Показано с 1 по 7 из 7
    29.08.2005
    6
    ДПФ Радио-76М2
    Здравствуйте!
    Собираю трансивер Радио-76М2. Есть пара вопросов.
    Хочу сделать ДПФ на СБ-12а, но в оригинальном описании (http://ru3ga.qrz.ru/TX/r76m2.shtml) он рассчитан на старый 160-метровый диапазон. Подскажите пожалуйста, что нужно изменить в конструкции фильтра, чтобы добиться полного перекрытия диапазона?
    В описании катушки фильтра наматываются проводом ПЭВ-2 0.3. Что если для повышения добротности использовать литцендрат, например, ЛЭШО 21x0,07 и сделать универсальную намотку?
    Alex007
    Гость
    Про полосу пропускания можете не беспокоиться, в процессе настройки возможно придется немного увеличить С9 и С14, но их подбор нужен в любом случае. Литцендрат хорошее дело, главное его не понадрывать и хорошо хвосты пролудить.
    Standart Power Аватар для UA1M
    09.01.2005
    Ленинград
    55
    118
    110
    193
    1111
    Не поленитесь, сделайте на трех сердечниках. Параметры намотки у всех одинаковые. Я так делал и даже на слух было заметно, что стало чище на диапазоне. Литцендрат ничего особого не даст. Можете и не возиться. (Именно в вашем конкретном случае). Первый контур настраиваете на начало диапазона, второй на середину, ну, и третий на конец диап. И получаете хорошую плоскую (почти ) АЧХ. А в двухконтурном фильтре полосу расширяют увеличением конденсатора связи (который между контурами на схеме) или включением параллельно контурам резисторов 1-6 КОм. Чем более низкий номинал, тем шире полоса и тем "тупее" характеристика.
    29.08.2005
    6
    Спасибо за ответы! На 3-х сердечниках это интересный вариант: получается более простая настройка? Алексей, а по какой схеме вы делали?
    Alex007
    Гость
    Делайте для начала как указано в статье (можно место оставить для еще одного контура). Если нет под рукой приборов, то проще будет настроить 2-х контурный. Когда появятся приборы и опыт то тут и по RA3AO, и по EU1TT сделаете, да и сранить будет с чем.
    15.04.2004
    Луганск, Украина
    247
    26
    6
    Re: ДПФ Радио-76М2
    Первоначальное сообщение от hamateur
    Здравствуйте!
    Приветствую.
    присоединяюсь к совету Алексея Ш - нужно делать 3хконтурный ПДФ, а от 2хконтурных уже нужно забыть. Почему? ниже приведен фрагмент вступительной части моей статьи, посвященной преселекторам, что выходит в 9 номере ж.Радио, с кратким анализом причин
    При разработке и изготовлении приемников и трансиверов на низкочастотные диапазоны на базе ЭМФ радилюбители уже «традиционно» применяют двухконтурные диапазонные полосовые фильтры (ДПФ). Тон был задан четверть века назад такими известными конструкциями, как трансиверы Радио-76, Радио-76М2 . Двухконтурные ДПФ, при относительной простоте реализации, обеспечивали достаточно высокие параметры, в частности, избирательность по зеркальному каналу порядка 40-46дБ. После существенного расширения несколько лет назад полосы частот, отведенной для любительской связи на диапазонах 160 и 80 метров, соотвественно стало необходимостью увеличение пропорционально и полосы пропускання ДПФ. В журнале Радио уже рассказывалось, как рассчитать и изготовить двухконтурные ДПФ, обеспечивающие требуемую широкую полосу пропускання при малой неравномерности АЧХ ( менее 1дБ).
    Но такое решение приводит к заметному ухудшению избирательности ДПФ. Практические измерения показали, чтр избирательность по зеркальному каналу снизилась до 28-32 дБ, подавление ГПД – до 20-22дБ ( что при работе на передачу приводит к высоким уровням внеполосных излучений ), на частотах 1605МГц ( начало вещательного СВ диапазона ) – менее 20дБ..Дальнейшее всестороннее моделирование в программе RFSimm99 показало, что применение высокодобротных катушек, изменение вида связи между контурами ситуацию не улучшает.
    Теперь попробуем оценить, что при таком ДПФ на диапазоне 160м поступает на смеситель приемника при полноразмерной антенне ( для эфективной работы на передачу длина должна быть порядка 41-160м).
    Шумы и бытовые помехи в гордских условиях при среднем прохождении в основной полосе частот 200кГц – достигают уровня S+10…20дБ ( 150-500мкВ ) и сигналы радиолюбительских станций ( уровень «соседей» достигает зачастую +40-50дБ, т.е. 5-15мВ )плюс шумы, бытовые помехи и сигналы ведомственных станций зеркального канала такой же шириной 200кГц, ослабленные всего на 30дБ ( 30 раз ), плюс сигналы мощных вещательных станций СВ диапазона, уровень которых в больших городах на полноразмерной антенне может достигать нескольких вольт и после ослабления на 20-30дБ ДПФ уровень помехи может достигать сотен мВ. Это очень тяжелый режим работы даже для высокодинамичного смесителя. Кстати, обзор всех известных любительских конструкций трансиверов с ДД по интермодуляции более 90дБ ( а это очень высокие параметры ), опубликованных в радиолюбительской литературе и Интернете , показал, что по абсолютной величине допустимый уровень помех не превышает 50-100мВ. Для диапазона 80м ситуация не лучше – 380-400кГц основной полоса пропускания плюс такая же полоса слабо подавленного ( -17-22дБ ) зеркального канала с не менее мощными шумами, бытовыми помехами и сигналами ведомственных станций .
    Как видно из изложенного выше, применение двухконтурных ДПФ на диапазоны 80 и 160м не позволяет получить хороших результатов в простых конструкциях трансиверов на базе ЭМФ при работе на прием и совершенно недопустима работа на передачу без дополнительной фильтрации из-за высоких уровней внеполосных излучений. Применение трехконтурного ДПФ или ( и) увеличение частоты ПЧ до 5-9МГц улучшает внеполосную избирательность на 20-30дБ ( 40-60дБ), но внутри полосы пропускания весь спектр мощных шумов и помех низкочастотных диапазонов шириной 200кГц ( или 380-400кГц на восмидесятке ) будет поступать на смеситель.
    11.10.2003
    Свободный, Амурская обл.
    283
    А расскажите как настроить ДПФ с помощью ГСС и осциллографа, достаточно подробно, в деталях.
  1. УМ для Радио 76М2 ?
    от Rubilnik в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.08.2004, 09:53
  2. Варикапы в смесителях Радио 76М2
    от RX3XB в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.08.2004, 17:05
  3. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 26.04.2004, 12:29
  4. Возбуд в Радио-76М2
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 23.03.2004, 12:03
