Показано с 1 по 15 из 20
    Радиолюбитель
    18.04.2005
    28
    12
    Любительский трансивер
    OFF
    Добрый день! Хотя скорее ночи
    Перейду сразу к делу.
    Начитался я на днях всяких материалов с интернета "Юный радио любитель" итд... и решил узнать что такое Радио связь
    Но при посещении этого сайта (да и поиска в общем) меня обломало
    Что уже нет самодельных трансиверов и никто ними не пользуется? У меня нету 1000$ на дело которое еще может и не понравится.
    Вопрос следующий (если ответ нет можете дальше и не продолжать).
    Есть ли смысл начинать с радио не имея много денег и времени? Что выйдет с самоделки и как это сопоставимо с нормальной аппаратурой?
    Если есть то какую схему вы посоветуете хотяб для азбуки морзе?
    Зарание спасибо!!
    Радиолюбитель Аватар для UN8FM
    21.04.2003
    г.Аксу Павлодарской обл.
    47
    470
    26
    Wink
    ...ну,почему же нет самодельных трансиверов?!Полно на
    кубанском СКРе!А представтье,что вдруг Вам "понравится"?!
    Так со многими было!А ответ однозначно "ДА" если и не получится,то хоть будете знать об этом,а не теоретизировать!
    73!Удачи!ФМ
    Радиолюбитель Аватар для 4Z5LZ / RA9APZ
    28.05.2002
    г.Модиин
    43
    304
    18
    21
    Для начала, попробуйте обратиться в местный радиоклуб. Или найдите коллективную радиостанцию. Походите, послушайте эфир. Решите для себя.
    Если поблизости ничего подобного нет, то соберите простенький приемник на любительские диапазоны.
    Когда я начинал, еще учась в школе, взял 2 обычных КВ приемника в которых есть диапазон 41 метр.
    Как правило такие приемники перекрывают любительский диапазон 40 метров.
    Сделал антенну типа "длинный луч", подсоединил к одному приемнику, настроилсяа на 40м диапазоне на любительскую станцию - на АМ приемнике SSB слышны как похрюкивания .
    А второй приемник поднес к первому и настраивался чуть ниже 40м диапазона.
    Таким образом, на первый приемник я ловил наводку от гетеродина второго. Это позволяло слушать радиолюбителей работающих SSB.
    Таким образом, я стал наблюдателем. Дело понравилось, и пошло дальше.
    Вывод: Начните с малого, если понравиться, достигните многого.
    Радиолюбитель
    18.07.2003
    50
    Или на двух микросхемах 237-й серии (схема была в КВ журнале) можно собрать простейший, но, тем не менее, нормально работающий, КВ приёмник. Изменяя катушку гетеродина и полосовики можно слушать любые КВ диапазоны. Он там ДСБ принимает, поэтому проблем с верхней-нижней боковой нет - принимает всё. Я такой в армии делал. Использовал в качестве карманного любительского приёмника.
    Без позывного Аватар для Richi
    25.10.2003
    MSK
    40
    167
    Останется только найти микросхемы 237 серии.. Я начинал с приемника Полякова на 3х транзисторах, безумно просто.
    28.05.2002
    г.Модиин
    43
    304
    18
    21
    Первоначальное сообщение от Richi
    кстати, это у меня был второй шаг после выше написанного
    Радиолюбитель
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    46
    2,023
    129
    128
    Re: Любительский трансивер
    Первоначальное сообщение от asus8420
    OFF
    Зарание спасибо!!
    Паять самоделки и сидеть в эфире - 2 большие разницы. Если есть возможность послушать у кого-нибудь любительское радио - послушайте. Если нет, не проблема. Можно спаять конечно, но лучше взять что-нибудь готовое. По финансам всегда можно подобрать или самоделку или какой-нибудь военный приемник, если есть место на столе ;-))
    Я бы не начинал с самоделки если нет серьезного опыта или сам процесс паяния не очень интересен. Лучше взять Р250, Катран с трансиверной приставкой или что-либо в этом роде. Не понравится, можно продать без потерь.
