28.04.2005, 19:27 #16
- 08.05.2002
- 43
- 904
Первоначальное сообщение от Richi
RA0CS
Спасибо большое за подробный ответ, потери в динамике значительные, пожалуй в качестве основной рабочей схемы (по крайней мере на КД522 IN4148) применять не стоит. Но все же чем тогда объясняется повальное использование диодной коммутации в буржуинских аппаратах, или диоды "крутые", или динамики много в остальных узлах и можно ее направо налево разбрасывать...
- дешевле при массовом производстве чем реле
- меньше места занимают
- более технологично
Насчет надежности вопрос : герконовые реле в настоящий момент имеют наработку десятки миллионов циклов, а диоды как и любые полупроводники боятся статики.
Вообще-то в скором pin-диоды уйдут в небытие из схем ВЧ-коммутации, особенно там где важна линейность. Будущее за MEMS-технологией.
28.04.2005, 21:37 #17
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 77
- 413
Вот, что написал мне автор HDK-97 В.Гладков по поводу,
кроме прочего, ДПФ с диодной коммутацией:
"Своих TRX "HDK-97", c учётом модификаций, я собрал ...8 штук
9 диапазонов c электронной коммутацией (вышло почти ка на реле, но намно-о-о-о-го дешевле!).
Чувствительность - 0,15мкв, динамический диапазон - 90дб по
интермодуляции (замерено прибором "Динамика")."
28.04.2005, 22:07 #18Alex007ГостьПервоначальное сообщение от CO2040
29.04.2005, 10:26 #19
- 18.06.2004
- Запорожье
- 166
- 12
Первоначальное сообщение от Alex007
Вот уж про надежность герконовых реле не надо... Гадость еще та. Боятся и статики и еще неизвестно чего. Приходилось выбрасывать РЭВ18, РЭВ20 десятками.
29.04.2005, 10:50 #20
- 08.05.2002
- 43
- 904
Обычно проблемы с реле возникают если плохо продумана схема включения. Залипание контактов и пробой между ними - это обычное дело если коммутируется емкостная нагрузка и не предпринято никаких элементарных мер защиты контактной группы от пробоя статикой (выводы контактной группы гальванически "висят" в воздухе). При выборе герконового реле для коммутации ВЧ-сигналов немаловажным будет обратить внимание на то, как сделана обмотка, создающая магнитное поле и есть ли экраны. Неучтя это можно нарваться не нежелательные индуктивные связи и просто на эффект "ferrit bead", выражающийся в значительном затухании ВЧ-сигнала, проходящего через замкнутую контактную группу герконового реле.
Что касается высокой динамики с диодной коммутацией, то можно предположить, что 90 дБ по интермодуляции достижимо и даже более. Примеры - те же импортные аппараты. Но нужно смотреть внимательно как выполняются входные цепи до диодного коммутатора и что стоит после ДПФ с диодной коммутацией. Очень рекомендую посмотреть схемотехнику приемника IC R75.
В большинстве же любительских схем, где применяется диодная коммутация и которые мне доводилось видеть (например, "Радио-77") высокие параметры вряд ли достижимы.
04.05.2005, 01:00 #21
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 77
- 413
To Richi:
Собрали ли Вы ДПФ, о котором шла речь?
Как Ваше впечатление?
На Вашей схеме связь между катушками фильтра емкостная,
а в публикации http://www.cqham.ru/pdf3.htm -индуктивная,
вход и выход через катушки связи, которые и облегчили автору настройку.
Что Вы думаете по этому поводу?Последний раз редактировалось Евгений Штерн; 04.05.2005 в 01:06.
