Спасибо, если что в библиотеке Радио #5 за 2002 гляну.
Всем спасибо!
Всего доброго, 73!!
Всем спасибо!
Всего доброго, 73!!
Из справочника 1993 года.Цитата:
Первоначальное сообщение от Pinus
Всем спасибо!
Всего доброго, 73!!
ФЭМ-037 Нижняя частота среза в пределах 494...500 кГц, неравномерность в полосе пррпускания не хуже 2 дБ, Коэффициент прямоугольности 4,5 , коэффициент передачи 0,18 , входное и выходное 150 кОм, емкость на входе и выходе 50...120 пФ.
по ФЭМ-034 в этом справочнике данных нет.
Сегодня глянул в библиотеке #5 за 2002. по ФЭМ(конкретно по этому обозначению) таблицы нет, просто написано, что согласно ОСТ:
1й элемент обозначения - надпись ФЭМ
2-й - цифра, характеризующая фильтр по типу применённых резонаторов.
3-й - регистрационный номер
4-й - номинальная частота в кГц
5-й - полоса пропускания
6-й - буквы Н,С,В(нижний-средний-верхний)
7-й - вид преобразователя
8-й - буква В в случае всесезонного исполнения
И ещё написано, что если обозначение "левое", то лучше тестить.
RU3AX
Спасибо!
Входное сопротивление - имеется ввиду импеданс похоже на 500кГц, т.к. если просто тестером померить, то менее 100 Ом показывает.
Измерения тестером дают сопротивление обмотки электромеханического преобразователя постоянному току и никакого отношения к делу не имеют.Цитата:
Речь идет о полном сопротивлении колебательного контура, образованного индуктивностью этого преобразователя и конденсатора 54...120 пФ.
В частности, нагружать ЭМФ надо таким сопротивлением, т. е следующий каскад должен быть либо на полевике, либо на биполярном транзисторе, но с частичным включением в контур...
Ясно, большое спасибо за разъяснение!Цитата:
Первоначальное сообщение от RU3AX
Всего наилучшего и 73!
добрый день.вопрос.где можно купить такие
Прошу прощения .после первого предложения у меня в доме
отключился свет .поэтому получился такой странный вопрос.
я хотел узнать где можно риобрести ЭМФ-215.живу в
Украине. Всего доброго, 73!!юрий.
Я покупал у Заварина Николая Владимировича г.Сердобск
е-mail
ra4fr@sura.ru
для CW лучше вообще 0.3 или 1.0Цитата:
Первоначальное сообщение от Daimon_A
Подскажите пожалуста, кто знает, какой из этих эмфов не телеграфный.
ФЭМ 215,000-01,000-2,5
ФЭМ 215,000-03,000-3,0
Спасибо 73!
Есть такие ЭМФ:
ФЭМ 215,000-06,000-3,0
Как я понимаю первый на 6 кГц, второй на 3 кГц.
Вопрос 215 кГц, - это центр полосы пропускания ? И можно ли использовать для формирования SSB кварцы 213,15 кГц и 216,85 кГц ?
Именно их...
Никаких намоточных...