    Рецидивист - синдикалист Аватар для UT3IM
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    12,400
    3280
    1305
    А мне интересно другое - человек без имени , без адреса , без денег , не имеет ни малейшего представления об основах радиосвязи - но знает об ASUS и не может найти в и-нете НИ ОДНОГО ОПИСАНИЯ САМОДЕЛЬНОГО ТРАНСИВЕРА !!!!
    Может он с Марса ?
    Там и надо искать радиокружки ...
    25.10.2003
    MSK
    40
    167
    Первоначальное сообщение от IGOR UT3IM
    Может он с Марса ?
    кстати подобное можно сказать по каждому второму вопросу на этом форуме.... Да впрочем и на любом форуме тоже, чаще всего ответ запросто находится через гугль
    Радиолюбитель
    18.04.2005
    28
    12
    Ну спасиб
    Зовут меня Николай
    Ник asus8420 я взял случайно, но меня уже все знают как асус
    Я уже хот его сменить, но уже позно
    Схем полно, но я спросил конкретную схему так как я не сильно понимаю в трансиверах, а делать то что работать не будет я не хочу.
    Не у всех есть 1000$ если для вас это не денги.........
    Радиолюбитель
    21.11.2002
    46
    2,023
    129
    128
    Ну спасиб
    Зовут меня Николай
    Р250 купи, можно найти за 50-100$. Самому паять будет не на много дешевле и гораздо более геморно.
    Эфир послушать самое -то. Понравится, можно будет найти что-то более серьезное и дорогое. А не понравится, продашь на qrz.ru ;-)
    Кстати, еще вариант - китайский Tecsun DG 1103. Но рекомендовать не могу потому что сам его не крутил. Это бытовой приемник с возможностью прослушивания любительских диапазонов.
  12. #12
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    12,400
    3280
    1305
    Ну хоть так ...
    Николай , здравствуйте !
    Для более полного совета еще неплохо бы знать Ваши технические возможности и место проживания .
    Место проживания поможет примерно подсказать или расположения ближайшего места кучкования занимающихся радиосвязью или радиорынка ( что в принципе одно и то-же ) или варианта покупки какого нибудь вояцкого старенького ( не пугайся - они вполне ещё актуальны ) радиоприемника - баксов от 20 ( Казахстан , Ишим и иже с ними ) .
    А если это невозможно - то исходя из своих возможностей надо или спаять дополнительный гетеродин на частоту ПЧ ( обычно 465 кГц ) для какого нибудь VEF - а , Океана или старенького лампового приемника с диапазоном Кв 41 метр . Там народ днем работает по-Русски и можно сложить себе начальное представление обо всем этом процессе .
    Переделки военного железа или пайка с нуля нового - это будет потом , после переваривания первых впечатленияй .
    Удачи !
    Игорь UT3IM
  13. #13
    Радиолюбитель
    18.04.2005
    28
    12
    Спасибо за советы, но как я понял я еще не дорос о этого форума. Мне старый знакомый обещал что-то подобрать чтоб послушать.
    Живу я в Николаеве профессиональных клубов мастерских у нас нет.
    Старых радио станций тоже нет от ТУ22М3 хрен дадут они засекречены, а на ракетной базе уже все уничтожили
    Короче буду думать...... До трансивера еще далеко
    Извините за тупые вопросы больше не буду
  14. #14
    28.05.2002
    г.Модиин
    43
    304
    18
    21
    да абсолютно нормалные вопросы.
    для того форум и нужен чтобы задавались любые вопросы: и новичков и "бывалых".
    В Николаеве много радиолюбителей. Знаешь как на улице можно узнать радиолюбителя? Где бы он не был, он ходит и смотрит на крыши.
    Смотри тоже. Думаю, если найдешь кого-нибудь, то обязательно помогут.
  15. #15
    Радиолюбитель
    18.07.2003
    50
    Верно подмечено. Сам иногда лювлю себя на том, что невзначай посматриваю вверх, в поисках антенн.
  1. Любительский интернет-хост
    от RA3XCQ в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 02.09.2005, 09:10
  2. Будет ли этот приёмник ловить любительский эфир ?
    от volk1905 в разделе Радиолюбительский форум QRZ.RU
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.04.2004, 07:20
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.09.2002, 10:30
Яндекс.Метрика
