Показано с 1 по 15 из 21
    Без позывного Аватар для Richi
    25.10.2003
    MSK
    40
    167
    Диодный коммутатор ДПФ
    Оцените пожалуйста будет ли работать данная схема коммутации ДПФ, какие явные недостатки такого включения, (например меня самого не устраивает использование диодов 1N4148 надо бы PIN) Что то мало в наших конструкциях используется диодная коммутация, наверное по причине большого количества и доступности реле. Реле не устраивает по 3м причинам, много жрет, щелкает, много места занимает. да забыл ссылку вставить, взято из http://homepage.tinet.ie/~ei9gq/rig.html
    Изображения Изображения
    Радиолюбитель
    18.07.2003
    50
    Схемка будет работать. Обычная диодная коммутация. резистор 390 Ом подбирается для других типов диодов, чтоб установить номинальный ток, протекающий через диод.
    Релюшка лучше тем, что не "шумит" и тем, что переходное сопротивление контактов очень мало, в сравнении с диодом.
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    413
    Mozhete sravnit' Vashu sxemu so sxemoj Gladkova:
    http://www.cqham.ru/pdf3.htm
    25.10.2003
    MSK
    40
    167
    Первоначальное сообщение от Eugeny
    Да вот слона я не заметил, очень похоже, только ДПФ RA3AO,
    ...Релюшка лучше тем, что не "шумит" и тем, что переходное сопротивление контактов очень мало, в сравнении с диодом...
    А не подскажет ли уважаемый форум, как численно оценить насколько "шумнее" получается такое выпонение узла ДПФ в количественном выражении (снижение ДД, чуствительности), или способ оценить это, может кто-то реально мерял, или читал в сети, что-то мне не попалось. можно ли вытянуть хотя-бы 90Дб ДД из аппарата с таким ДПФ.
    Радиолюбитель
    18.07.2003
    50
    Численно не знаю. В памяти есть цифра - 1..2 дб на каждом диоде минус относительно релюхи (снижение чувствительности). Где услышал или увидел - не помню. Это ведь ещё сильно от типа диода зависит. Плюс тепловой полупроводниковый шум. Лучше делать на ламповом диоде: захотел переключить диапазон - подай накал и жди пока нагреется. Зато качество.
    А возьмите имортную схемотехнику, к примеру тот же Yaesu ФТ-817, там повсеместно натыканы диоды, коммутирующие входные цепи и ПЧ. Наверное, поэтому говорят, что КВ и УКВ в одном аппарате - это плохо. Из-за того, что приходится применять множество диодов для переключения. Хотя, если честно, я не совсем понимаю эту точку зрения - что КВ и УКВ в куче-это плохо. Ну добавили три диодика, и что?
    Радиолюбитель
    18.07.2003
    50
    А, вон, в статье, у автора получилось 0,7 Дб. Это на одном или на обеих?
    Однозначно: чем меньше диодов в коммутации, тем лучше.
    Радиолюбитель
    18.06.2004
    Запорожье
    166
    12
    [i]
    А не подскажет ли уважаемый форум, как численно оценить насколько "шумнее" получается такое выпонение узла ДПФ в количественном выражении (снижение ДД, чуствительности), или способ оценить это, может кто-то реально мерял, или читал в сети, что-то мне не попалось. Можно ли вытянуть хотя-бы 90Дб ДД из аппарата с таким ДПФ. [/B]
    Дроздов в описании ДПФ своего аппарата (Радио 1985-1986 г.г.) называл цифру снижения динамического диапазона при диодной коммутации кажется 10 - 15 дб. Не помню точную цифру, но в памяти отложилось, что много.
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    732
    Первоначальное сообщение от Владимир_К
    Дословно:
    "Коммутация с помощью диодов, как показывает практика, приводит к заметному ухудшению линейности преселектора, возрастанию его коэффициента шума, уменьшению избирательности из-за наводок на цепи питания диодов, поэтому она может быть рекомендована лишь для малогабаритных приёмников низкого класса."
    Источник: В.В. Дроздов "Любительские КВ трансиверы". изд-во "Радио и связь", Москва, 1988 (МРБ, выпуск 1118), стр. 21.
    "Цифири" не приводится.
    Справедливости ради стоит отметить, что речь идёт о диодах двадцатилетней давности.
    Радиолюбитель
    18.06.2004
    Запорожье
    166
    12
    Первоначальное сообщение от RA0CS
    В "Радио" все-же цифры были. Завтра уточню (журналы дома).
    10.06.2004
    4,083
    732
    Сомневаюсь, что в журнальной статье приведена более полная информация - формат к этому не располагает. Попробую преодолеть свою лень, покопаюсь в журналах не откладывая на завтра :-)
    10.06.2004
    4,083
    732
    Копание в бумажной пыли дало такой результат:
    "Вместо релейной можно использовать диодную коммутацию фильтров (рис. 1). Однако в этом случае следует ожидать увеличения потерь примерно на 1 дБ, снижения динамики приёмного тракта на 15...20 дБ и ухудшения развязки между фильтрами."
