопрос
    Vlad B
    Ну и как на Ваш взгляд работает этот аппарат?
  1. Трансивер FT-890
    от UU4JEY в разделе FT-890
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 26.07.2015, 18:42
  2. Трансивер 'Десна'
    от kalyanzb в разделе КВ техника
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.05.2010, 21:03
  3. Трансиверы 'Роса', 'Десна'
    от ua4aeu в разделе КВ техника
    Последнее сообщение: 01.05.2009, 00:48
  4. Трансивер Луч
    от Alessandro в разделе Радиолюбительский форум QRZ.RU
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 16:29
  5. Трансивер 'Роса', 'Десна'
    Последнее сообщение: 04.02.2003, 23:25
Яндекс.Метрика
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285