    В. Дроздов "Узлы современног КВ трансивера" ж-л "Радио" №9 1985 г. стр. 17
    Степанов и Шульгин для своего "Радио-77" приводят такие данные:
    "...общие вносимые потери (полосовой фильтр и переключатель) лежат в пределах 8...10 дБ." "Радио" 1977 г. №11 стр. 23
    73 de RA0CS
  12. #12
    25.10.2003
    MSK
    40
    167
    RA0CS
    Спасибо большое за подробный ответ, потери в динамике значительные, пожалуй в качестве основной рабочей схемы (по крайней мере на КД522 IN4148) применять не стоит. Но все же чем тогда объясняется повальное использование диодной коммутации в буржуинских аппаратах, или диоды "крутые", или динамики много в остальных узлах и можно ее направо налево разбрасывать...
  13. #13
    Радиолюбитель
    18.06.2004
    Запорожье
    166
    12
    Первоначальное сообщение от Richi
    RA0CS
    Все же я бы поступил так. Замерить динамику трансивера, затем заменить хотя бы один фильтр на фильтр с диодной коммутацией и сравнить. Может Дроздов ошибался (он ведь писал: "стоит ожидать"). Кроме того, это касается трансивера с динамикой более 100 дб. Для менее крутого, снижение наверное будет меньше. Насколько, надо проверять практически. Для простых трансиверов, не претендующих на высокие динамические характеристики, этот вариант наверное приемлем. К сожалению у меня нет сейчас всей аппаратуры для такой проверки, но этот вопрос меня давно занимает. Например трансивер "Дружба". Наверняка замена там релейной коммутации на диодную не окажет значительного влияния на динамику. Может быть лучше заменить фильтры на РЭДовские, а реле выбросить. Возможно будет дешевле и лучше. Но, подчеркиваю, это предположения, а не утверждение.
    Успехов!
  14. #14
    Без позывного Аватар для CO2040
    08.05.2002
    37
    904
    Насчет диодов в коммутаторе уже неоднократно говорилось. Основной недостаток тут про который все прекрасно знают - нелинейные эффекты. Не знаю как 1N4148 (это ведь ширпотреб, аналог наших КД522), но я проводил эксперименты с различными PIN-диодами, например, семейства BAR6x а также 1SV2xx, которые повсеместно стоят в том же IC R75. Многое зависит, конечно, от тока, пропускаемого через открытый диод и запирающего напряжения, подаваемого на закрытый, а также схем включения. Но даже если очень сильно постараться, то диодная коммутация "прогибается" при уровне входного сигнала от 0.4В. Следствия : появляются высшие гармоники входных сигналов, увеличивается проводимость по ВЧ "закрытых" диодов и т.д. С этими эффектами так или иначе можно бороться, например после набора ДПФ с диодной коммутацией ставят ФНЧ, что видно из схемотехники того же IC R75, цель которого - убрать высшие гармоники входных сигналов, которые могут попасть в зеркальный канал (это аппарат с преобразованием вверх). Есть также разные схемки включения диодов, которые позволяют минимизировать (вернее скомпенсировать) нелинейные эффекты. Но наибольшим преимуществом для диодного коммутатора полосовиков (особенно на КВ) будет применение pin-диодов с большим временем рассасывания неосновных носителей. На этом форуме такое вроде как обсуждалось, однако мне так и не посчастливилось купить эти диоды (вернее сам отказался, когда узнал про их цену), так что про их реальное поведение ничего сказать не могу, не щупал. Что касается применение диодных коммутаторов на КВ вообще, то достаточно представить, что на типичной антенне коротковолновика-наблюдателя - проводе длиной около 40м - в городских условиях (например в MSK) наводитяться вольты ! Основной спектр таких сигналов сосредоточен ниже 8-10 МГц. Что можно слышать на приемник с диодной коммутацией ДПФ не имеющего на входе более никакой селекции можно априорно представить.
    Да, хочется еще добавить, что самые распространенные pin-диоды, например BAR63-03 стоят порядка 7-8 руб, герконовые безкорпусные реле типа TRA стоят 12-13 рублей (я брал в количестве 50 штук). Так что существенная материальныя выгода при замене реле на диод вряд ли будет, а вот в качестве серьезно проиграем.
  15. #15
    08.05.2002
    37
    904
    А не подскажет ли уважаемый форум, как численно оценить насколько "шумнее" получается такое выпонение узла ДПФ в количественном выражении (снижение ДД, чуствительности), или способ оценить это, может кто-то реально мерял, или читал в сети, что-то мне не попалось. можно ли вытянуть хотя-бы 90Дб ДД из аппарата с таким ДПФ. [/B]
    90Дб ДД по блокированию с диодной коммутацией вещь практически невероятная. Про IMD даже можно не упоминать.
  1. Кольцевой диодный смеситель.
    от RV3ARL в разделе Инженерный форум (радиолюбительские технологии)
    Последнее сообщение: 13.04.2005, 13:40
  2. Антенный коммутатор
    от UA3RW в разделе Антенно-фидерное хозяйство
    Последнее сообщение: 17.09.2004, 20:31
  3. ЧТО ЗА диодный тиристор!!!!!!!
    от nik3451 в разделе Радиолюбительский форум QRZ.RU
    Последнее сообщение: 13.03.2004, 00:25
  4. Коммутатор
    от Крот в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 05.01.2004, 07:39
  5. Плавающий диодный детектор
    от Dr.Mabuzu в разделе Инженерный форум (радиолюбительские технологии)
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2003, 15:18
Яндекс.Метрика
